Экспорт данных из Informix на SQL Server 2000
Добрый день, Подскажите пожалуйста каким образом можно осуществить экспорт данных из нужных мне таблиц из информикса на скуль, сохраняя название полей. Таблицы должны экспортироваться с периодичностью 1 раз в неделю по cron'у. С СУБД Informix я не так хорошо знаком, поэтому теоретически могу представить, что cron запускает процедуру экспорта, которая делает экспорт данных (типа DTS или bulk copy у скуля) в промежуточный формат (предположим текстовый файл с разделителями). Далее на сервере SQL отрабатывает job, который пакетом DTS или через bulk copy все это дело загружает на SQL сервер. Подскажите, правильно ли я все понимаю и как технически сделать экспорт средствами информикса? ... |
| 04.04.2007, 10:50 |
на сервере с mssql настраиваете odbc источник на информикс, далее DTS-м перекидывете данные из информикс в mssql. Названия полей, текстовые файлы -- это лишнее. ... |
| 04.04.2007, 12:19 |
Журавлев Денисна сервере с mssql настраиваете odbc источник на информикс А поподробнее вот про это можно? ... |
| 04.04.2007, 12:45 |
Lexa_V Журавлев Денисна сервере с mssql настраиваете odbc источник на информикс А поподробнее вот про это можно?У меня к сожалению линукс, скриншоты сделать не могу, поэтому предлагаю далее вам переместится с такими вопросами в как сделать odbc источник тут http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=27 по моему четотам control panel / administration / odbc admin... про dts спросите тут: http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=1 ... |
| 04.04.2007, 12:51 |
Журавлев Денис Спасибо за ссылки. ODBC источники для SQL я создавал, да и с DTS проблем вроде как не было:) Просто меня малясь пугает слово Informix и все что с этим словом связано:) Может создание для него источника данных обуславливается каким-либо своим гемороем. В любом случае спасибо, щаз попробую что-нить сотворить. ... |
| 04.04.2007, 14:07 |
Lexa_Vпугает слово Informix и все что с этим словом связано:) Может создание для него источника данных обуславливается каким-либо своим гемороем. Естественно на машине должен быть odbc драйвер (напр. ibm informix odbc 3.82 32bit) и клиент информикса (odbc ставится с клиентом), клиент можно скачать с ibm. ... |
| 04.04.2007, 14:17 |
Журавлев ДенисЕстественно на машине должен быть odbc драйвер (напр. ibm informix odbc 3.82 32bit) и клиент информикса (odbc ставится с клиентом), клиент можно скачать с ibm. Это все есть, пробую создать User DSN, выдает ошибку: --------------------------- Informix ODBC Error Message: --------------------------- Test connection was NOT successful.[Informix][Informix ODBC Driver][Informix]Error opening required code-set conversion object file. --------------------------- OK --------------------------- ... |
| 04.04.2007, 15:22 |
Lexa_V Test connection was NOT successful.[Informix][Informix ODBC Driver][Informix]Error opening required code-set conversion object file. --------------------------- OK ---------------------------на последней вкладке выставляются локали, галочка есть чтото типа use_server_locales что у вас там? ... |
| 04.04.2007, 15:25 |
На закладке Environment стоит галка Use Server DataBase Locale. Её нужно убрать? ... |
| 04.04.2007, 15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=44&tid=1608423]: |
23ms |
76ms |
53ms |
| others: | 250ms |
| total: | 436ms |
