Подскажите почему падает информикс
Добрый день . Не могу не как разобратся. Сначало выдает в лог такие строки не смотря на то что tmpdbs в кончиг файле не прописан 14:23:11 Warning: Invalid (non-existent/blobspace/disabled) dbspace listed in DBSPACETEMP: 'tmpdbs' 14:26:53 Warning: Invalid (non-existent/blobspace/disabled) dbspace listed in DBSPACETEMP: 'tmpdbs' а после этого через некоторое время сервер валится 15:55:23 Who: Session(5962, tanya@ws-66.pc.fcbank.com.ua, 3056, 0x3b09ba78) Thread(10232, sqlexec, 3b06f870, 1) File: mtex.c Line: 377 15:55:23 Action: Please notify IBM Informix Technical Support. 15:55:23 stack trace for pid 1576 written to /tmp/af.2be0964b 15:55:23 See Also: /tmp/af.2be0964b 15:55:26 Exception Caught. Type: MT_EX_OS, Context: mem 15:55:26 (-9791): ERROR: Routine execution trap -- procname=<cap_getparam> procid=252 reason: mem 15:55:26 Assert Failed: No Exception Handler 15:55:26 IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.UC4 15:55:26 Who: Session(5962, tanya@ws-66.pc.fcbank.com.ua, 3056, 0x3b09ba78) Thread(10232, sqlexec, 3b06f870, 1) File: mtex.c Line: 431 15:55:26 Results: Exception Caught. Type: MT_EX_OS, Context: mem 15:55:26 Action: Please notify IBM Informix Technical Support. 15:55:26 stack trace for pid 1576 written to /tmp/af.2be0964b 15:55:26 See Also: /tmp/af.2be0964b 15:55:29 mtex.c, line 431, thread 10232, proc id 1576, No Exception Handler. 15:55:29 The Master Daemon Died 15:55:29 PANIC: Attempting to bring system down Из за чего это может происходить ... |
| 19.03.2007, 20:03 |
Содержимое файла /tmp/af.2be0964b приложите, пожалуйста, в упакованном виде... ... |
| 19.03.2007, 20:57 |
Можно просто вывод onstat -d. ... |
| 19.03.2007, 22:13 |
И конфиг (onstat -c) . В таком вот аксепте ... |
| 19.03.2007, 22:47 |
Стоит посмотреть на это: Filariel ... 15:55:26 (-9791): ERROR: Routine execution trap -- procname=<cap_getparam> procid=252 reason: mem 15:55:26 Assert Failed: No Exception Handler ... finderr -9791 -9791 User-defined routine execution failed. This error occurs under the following circumstances: 1. A language problem occurred or an internal server error exists. In this case, the following log message is entered in the log: ERROR: Routine execution failed -- procname = routine_name procid = process_ID_number 2. The executing routine has caused one of the following exceptions: mem -- memory fault ill -- illegal instruction fpt -- floating point or divide by zero sys -- system call problem "xxx" -- SAPI layer exception explanation The following error message appears in the log: ERROR: Routine execution trap -- procname = procedure_name procid = process_ID_number reason: error_string ... |
| 20.03.2007, 09:05 |
Скорее за все временное пространство не при чем. Без аэфки можно токо посоветовть: 1. Настроить пулы(DS,DD,PC) 2. Если это на одной и той же процедуре - смотреть процедуру 3. Перейти как минимум на 9.40UC6 ... |
| 20.03.2007, 10:25 |
Вот конфиг файл ROOTNAME rootdbs # Root dbspace name ROOTPATH /dev/sdb1 # Path for device containing root dbspace ROOTOFFSET 0 # Offset of root dbspace into device (Kbytes) ROOTSIZE 2000000 # Size of root dbspace (Kbytes) # Disk Mirroring Configuration Parameters MIRROR 0 # Mirroring flag (Yes = 1, No = 0) MIRRORPATH # Path for device containing mirrored root MIRROROFFSET 0 # Offset into mirrored device (Kbytes) # Physical Log Configuration PHYSDBS rootdbs # Location (dbspace) of physical log PHYSFILE 20000 # Physical log file size (Kbytes) # Logical Log Configuration LOGFILES 202 # Number of logical log files LOGSIZE 20000 # Logical log size (Kbytes) # Diagnostics MSGPATH /usr/informix/online.log # System message log file path CONSOLE /dev/console # System console message path # To automatically backup logical logs, edit alarmprogram.sh and set #BACKUPLOGS=Y ALARMPROGRAM /usr/informix/etc/alarmprogram.sh # Alarm program path TBLSPACE_STATS 1 # Maintain tblspace statistics # System Archive Tape Device #TAPEDEV /dev/null TAPEDEV /dev/st0 # Tape device path #TAPEDEV /backup/prime.bkp #TAPEDEV /home/script/bkp_lnk TAPEBLK 2048 # Tape block size (Kbytes) TAPESIZE 200000000 # Maximum amount of data to put on tape (Kbytes) # Log Archive Tape Device LTAPEDEV /dev/null ##LTAPEDEV /dev/st0 # Log tape device path #LTAPEDEV /backup/log.bkp # Logical log backup to file LTAPEBLK 2048 # Log tape block size (Kbytes) LTAPESIZE 200000000 # Max amount of data to put on log tape (Kbytes) # Optical STAGEBLOB # Informix Dynamic Server staging area # System Configuration SERVERNUM 0 # Unique id corresponding to a OnLine instance DBSERVERNAME ix11 # Name of default database server DBSERVERALIASES # List of alternate dbservernames NETTYPE soctcp,1,100,NET # Configure poll thread(s) for nettype DEADLOCK_TIMEOUT 60 # Max time to wait of lock in distributed env. RESIDENT 0 # Forced residency flag (Yes = 1, No = 0) MULTIPROCESSOR 1 # 0 for single-processor, 1 for multi-processor NUMCPUVPS 3 # Number of user (cpu) vps SINGLE_CPU_VP 0 # If non-zero, limit number of cpu vps to one NOAGE 1 # Process aging AFF_SPROC 1 # Affinity start processor AFF_NPROCS 3 # Affinity number of processors # Shared Memory Parameters LOCKS 2000000 # Maximum number of locks BUFFERS 250000 # Maximum number of shared buffers NUMAIOVPS 12 # Number of IO vps PHYSBUFF 512 # Physical log buffer size (Kbytes) LOGBUFF 512 # Logical log buffer size (Kbytes) CLEANERS 12 # Number of buffer cleaner processes SHMBASE 0x10000000 # Shared memory base address SHMVIRTSIZE 65536 # initial virtual shared memory segment size SHMADD 16384 # Size of new shared memory segments (Kbytes) SHMTOTAL 0 # Total shared memory (Kbytes). 0=>unlimited CKPTINTVL 300 # Check point interval (in sec) LRUS 12 # Number of LRU queues LRU_MAX_DIRTY 60.000000 # LRU percent dirty begin cleaning limit LRU_MIN_DIRTY 50.000000 # LRU percent dirty end cleaning limit TXTIMEOUT 0x12c # Transaction timeout (in sec) STACKSIZE 32 # Stack size (Kbytes) # Dynamic Logging # DYNAMIC_LOGS: # 2 : server automatically add a new logical log when necessary. (ON) # 1 : notify DBA to add new logical logs when necessary. (ON) # 0 : cannot add logical log on the fly. (OFF) # # When dynamic logging is on, we can have higher values for LTXHWM/LTXEHWM, # because the server can add new logical logs during long transaction rollback. # However, to limit the number of new logical logs being added, LTXHWM/LTXEHWM # can be set to smaller values. # # If dynamic logging is off, LTXHWM/LTXEHWM need to be set to smaller values # to avoid long transaction rollback hanging the server due to lack of logical # log space, i.e. 50/60 or lower. DYNAMIC_LOGS 0 LTXHWM 50 LTXEHWM 60 # System Page Size # BUFFSIZE - OnLine no longer supports this configuration parameter. # To determine the page size used by OnLine on your platform # see the last line of output from the command, 'onstat -b'. # Recovery Variables # OFF_RECVRY_THREADS: # Number of parallel worker threads during fast recovery or an offline restore. # ON_RECVRY_THREADS: # Number of parallel worker threads during an online restore. OFF_RECVRY_THREADS 10 # Default number of offline worker threads ON_RECVRY_THREADS 3 # Default number of online worker threads # Data Replication Variables DRINTERVAL 30 # DR max time between DR buffer flushes (in sec) DRTIMEOUT 20 # DR network timeout (in sec) DRLOSTFOUND /usr/informix/etc/dr.lostfound # DR lost+found file path # CDR Variables CDR_EVALTHREADS 2,2 # evaluator threads (per-cpu-vp,additional) CDR_DSLOCKWAIT 5 # DS lockwait timeout (seconds) CDR_QUEUEMEM 49152 # Maximum amount of memory for any CDR queue (Kbytes) CDR_NIFCOMPRESS 0 # Link level compression (-1 never, 0 none, 9 max) CDR_SERIAL 0,0 # Serial Column Sequence CDR_DBSPACE # dbspace for syscdr database CDR_QHDR_DBSPACE # CDR queue dbspace (default same as catalog) CDR_QDATA_SBSPACE # List of CDR queue smart blob spaces # CDR_MAX_DYNAMIC_LOGS # -1 => unlimited # 0 => disable dynamic log addition # >0 => limit the no. of dynamic log additions with the specified value. # Max dynamic log requests that CDR can make within one server session. CDR_MAX_DYNAMIC_LOGS 0 # Dynamic log addition disabled by default # Backup/Restore variables BAR_ACT_LOG /usr/informix/bar_act.log # ON-Bar Log file - not in /tmp please BAR_DEBUG_LOG /usr/informix/bar_dbug.log # ON-Bar Debug Log - not in /tmp please BAR_MAX_BACKUP 1 BAR_RETRY 1 BAR_NB_XPORT_COUNT 10 BAR_XFER_BUF_SIZE 31 RESTARTABLE_RESTORE on BAR_PROGRESS_FREQ 0 # Informix Storage Manager variables ISM_DATA_POOL ISMData ISM_LOG_POOL ISMLogs # Read Ahead Variables RA_PAGES # Number of pages to attempt to read ahead RA_THRESHOLD # Number of pages left before next group # DBSPACETEMP: # OnLine equivalent of DBTEMP for SE. This is the list of dbspaces # that the OnLine SQL Engine will use to create temp tables etc. # If specified it must be a colon separated list of dbspaces that exist # when the OnLine system is brought online. If not specified, or if # all dbspaces specified are invalid, various ad hoc queries will create # temporary files in /tmp instead. DBSPACETEMP tempdbs1,tempdbs2 # DUMP*: # The following parameters control the type of diagnostics information which # is preserved when an unanticipated error condition (assertion failure) occurs # during OnLine operations. # For DUMPSHMEM, DUMPGCORE and DUMPCORE 1 means Yes, 0 means No. DUMPDIR /tmp # Preserve diagnostics in this directory DUMPSHMEM 0 # Dump a copy of shared memory DUMPGCORE 0 # Dump a core image using 'gcore' DUMPCORE 0 # Dump a core image (Warning:this aborts OnLine) DUMPCNT 1 # Number of shared memory or gcore dumps for # a single user's session FILLFACTOR 90 # Fill factor for building indexes # method for OnLine to use when determining current time USEOSTIME 0 # 0: use internal time(fast), 1: get time from OS(slow) # Parallel Database Queries (pdq) MAX_PDQPRIORITY 60 # Maximum allowed pdqpriority DS_MAX_QUERIES # Maximum number of decision support queries DS_TOTAL_MEMORY # Decision support memory (Kbytes) DS_MAX_SCANS 1048576 # Maximum number of decision support scans DATASKIP off # OPTCOMPIND # 0 => Nested loop joins will be preferred (where # possible) over sortmerge joins and hash joins. # 1 => If the transaction isolation mode is not # "repeatable read", optimizer behaves as in (2) # below. Otherwise it behaves as in (0) above. # 2 => Use costs regardless of the transaction isolation # mode. Nested loop joins are not necessarily # preferred. Optimizer bases its decision purely # on costs. OPTCOMPIND 2 # To hint the optimizer DIRECTIVES 1 # Optimizer DIRECTIVES ON (1/Default) or OFF (0) ONDBSPACEDOWN 2 # Dbspace down option: 0 = CONTINUE, 1 = ABORT, 2 = WAIT OPCACHEMAX 0 # Maximum optical cache size (Kbytes) # HETERO_COMMIT (Gateway participation in distributed transactions) # 1 => Heterogeneous Commit is enabled # 0 (or any other value) => Heterogeneous Commit is disabled HETERO_COMMIT 0 SBSPACENAME # Default smartblob space name - this is where blobs # go if no sbspace is specified when the smartblob is # created. It is also used by some datablades as # the location to put their smartblobs. SYSSBSPACENAME # Default smartblob space for use by the Informix # Server. This is used primarily for Informix Server # system statistics collection. BLOCKTIMEOUT 3600 # Default timeout for system block SYSALARMPROGRAM /usr/informix/etc/evidence.sh # System Alarm program path # Optimization goal: -1 = ALL_ROWS(Default), 0 = FIRST_ROWS OPT_GOAL -1 ALLOW_NEWLINE 0 # embedded newlines(Yes = 1, No = 0 or anything but 1) # # The following are default settings for enabling Java in the database. # Replace all occurrences of /usr/informix with the value of $INFORMIXDIR. #VPCLASS jvp,num=1 # Number of JVPs to start with JVPJAVAHOME /usr/informix/extend/krakatoa/jre # JRE installation root directory JVPHOME /usr/informix/extend/krakatoa # Krakatoa installation directory JVPPROPFILE /usr/informix/extend/krakatoa/.jvpprops # JVP property file JVPLOGFILE /usr/informix/jvp.log # JVP log file. JDKVERSION 1.3 # JDK version supported by this server # The path to the JRE libraries relative to JVPJAVAHOME JVPJAVALIB /lib/i386/ # The JRE libraries to use for the Java VM JVPJAVAVM hpi:server:verify:java:net:zip:jpeg # use JVPARGS to change Java VM configuration #To display jni call #JVPARGS -verbose:jni # Classpath to use upon Java VM start-up (use _g version for debugging) #JVPCLASSPATH /usr/informix/extend/krakatoa/krakatoa_g.jar:/usr/informix/extend/krakatoa/jdbc_g.jar JVPCLASSPATH /usr/informix/extend/krakatoa/krakatoa.jar:/usr/informix/extend/krakatoa/jdbc.jar У меня такое ощущение что не хватило места в одном из чанков . Но как это проверить ? В приложеном файле вывод onstat -d но там вроде все нормально . Посмотрите может кто что увидит. ... |
| 20.03.2007, 11:21 |
Вот аф -ка которая пишется при ошибке. Кстати ошибка возникает при выполнении одной и той же процедуры , но эта процедура раньше работала нормально. ... |
| 20.03.2007, 12:06 |
сории афка не присоеденилась была слишком большая ... |
| 20.03.2007, 12:34 |
FilarielСначало выдает в лог такие строки не смотря на то что tmpdbs в кончиг файле не прописан 14:23:11 Warning: Invalid (non-existent/blobspace/disabled) dbspace listed in DBSPACETEMP: 'tmpdbs' 14:26:53 Warning: Invalid (non-existent/blobspace/disabled) dbspace listed in DBSPACETEMP: 'tmpdbs' а после этого через некоторое время сервер валится ... Из за чего это может происходить Думаю, что отсутствие временного пространства и свал сервера не связаны между собой. Противоречие DBSPACETEMP в onconfig и реального значения (действующего) могло произойти по простой причине изменения DBSPACETEMP уже после старта сервера, а. т.к. IDS не перезагружался уже более года (это действительно реальные значения ?), то об этом изменении могли уже и забыть... Также, DBSPACETEMP может определяться и в переменных окружения. Кстати, посмотреть отличия в конфигурационных параметрах (original и effective) можно следующим простым запросом: ---------------------------------------------- -- Create list differences original (ONCONFIG) -- and effective parameters -- -- V.Shulzhenko DBA_Tools 2000-07 ---------------------------------------------- set isolation to dirty read; select cf_name name ,cf_effective effective ,cf_original original_ONCONFIG ,cf_default default from sysconfig where cf_original != cf_effective and cf_original !='' order by 1; ... |
| 20.03.2007, 14:06 |
То что это вряд ли из за темпового дбспейса я почти уверен потому что tmpdbs такого спейса нету и не где в онконфиге не прописан. Да и давольно регулярно он пишет это сообщение в лог но при этом не падает . Проблема в чем то другом . Возможно и в самой процедуре которая выполняется в момент падения сервера (одна и таже процедура ) . Странно то что падает он тоже не постоянно , а не определенно может упасть , а может пройти . ... |
| 20.03.2007, 14:21 |
Несколько комментов или вопросов по конфигурации. Насколько я понял, это не промышленный сервер ? (отсутствие архива логич.журналов, зеркалирования, большие буфера журналов и т.п.). Тем не менее, рекомендовал бы изменить некоторые параметры (ниже мои предлагаемые значения): RESIDENT 1 # Forced residency flag (Yes = 1, No = 0) PHYSBUFF 128 # Physical log buffer size (Kbytes) LOGBUFF 64 # Logical log buffer size (Kbytes) LRUS 127 # Number of LRU queues LRU_MAX_DIRTY 20.000000 # LRU percent dirty begin cleaning limit LRU_MIN_DIRTY 10.000000 # LRU percent dirty end cleaning limit LTXHWM 45 LTXEHWM 54 RA_PAGES 128 # Number of pages to attempt to read ahead RA_THRESHOLD 48 # Number of pages left before next group DBSPACETEMP tempdbs1,tempdbs2,tmpdbs3 DS_MAX_QUERIES 4 # Maximum number of decision support queries DS_TOTAL_MEMORY 32000 # Decision support memory (Kbytes) DS_MAX_SCANS 16 # Maximum number of decision support scans У меня такое ощущение что не хватило места в одном из чанков . Но как это проверить ? В приложеном файле вывод onstat -d но там вроде все нормально . Посмотрите может кто что увидит. Из-за нехватки места в чанке сервер падать не должен, просто с ошибкой завершится сессия-запрос. А зачем такая хитрая конфигурация ДБ-пространств ? На каждую таблицу по dbspace ? Что это вам дало, кроме усложнения администрирования ? ... |
| 20.03.2007, 14:33 |
FilarielВот аф -ка которая пишется при ошибке. Кстати ошибка возникает при выполнении одной и той же процедуры , но эта процедура раньше работала нормально. Похоже, что эту процедуру (cup_add_service) пересоздавали или просто сделали новый план при включенном PDQ (например, при Update Statistics) и теперь при выполнении она создает несколько десятков нитей, выполняющихся параллельно. ... |
| 20.03.2007, 14:42 |
авторНасколько я понял, это не промышленный сервер ? Да это тестовый вариант промышленого сервера на котором бекап логических журналов отключен. авторЧто это вам дало, кроме усложнения администрирования ? На этот вопрос ответить не могу , это делали до меня и почему именно так не знаю . авторПохоже, что эту процедуру (cup_add_service) пересоздавали или просто сделали новый план при включенном PDQ (например, при Update Statistics) и теперь при выполнении она создает несколько десятков нитей, выполняющихся параллельно. Вот это возможно так как на сервере постоянно происходят изменения. Это возможно как то исправить ? ... |
| 20.03.2007, 15:31 |
Filariel авторПохоже, что эту процедуру (cup_add_service) пересоздавали или просто сделали новый план при включенном PDQ (например, при Update Statistics) и теперь при выполнении она создает несколько десятков нитей, выполняющихся параллельно. Вот это возможно так как на сервере постоянно происходят изменения. Это возможно как то исправить ? set pdqpriority 0; update statistics for procedure; ... |
| 21.03.2007, 12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=44&tid=1608432]: |
151ms |
78ms |
| others: | 239ms |
| total: | 509ms |
