Как изменить размер поля :)?
Здрасте всем. Нужно увеличить в таблице размер поля nvarchar(40,0) на nvarchar(255,40). Как это сделать, подскажите пожалуйста? Спасибо заранее. ... |
| 04.04.2007, 11:06 |
alter table <tablename> modify... ... |
| 04.04.2007, 12:27 |
alter table ... modify (...); http://www.unix.org.ua/informix/schsql.htm http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/topic/com.ibm.sqls.doc/sqls124.htm#sii-02alter-35682 ... |
| 04.04.2007, 12:29 |
Deadman39Нужно увеличить в таблице размер поля nvarchar(40,0) на nvarchar(255,40). Есть распространенное мнение, что связываться с типами nchar, nvarchar не стоит... За ссылками - прошу в Гугль, в конференции Ukr.comp.dbms.informix и т.п. ... |
| 06.04.2007, 13:55 |
vasilisЕсть распространенное мнение, что связываться с типами nchar, nvarchar не стоит...Упс... А можно его (мнение это) чуть-чуть расшифровать? С чем связано? ... |
| 09.04.2007, 22:28 |
Евгений Фадеев vasilisЕсть распространенное мнение, что связываться с типами nchar, nvarchar не стоит...Упс... А можно его (мнение это) чуть-чуть расшифровать? С чем связано?ничего страшного на самом деле. http://groups.google.com/group/ukr.comp.dbms.informix/msg/7f68f45fe70896e8 Операция сравнения замедляется в несколько раз. Но если нужен алфавитный порядок при сравнении, то без n*char не обойтись. Просто не стоит их везде везде использовать, а то вот некоторые номер счета в nvarchar хранят. ... |
| 10.04.2007, 08:37 |
Денис прав, но стоит почитать еще несколько обсуждений: http://groups.google.com/group/ukr.comp.dbms.informix/browse_frm/thread/2b5d9a61e14d2716/e7ddc7d2307df14d?lnk=st&q=&rnum=1#e7ddc7d2307df14d http://groups.google.com/group/ukr.comp.dbms.informix/browse_frm/thread/8a54e1db649389f/641b01f5f72500dd?lnk=gst&q=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE+%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+NCHAR%2FNVARCHAR+&rnum=1#641b01f5f72500dd и т.п. Насколько я помню, Leonid Vorontsov был большим специалистом в этих вопросах :) ... |
| 10.04.2007, 12:02 |
Журавлев Денис Евгений Фадеев vasilisЕсть распространенное мнение, что связываться с типами nchar, nvarchar не стоит...Упс... А можно его (мнение это) чуть-чуть расшифровать? С чем связано?ничего страшного на самом деле. http://groups.google.com/group/ukr.comp.dbms.informix/msg/7f68f45fe70896e8 Операция сравнения замедляется в несколько раз. Но если нужен алфавитный порядок при сравнении, то без n*char не обойтись. Просто не стоит их везде везде использовать, а то вот некоторые номер счета в nvarchar хранят.Спасибо за наводку. Почитаю. Похоже для меня это тоже актуально... ... |
| 10.04.2007, 13:34 |
ИМХО можно поставить БД на 866-ю локаль, в ней все сравнения будут корректны для char ... |
| 10.04.2007, 14:12 |
cprИМХО можно поставить БД на 866-ю локаль, в ней все сравнения будут корректны для char И даже Ё ё (йо или Е с двумя точками) ? Есть и еще одна проблема - при сортировке в кодовой последовательности (т.е. по коду буквы) большая и маленькая буква ("А" и "а" например) будут расположены далеко друг от друга (сначала все большие буквы алфавита, затем все маленькие), тогда как локализованная последовательность сортировки (и многие бизнес-правила требуют) ставит большую и маленькую буквы рядом. ... |
| 10.04.2007, 18:47 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=44&tid=1608419]: |
42ms |
34ms |
| others: | 208ms |
| total: | 320ms |
