create role "scsi" - RETURN ERROR 19800
Доброго времени суток! OS: Scientific Linux 4.4 ядро РедХат 2.6 IDS for Linux 7.30.UC10 Проблема: при выполении скуэла такого плана, под юзером informix - grant dba "sasha" ; grant dba "scsi" ; create role "dov_v" ; ..... выводит ошибку : *** execute sqlobj 19800 - Role name already exists as a user or role. сервер поднят с нюля, ролей там быть не может по определению... понимаю, что это связано с тем, что где-то не розданны права на все обьекты БД как суперюзеру, но не могу найти решение этой проблемы Прошу помощи.... Спасибо. ... |
| 19.04.2007, 22:59 |
select * from sysusers where username = 'dov_v' ... |
| 20.04.2007, 10:51 |
Танselect * from sysusers where username = 'dov_v' чего и следовало ожидать: No rows found а если дать select * from sysusers where username = 'nformix' то выводит такое : username usertype priority password informix D 9 ================= еще раз повторюсь сервер с нуля, других БД нету, создание таблиц, хранимых процедур, заливка данных проходит на ура.... затык именно по ролям..... ... |
| 20.04.2007, 11:04 |
на UnixWare 7 и IDS 7.30 такая глюка встречалась если в ОС был юзер admin, а в ролях присутствовала строчка create role "admin". в этом случае проблема решалась просто убиванием этой строки. на линухе создание ЛЮБОЙ роли приводит к описаной ошибке. ПЛС, подскажите куда копать! спасибо. ... |
| 20.04.2007, 11:51 |
из dbaccess воспроизводится? Вообще на какую строку ругается? ничего не понятно grant dba "scsi" -- это вообще syntax error. ... |
| 20.04.2007, 11:53 |
scsi_besа если дать select * from sysusers where username = 'nformix' то выводит такое : username usertype priority password informix D 9 проблемы с копипаст? ... |
| 20.04.2007, 11:59 |
проблемы с тем что сервер еще не в сети.... а по сути вопроса? ... |
| 20.04.2007, 12:10 |
Журавлев Денисиз в dbaccess воспроизводится? Вообще на какую строку ругается? ничего не понятно grant dba "scsi" -- это вообще syntax error. scsi - взято для примера, не подумал что зарезервированно слово такой пример подойдет? { DATABASE spov_1 delimiter | } grant dba to "informix"; grant dba to "dbaspov"; grant dba to "in1"; grant dba to "in2"; grant dba to "in3"; grant dba to "in5"; grant dba to "in6"; grant dba to "in7"; grant dba to "in10"; grant dba to "in8"; grant dba to "in9"; grant dba to "in12"; grant dba to "in4"; grant dba to "in14"; grant dba to "in15"; grant dba to "in16"; grant dba to "in17"; grant dba to "in18"; grant dba to "in19"; grant dba to "in13"; grant dba to "in11"; grant dba to "in20"; grant dba to "in21"; grant dba to "in22"; grant dba to "in23"; grant dba to "in24"; grant dba to "in25"; create role "_default" ; create role "drfo_v" ; create role "ok13r_e" ; create role "pck_del" ; create role "pck_e" ; create role "pck_v" ; create role "rd_e" ; create role "rd_v" ; create role "rpt_anal" ; create role "pck_crct" ; create role "admin" ; grant "_default" to "dbaspov" ; grant "_default" to "in1" ; grant "_default" to "in10" ; ........ выбивает сразу за create role "_default" ; в dbaccess - таже ошибка ... |
| 20.04.2007, 12:17 |
scsi_bes Журавлев Денисиз в dbaccess воспроизводится? Вообще на какую строку ругается? ничего не понятно grant dba "scsi" -- это вообще syntax error. scsi - взято для примера, не подумал что зарезервированно слово такой пример подойдет? млин. ну ё. Это не зарезервированное слово. там to не хватает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 20.04.2007, 12:28 |
Журавлев Денис scsi_bes Журавлев Денисиз в dbaccess воспроизводится? Вообще на какую строку ругается? ничего не понятно grant dba "scsi" -- это вообще syntax error. scsi - взято для примера, не подумал что зарезервированно слово такой пример подойдет? млин. ну ё. Это не зарезервированное слово. там to не хватает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. какое to???? приведенный пример взят с полностью рабочего скрипта восстановления базы на ЮниксВаре 7 и ИДС 7.30, работает полностью.... я ошибку спрашиваю по креат роле а не grant... грнты отрабатывают ..... ... |
| 20.04.2007, 12:45 |
scsi_besкакое to???? приведенный пример взят с полностью рабочего скрипта восстановления базы на ЮниксВаре 7 и ИДС 7.30, работает полностью.... я ошибку спрашиваю по креат роле а не grant... грнты отрабатывают ..... так зачем вы нам эти гранты с ошибками в скриптах приводите, чтобы запутать? ... |
| 20.04.2007, 12:48 |
scsi_bes я ошибку спрашиваю по креат роле а не grant... грнты отрабатывают .....а зачем вы нам показываете запросы с грант синтаксически неверные, но тем не менее работающие? ... |
| 20.04.2007, 12:49 |
вы покажите нам результат скрипта select * from sysusers where username = 'dov_v'; create role dov_v; ... |
| 20.04.2007, 12:49 |
Танвы покажите нам результат скрипта select * from sysusers where username = 'dov_v'; create role dov_v;и grep dov_v /etc/passwd ... |
| 20.04.2007, 12:51 |
выполнял : select * from sysusers ; create role 'dov_v'; результат: username usertype priority password informix D 9 public C 5 create role "dov_v" ; *** execute sqlobj 19800 - Role name already exists as a user or role. результат дбимпорта: { DATABASE spov_1 delimiter | } grant dba to "informix"; grant dba to "dbaspov"; grant dba to "marina"; grant dba to "yulya"; grant dba to "sveta"; create role "drfo_v" ; *** execute sqlobj 19800 - Role name already exists as a user or role. ни "dov_v" ни "drfo_v" в ОСи нету (или предоствить пустой файл от команды греп?) , перечень юзеров из сисмастера приведен выше.... ... |
| 20.04.2007, 14:01 |
а кстати пользователем/паролем вообще к серверу можно подключится? Не без пароля локально, а именно с паролем. ... |
| 20.04.2007, 14:20 |
Журавлев Дениса кстати пользователем/паролем вообще к серверу можно подключится? Не без пароля локально, а именно с паролем. нет... dbaccess > Connection > USER NAME >> informix Enter the login name you ----------------------- spov onspov 952: User's password is not correct for the database server. =========== ошибка в наборе логина и пароля исключена... думал этим позже разобраться.... ... |
| 20.04.2007, 15:01 |
scsi_bes 952: User's password is not correct for the database server. =========== ошибка в наборе логина и пароля исключена... думал этим позже разобраться.... в общем отключайте md5 и shadow. Слишком древний информикс и новый линукс. ... |
| 20.04.2007, 15:16 |
Журавлев Денис scsi_bes 952: User's password is not correct for the database server. =========== ошибка в наборе логина и пароля исключена... думал этим позже разобраться.... в общем отключайте md5 и shadow. Слишком древний информикс и новый линукс. это совет по подключению или все вместе взятое? это поможет решить проблему с ролями? за совет спасибо. ... |
| 20.04.2007, 15:25 |
scsi_besэто совет по подключению или все вместе взятое? вместе scsi_besэто поможет решить проблему с ролями?я не уверен. Я просто такого еще не встречал, думаю не встречал потому что люди обычно начинают с идентификации, и до вашей проблемы не доходят. scsi_besза совет спасибо.Я вам щаз другой дам: возьмите ids7.31ud6 ... |
| 20.04.2007, 15:35 |
Журавлев Денис Я вам щаз другой дам: возьмите ids7.31ud6 в нем решена проблема с мд5 и шадоу? ЮВаре 7 понимает мд5 и шадоу под рукой работающий сервер на ЮВаре и ИДС7.30 поясню суть вопроса почему вылезли эти грабли.... в нашей организации БД основаны на ИДС7.30 и ЮВаре 7.01 7 лет впринципе стабильной работы. софт пишет сторонняя организация, в плане - перевод БД на Оракл. Но до этого момента нам надо подержаться наплаву при учете того что все инсталы и дрова заточены под ЮВаре и ИДС7.30. ЮВарь не понимает нового железа, а комплектующие к старому уже давно не производят. у разработчиков уволились спецы по ИДС, просить у них помощи без результатно.первое - им за это не платят,второе- ожидается миграция на оракл. были взяты СЛ44 и найден ИДС7.30 для линукса. проинсталились - внешне все хорошо, дбимпорт вливает если убрать все что касаемо ролей. только пытаешься сделать роль - ошибка.... ... |
| 20.04.2007, 15:54 |
scsi_besв нем решена проблема с мд5 и шадоу?не помню, я с 7-м информиксом не работал, я молодой информиксоид. scsi_besбыли взяты СЛ44 и найден ИДС7.30 для линукса. проинсталились - внешне все хорошо, дбимпорт вливает если убрать все что касаемо ролей. только пытаешься сделать роль - ошибка....за 7-мь лет про такое ни разу не слышал. ... |
| 20.04.2007, 16:01 |
Тогда вопрос поставим по другому: как сильно изменился синтаксис у 9.хх и 10.хх от 7.30? в плане хранимых процдур... будут ли корректно работать процедуры заточенные под 7.30, если дбэспортом выгрузить БД из 7.30 и загрузить через дбимпорт в 9.хх или 10.хх? и все таки хотелось бы понять причину ошибки с ролями.... ... |
| 20.04.2007, 16:22 |
без разработчиков вы не смигрируете с 7.30 на 9.х или 10.0 старый синтаксис остался, но есть ньюансы в работе хранимых процедур. Самое безболезненное - это все-же уйти на 7.31 P.S. Мы мигрировали с 7.31 на 9.40 - разработчикам пришлось поправить десяток процедур(различия в вызове при опускании необязательных аргументов, и.п.) ну и в части производительности(другой работы оптимизатора) пришлось потрудится. ... |
| 20.04.2007, 16:29 |
leonx2без разработчиков вы не смигрируете с 7.30 на 9.х или 10.0 старый синтаксис остался, но есть ньюансы в работе хранимых процедур. Самое безболезненное - это все-же уйти на 7.31 P.S. Мы мигрировали с 7.31 на 9.40 - разработчикам пришлось поправить десяток процедур(различия в вызове при опускании необязательных аргументов, и.п.) ну и в части производительности(другой работы оптимизатора) пришлось потрудится. спасибо. в чем существенное различие 7.30 и 7.31? ... |
| 20.04.2007, 17:06 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=44&tid=1608405]: |
41ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 311ms |
