tape.00000
Люди, укажите слепому как на виндах ресторить базу? ... |
| 18.04.2007, 15:44 |
tape.00000
Dmitry CherevkoЛюди, укажите слепому как на виндах ресторить базу? А конкретнее, в чем вопрос ? И не забудь прочитать самый первый топик :) ... |
| 18.04.2007, 16:05 |
tape.00000
имеется архивная копия базы информикса tape.00000.gz как ее ресторить, что нужно установить под виндой чтобы увидеть данные этой базы и ее структуру? ... |
| 18.04.2007, 16:23 |
tape.00000
Dmitry Cherevkoимеется архивная копия базы информикса tape.00000.gz как ее ресторить, что нужно установить под виндой чтобы увидеть данные этой базы и ее структуру? Т.е. мой совет воспринят не был ? И надеешься, что тут телепаты или людям нечего делать, кроме как задавать наводящие вопросы, вытягивать из тебя информацию и предполагать... Тогда предположу, что это архив, сделанный утилитой ontape на Unix-платформе (может быть onbar, может быть вообще не архив, а выгрузка утилитами onunload, HPL, dbexport наконец) и упакован архиватором gzip. Тогда восстановить ее под виндой тебе не удастся. ... |
| 18.04.2007, 18:05 |
tape.00000
vasilis И надеешься, что тут телепаты или людям нечего делать, кроме как задавать наводящие вопросы, вытягивать из тебя информацию и предполагать... Скоро вообще будут писать так. У меня перестал работать Информикс, вчера работал, а сегодня нет. Что мне делать? Help!!! ... |
| 18.04.2007, 18:57 |
tape.00000
sysmasterСкоро вообще будут писать так. У меня перестал работать Информикс, вчера работал, а сегодня нет. Что мне делать? Help!!! Ты будешь смеяться, но на нашем хотлайне половина запросов по информиксу звучат именно таким образом. Мне уже давно не смешно.... :( ... |
| 18.04.2007, 22:17 |
tape.00000
почитал я ваш фак, сильно не бейте, на сколько понял проясняю ситуацию: База с сервера под юниксом (больше инфы никакой нету) моя задача открыть архивную копию и увидеть данные со структурой теперь более подробно что сделал: Установил клиента (IBM Informix Client-SDK 2.80) Установил сервер (Informix Dynamic Server 9.30) Утилитой OnManager получаю коннект к серверу возникли вопросы: как утилитой ontape восстановить базу каким db менеджером просматривать? пока все ... |
| 19.04.2007, 10:59 |
tape.00000
ontape возвращает ошибку ERROR: Could not initialize the security subsystem. Please ensure that this acco unt has the necessary privileges and ensure INFORMIXSERVER value exists in the r egistry and environment. Привожу свой onconfig # Root Dbspace Configuration ROOTNAME rootdbs # Root dbspace name ROOTPATH C:\IFMXDATA\consumers\rootdbs_dat.000 # Path for device containing root dbspace ROOTOFFSET 0 # Offset of root dbspace into device (Kbytes) ROOTSIZE 51200 # Size of root dbspace (Kbytes) # Disk Mirroring Configuration Parameters MIRROR 1 # Mirroring flag (Yes = 1, No = 0) MIRRORPATH D:\IFMXDATA\consumers\rootdbs_mirr.000 # Path for device containing mirrored root MIRROROFFSET 0 # Offset into mirrored device (Kbytes) # Physical Log Configuration PHYSDBS rootdbs # Location (dbspace) of physical log PHYSFILE 2000 # Physical log file size (Kbytes) # Logical Log Configuration LOGFILES 6 # Number of logical log files LOGSIZE 2000 # Logical log size (Kbytes) LOG_BACKUP_MODE MANUAL # Logical log backup mode (MANUAL, CONT) # Diagnostics MSGPATH C:\Informix\consumers.log # System message log file path CONSOLE C:\Informix\conconsumers.log # System console message path ALARMPROGRAM C:\Informix\etc\log_full.bat # Alarm program path TBLSPACE_STATS 1 # Maintain tblspace statistics # System Diagnostic Script. # SYSALARMPROGRAM - Full path of the system diagnostic script (e.g. # c:\informix\etc\evidence.bat.) Set this parameter # if you want a different Diagnostic Script than # {INFORMIXDIR}\etc\evidence.bat, which is default. # System Archive Tape Device TAPEDEV D:\data\ddkres\tape # Tape device path TAPEBLK 16 # Tape block size (Kbytes) TAPESIZE 10240 # Maximum amount of data to put on tape (Kbytes) # Log Archive Tape Device LTAPEDEV NUL # Log tape device path LTAPEBLK 16 # Log tape block size (Kbytes) LTAPESIZE 10240 # Max amount of data to put on log tape (Kbytes) # Optical STAGEBLOB # Informix Dynamic Server/Optical staging area OPTICAL_LIB_PATH # Location of Optical Subsystem driver DLL # System Configuration SERVERNUM 0 # Unique id corresponding to a server instance DBSERVERNAME consumers # Name of default Dynamic Server DBSERVERALIASES # List of alternate dbservernames NETTYPE onsoctcp,1,,NET # Override sqlhosts nettype parameters DEADLOCK_TIMEOUT 60 # Max time to wait of lock in distributed env. RESIDENT 0 # Forced residency flag (Yes = 1, No = 0) MULTIPROCESSOR 0 # 0 for single-processor, 1 for multi-processor NUMCPUVPS 1 # Number of user (cpu) vps SINGLE_CPU_VP 0 # If non-zero, limit number of cpu vps to one NOAGE 0 # Process aging AFF_SPROC 0 # Affinity start processor AFF_NPROCS 0 # Affinity number of processors # Shared Memory Parameters LOCKS 2000 # Maximum number of locks BUFFERS 2000 # Maximum number of shared buffers NUMAIOVPS # Number of IO vps PHYSBUFF 32 # Physical log buffer size (Kbytes) LOGBUFF 32 # Logical log buffer size (Kbytes) CLEANERS 1 # Number of buffer cleaner processes SHMBASE 0xC000000L # Shared memory base address SHMVIRTSIZE 8192 # initial virtual shared memory segment size SHMADD 8192 # Size of new shared memory segments (Kbytes) SHMTOTAL 0 # Total shared memory (Kbytes). 0=>unlimited CKPTINTVL 300 # Check point interval (in sec) LRUS 8 # Number of LRU queues LRU_MAX_DIRTY 60 # LRU percent dirty begin cleaning limit LRU_MIN_DIRTY 50 # LRU percent dirty end cleaning limit TXTIMEOUT 300 # Transaction timeout (in sec) STACKSIZE 64 # Stack size (Kbytes) # System Page Size # BUFFSIZE - Dynamic Server no longer supports this configuration parameter. # To determine the page size used by Dynamic Server on your platform # see the last line of output from the command, 'onstat -b'. # Recovery Variables # OFF_RECVRY_THREADS: # Number of parallel worker threads during fast recovery or an offline restore. # ON_RECVRY_THREADS: # Number of parallel worker threads during an online restore. OFF_RECVRY_THREADS 10 # Default number of offline worker threads ON_RECVRY_THREADS 1 # Default number of online worker threads # Data Replication Variables DRINTERVAL 30 # DR max time between DR buffer flushes (in sec) DRTIMEOUT 30 # DR network timeout (in sec) DRLOSTFOUND \tmp # DR lost+found file path # CDR Variables CDR_EVALTHREADS 1,2 # evaluator threads (per-cpu-vp,additional) CDR_DSLOCKWAIT 5 # DS lockwait timeout (seconds) CDR_QUEUEMEM 4096 # Maximum memory for any CDR queue (Kbytes) CDR_QHDR_DBSPACE # CDR queue dbspace (default same as catalog) CDR_QDATA_SBSPACE # CDR queue smart blob space CDR_QDATA_SBFLAGS 2 # Log/no-log (default no log) CDR_NIFCOMPRESS 0 # Link level compression (-1 never, 0 none, 9 max) # Backup/Restore variables BAR_ACT_LOG C:\Informix\bar_consumers.log #Path of log file for onbar.exe BAR_MAX_BACKUP 0 BAR_RETRY 1 BAR_NB_XPORT_COUNT 10 BAR_XFER_BUF_SIZE 15 BAR_BSALIB_PATH C:\ISM\2.20\bin\libbsa.dll # Location of ISM XBSA DLL RESTARTABLE_RESTORE ON #To support restartable restore..values on/off # Informix Storage Manager variables ISM_DATA_POOL ISMData ISM_LOG_POOL ISMLogs # Read Ahead Variables RA_PAGES # Number of pages to attempt to read ahead RA_THRESHOLD # Number of pages left before next group # DBSPACETEMP: # Dynamic Server equivalent of DBTEMP for SE. This is the list of dbspaces # that the Dynamic Server SQL Engine will use to create temp tables etc. # If specified it must be a colon separated list of dbspaces that exist # when the Dynamic Server system is brought online. If not specified, or if # all dbspaces specified are invalid, various ad hoc queries will create # temporary files in /tmp instead. DBSPACETEMP # Default temp dbspaces # DUMP*: # The following parameters control the type of diagnostics information which # is preserved when an unanticipated error condition (assertion failure) occurs # during Dynamic Server operations. # For DUMPSHMEM, DUMPGCORE and DUMPCORE 1 means Yes, 0 means No. DUMPDIR C:\tmp # Preserve diagnostics in this directory DUMPSHMEM 1 # Dump a copy of shared memory DUMPGCORE 0 # Dump a core image using 'gcore' DUMPCORE 0 # Dump a core image (Warning:this aborts Dynamic Server) DUMPCNT 1 # Number of shared memory or gcore dumps for # a single user's session FILLFACTOR 90 # Fill factor for building indexes # method for Dynamic Server to use when determining current time USEOSTIME 0 # 0: use internal time(fast), 1: get time from OS(slow) # Parallel Database Queries (pdq) MAX_PDQPRIORITY 100 # Maximum allowed pdqpriority DS_MAX_QUERIES 32 # Maximum number of decision support queries DS_TOTAL_MEMORY 4096 # Decision support memory (Kbytes) DS_MAX_SCANS 1048576 # Maximum number of decision support scans DATASKIP # List of dbspaces to skip # OPTCOMPIND # 0 => Nested loop joins will be preferred (where # possible) over sortmerge joins and hash joins. # 1 => If the transaction isolation mode is not # "repeatable read", optimizer behaves as in (2) # below. Otherwise it behaves as in (0) above. # 2 => Use costs regardless of the transaction isolation # mode. Nested loop joins are not necessarily # preferred. Optimizer bases its decision purely # on costs. OPTCOMPIND 2 # To hint the optimizer DIRECTIVES 1 # Optimizer DIRECTIVES ON (1/Default) or OFF (0) ONDBSPACEDOWN 2 # Dbspace down option: 0 = CONTINUE, 1 = ABORT, 2 = WAIT OPCACHEMAX 0 # Maximum optical cache size (Kbytes) # HETERO_COMMIT (Gateway participation in distributed transactions) # 1 => Heterogeneous Commit is enabled # 0 (or any other value) => Heterogeneous Commit is disabled HETERO_COMMIT 0 SBSPACENAME sbspace # Default sbspace BLOCKTIMEOUT 3600 # Default timeout for system block # Optimization goal: -1 = ALL_ROWS(Default), 0 = FIRST_ROWS OPT_GOAL -1 ALLOW_NEWLINE 0 # embedded newlines(Yes = 1, No = 0 or anything but 1) SYSSBSPACENAME sbspace # Default System sbspace # # The following are default settings for enabling Java in the database. # #VPCLASS jvp,num=1 # Number of JVPs to start with JVPJAVAHOME C:\Informix\extend\krakatoa\jre # JDK installation root directory JVPHOME C:\Informix\extend\krakatoa # Krakatoa installation directory JVPLOGFILE C:\Informix\extend\krakatoa\consumers_jvp.log # VP log file JVPPROPFILE C:\Informix\extend\krakatoa\.jvpprops_consumers # JVP property file JDKVERSION 1.3 # JDK version supported by this server # The path to the JRE libraries relative to JVPJAVAHOME JVPJAVALIB \bin\ JVPJAVAVM hpi;server;verify;java;net;zip;jpeg # Classpath to use upon Java VM start-up (use _g version for debugging) JVPCLASSPATH C:\Informix\extend\krakatoa\krakatoa.jar;C:\Informix\extend\krakatoa\jdbc.jar ... |
| 19.04.2007, 12:14 |
tape.00000
Dmitry CherevkoБаза с сервера под юниксом (больше инфы никакой нету) Вы же пытаетесь восстановить базу на винде. Вам русским языком написали, что vasilis архив, сделанный утилитой ontape на Unix-платформе восстановить под виндой не удастся ... |
| 19.04.2007, 12:53 |
tape.00000
sysmaster Dmitry CherevkoБаза с сервера под юниксом (больше инфы никакой нету) Вы же пытаетесь восстановить базу на винде. Вам русским языком написали, что vasilis архив, сделанный утилитой ontape на Unix-платформе восстановить под виндой не удастся Тогда скажите, возможно ли восстановить базу под линуксом? Какую версию сервера поднимать? ... |
| 19.04.2007, 13:26 |
tape.00000
Dmitry CherevkoТогда скажите, возможно ли восстановить базу под линуксом? Какую версию сервера поднимать? А что, все Юниксы и Линуксы одинаковые ? Вы даже еще не знаете, чем был сделан архив... Вы не можете установить переменную окружения, хотя сообщение на чистом английском языке об этом говорит... и дефолтовый onconfig тут никому не поможет... Вы не знаете, на какой версии сервера IDS был сделан архив...такое впечатление, что его украли в другой конторе :) P.S. можно сделать практически все, вопрос только в цене (деньги, время, знания, желание и т.д.) Думаю, что этот архив ничего не стОит. Если стОит - наймите специалиста, который поможет разобраться. ... |
| 19.04.2007, 21:08 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=44&tid=1608410]: |
51ms |
47ms |
| others: | 203ms |
| total: | 343ms |
