проблема на сервере информикс
значит такая проблема периодически информикс зависает, перезапуск через службы не удается помогает только перегрузка машины целиком сделал oncheck -cRy >> onstat_cr.txt oncheck -cey >> onstat_ce.txt oncheck -ccy >> onstat_cc.txt результат выкладываю кто что предложит сделать ... |
| 02.04.2007, 15:23 |
в момент зависания: tail -n 500 online.log onstat -u ... |
| 02.04.2007, 15:24 |
дело в том что зависание случается может несколько раз в день а может раз в две недели долго ждать возможно до следующего раза:( ... |
| 02.04.2007, 15:31 |
umsergдело в том что зависание случается может несколько раз в день а может раз в две недели долго ждать возможно до следующего раза:( Тогда приведите хотя бы кусок online.log до и после момента последнего зависания. ... |
| 02.04.2007, 15:42 |
кроме того у меня нету такой команды tail ... |
| 02.04.2007, 15:42 |
sysmaster umsergдело в том что зависание случается может несколько раз в день а может раз в две недели долго ждать возможно до следующего раза:( Тогда приведите хотя бы кусок online.log до и после момента последнего зависания. прилагаю ... |
| 02.04.2007, 15:47 |
А такое делали? 08:04:47 Action: Run 'oncheck -pt 3145731' 08:06:47 Action: Run 'oncheck -pt 3145732' 08:14:04 Action: Run 'oncheck -pt 3145733' 15:38:30 Action: Run 'oncheck -pt 3145730' ... |
| 02.04.2007, 16:30 |
Журавлев ДенисА такое делали? 08:04:47 Action: Run 'oncheck -pt 3145731' 08:06:47 Action: Run 'oncheck -pt 3145732' 08:14:04 Action: Run 'oncheck -pt 3145733' 15:38:30 Action: Run 'oncheck -pt 3145730' вот результат ... |
| 02.04.2007, 16:36 |
umserg вот результатА, понял. Это не причем, это после рестарта информикса восстанновленные соединения пытаются в ранее дропнутых темповых страницах покопаться, это вроде пофикшено. Т.е. возвращаемся к тому с чего начали: в момент зависания: tail -n 500 online.log onstat -u ... |
| 02.04.2007, 17:01 |
Журавлев Денис umserg вот результатА, понял. Это не причем, это после рестарта информикса восстанновленные соединения пытаются в ранее дропнутых темповых страницах покопаться, это вроде пофикшено. Т.е. возвращаемся к тому с чего начали: в момент зависания: tail -n 500 online.log onstat -u у меня информикс 9.30 тс2 команды tail нет онлайн.лога нету есть ol_employment.log employment потому что сервер информикс так обзывается ... |
| 02.04.2007, 17:07 |
| 02.04.2007, 17:08 |
umsergу меня информикс 9.30 тс2 команды tail нет онлайн.лога нету есть ol_employment.log employment потому что сервер информикс так обзываетсяну вот ol_employment.log и покажете в следующий раз. -- Ничего у вас нет, а сисдба есть? ... |
| 02.04.2007, 17:11 |
Журавлев Денис Ничего у вас нет, а сисдба есть? и что это такое??? ... |
| 02.04.2007, 17:15 |
кроме того кто знает как реинициализировать сервер команда starts ol_имя сервера -iy не проходит такое проканивало до того как физ и лог журналы были перемещены в отдельные пространства а сейчас нет:( ... |
| 03.04.2007, 09:48 |
umsergкроме того кто знает как реинициализировать сервер команда starts ol_имя сервера -iy не проходит такое проканивало до того как физ и лог журналы были перемещены в отдельные пространства а сейчас нет:( Что значит не проходит? Что пишет в ol_employment.log? Стесняюсь спросить, а как лог журнал переносились? Хотя хотя бы скажите какой командой. ... |
| 03.04.2007, 11:01 |
sysmaster Стесняюсь спросить, а как лог журнал переносились? Хотя хотя бы скажите какой командой. сначала создал файл logdbs_dat.000 внужном месте потом добавил чанк onspaces -c -d logdbs -p путь к logdbs_dat.000 -o 0 -s 401000 и потом в нем создал нужное мне количество и нужного размера лог журналы ... |
| 03.04.2007, 11:17 |
umsergкроме того кто знает как реинициализировать сервер команда starts ol_имя сервера -iy не проходит такое проканивало до того как физ и лог журналы были перемещены в отдельные пространства а сейчас нет:( Кто вам посоветовал ключ -i ? Вы знаете что все что было в старой базе у вас теперь потеряно? Теперь по теме. Размер root пространства недостаточен для создания в нем новых журналов в том количестве и обьеме которые указаны в onconfig. Установите количество журналов в 3, потом поднимите чистый сервер, заново создайте пространство для журналов, создайте там необходимое Вам количество журналов. удалите первые 3 журнала, созданные при инициализации сервера. Создаейте пространства для данных, загрузите данные через dbimport. Если dbexport делался с опцией -ss то вся структура дбпространств должна быть создана в точности как на старом сервере. У любом случае ее можно поправить под вашу новую карту пространств. ... |
| 03.04.2007, 17:49 |
onstat- Установите количество журналов в 3, потом поднимите чистый сервер, тоесть просто положить сервер в онконфиге указать колич журналов 3 и поднять его снова а как поднять ЧИСТЫЙ СЕРВЕР можно поподробнее ... |
| 04.04.2007, 09:46 |
umserg onstat- Установите количество журналов в 3, потом поднимите чистый сервер, тоесть просто положить сервер в онконфиге указать колич журналов 3 и поднять его снова а как поднять ЧИСТЫЙ СЕРВЕР можно поподробнее Чистый это oninit -iy. Вы же это уже зделали, насколько я понял. Это значит что там не будет никаких баз данных кроме sysmaster & sysutils. И никакаих дбпространств кроме рут. Все базы данных нужно будет создавать заново, все чанки которые были раннее подключены к этому серверу нужно будет подключать тоже заново. И никаких станых данных , находившихся в этих чанках тоже уже не будет. ... |
| 04.04.2007, 10:10 |
onstat- umserg onstat- Установите количество журналов в 3, потом поднимите чистый сервер, тоесть просто положить сервер в онконфиге указать колич журналов 3 и поднять его снова а как поднять ЧИСТЫЙ СЕРВЕР можно поподробнее Чистый это oninit -iy. Вы же это уже зделали, насколько я понял. Это значит что там не будет никаких баз данных кроме sysmaster & sysutils. И никакаих дбпространств кроме рут. Все базы данных нужно будет создавать заново, все чанки которые были раннее подключены к этому серверу нужно будет подключать тоже заново. И никаких станых данных , находившихся в этих чанках тоже уже не будет. Если вы еще не запускали oninit с опцией -i не запускайте , пока не будете уверенны на 100%, что это действительно необходимо в вашем случае. ... |
| 04.04.2007, 10:46 |
onstat- Если вы еще не запускали oninit с опцией -i не запускайте , пока не будете уверенны на 100%, что это действительно необходимо в вашем случае. я еще и стартс с параметрами -i не делал все работает и так просто никто конкретно не говорит что делать вообще, а зависания то есть (пока правда нету) вот и думаю на всякий случай что можно будет сделать ... |
| 04.04.2007, 12:07 |
[quot onstat-] Теперь по теме. Размер root пространства недостаточен для создания в нем новых журналов в том количестве и обьеме которые указаны в onconfig. Установите количество журналов в 3, потом поднимите чистый сервер quot] сделал так выдало такое сообщение C:\Informix>oninit -iy For disk space initialization, the value specified in the ONCONFIG file for PHYSDBS (physdbs) should be equal to that of ROOTDBS (rootdbs). oninit: Fatal error in shared memory initialization скорее всего связано с тем что физические журналы были вынесены в отдельное пространство что теперь делать??? ... |
| 11.04.2007, 12:03 |
umsergсделал так выдало такое сообщение C:\Informix>oninit -iy For disk space initialization, the value specified in the ONCONFIG file for PHYSDBS (physdbs) should be equal to that of ROOTDBS (rootdbs). ... что теперь делать??? Ну неужели так трудно перевести со словарем одну единственную фразу ? Неужели нужно все разжевать и положить в рот ? Тогда медленно и внятно - для дисковой инициализации нужно, чтобы физический журнал, указанный в PHYSDBS в ONCONFIG, размещался в корневой пространстве rootdbs. И только потом его можно оттуда перенести в другое место. ... |
| 11.04.2007, 12:42 |
нетерпеливый Ну неужели так трудно перевести со словарем одну единственную фразу ? Неужели нужно все разжевать и положить в рот ? Тогда медленно и внятно - для дисковой инициализации нужно, чтобы физический журнал, указанный в PHYSDBS в ONCONFIG, размещался в корневой пространстве rootdbs. И только потом его можно оттуда перенести в другое место. объясняю у меня уже журнал вынесен был теперь я хочу переинициализировать если нужно внести назат в рутдбс физ журналы тогда объясни как ... |
| 11.04.2007, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=44&tid=1608409]: |
34ms |
62ms |
| others: | 211ms |
| total: | 346ms |
