максимальное колличество экстентов
Здрасте ! Подскажите пожлст , есть ли ограничение в informix`e 7 и 9 на максимальное колличество выделенных экстентов ? Если да , то на что это ограничение распространяется : на таблицу или на весь dbspace. Спасибо . ... |
| 13.04.2007, 14:29 |
Максимальное число страниц, которое может выделить Информикс для одной таблице внутри одного DBspace равно 16 777 215 страниц. Т.е., если размер страницы составляет 2 кб, то максимальный размер составляет 32Гб. Если размер страницы равен 4 кб (Windows, AIX), то максимальный размер таблицы составит 64Гб. Если надо обойти это ограничение, то необходимо дефрагментировать таблицу. ... |
| 13.04.2007, 14:44 |
Ограничение на максимальное кол-во экстентов для одной таблицы есть. Читаем Performance Guide: Considering the Upper Limit on Extents Do not allow a table to acquire a large number of extents because an upper limit exists on the number of extents allowed. Trying to add an extent after you reach the limit causes error -136 (No more extents) to follow an INSERT request. Там же (глава Managing Extents) приведен пример расчета макс. кол-ва экстентов для конкретной таблицы ... |
| 13.04.2007, 14:46 |
To sysmaster речь вроде бы идет про экстенты а не про страницы? ... |
| 13.04.2007, 14:48 |
про экстенты !!! тут в форуме про видновую версию пробегало число 400 мы сидим на RedHat , были уже случаи когда данные переставали грузиться в таблицы (271 ошибка) реэкспорт бызы снимал эту проблему. Но хочется как-то прогнозировать такие проблемы ... |
| 13.04.2007, 14:57 |
Для серверов у которые размер страницы 4 кб макс число экстентов ~400 Чтобы уменьшить число экстентов надо мониторить быстро растущие таблицы и в случае необходимости увеличивать размер следующего экстента (простой alter table ... modify next size (Kb)) Если два экстента одной таблицы ложаться рядом, сервер их авт. объединяет в один. Для фрагментированных таблиц макс число экстентов вроде бы считается для каждого фрагмента отдельно. ... |
| 13.04.2007, 15:06 |
AndronTo sysmaster речь вроде бы идет про экстенты а не про страницы? Сорри. Попутал. :) ... |
| 13.04.2007, 15:20 |
Запрос показывает, сколько еще можно добавить экстентов для фрагмента таблицы или индекса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 13.04.2007, 16:01 |
aist-pskтут в форуме про видновую версию пробегало число 400 На самом деле даже более 480 для стандартных таблиц. Но это число зависит от нескольких факторов (кол-во спецстолбцов и индексов). На 2-х Кб страницах вполовину меньше. aist-pskмы сидим на RedHat , были уже случаи когда данные переставали грузиться в таблицы (271 ошибка) реэкспорт бызы снимал эту проблему. Но хочется как-то прогнозировать такие проблемы Эта информация легко доступна, посмотри мое более раннее письмо на эту тему.. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=364134#3425521 ... |
| 18.04.2007, 13:52 |
ТанЗапрос показывает, сколько еще можно добавить экстентов для фрагмента таблицы или индекса Очень интересный запрос, ранее такого типа не видел. А кто его автор ? Я уже его модифицировал и добавил в свою коллекцию "народной мудрости из Интернета", но стараюсь всегда соблюдать копирайты, хотя бы условные... ... |
| 18.04.2007, 13:54 |
vasilis ТанЗапрос показывает, сколько еще можно добавить экстентов для фрагмента таблицы или индекса Очень интересный запрос, ранее такого типа не видел. А кто его автор ? Я уже его модифицировал и добавил в свою коллекцию "народной мудрости из Интернета", но стараюсь всегда соблюдать копирайты, хотя бы условные...этоn запрос в cdi был опубликован, я автора не записала ... |
| 18.04.2007, 16:12 |
гугль что-то записывает... ;) http://groups.google.com/groups?q=%22select+%7B%2B+ordered%2C+index(a%2C+syspaghdridx)%22&start=0&num=25&ie=UTF-8&oe=UTF-8&filter=0 -- Legions of Informix forever! ... |
| 21.04.2007, 13:08 |
Paul Tatarenkoгугль что-то записывает... ;) -- Legions of Informix forever! Только в Гугле Легионы еще и живут :)) Или ты все еще коровок считаешь и Легионы тоже участвуют ? ... |
| 26.04.2007, 12:29 |
На мой взгляд, есть несколько интересных ресурсов ... http://www.advancedatatools.com/TechInfo/InformixInfo.html http://www.informix-zone.com http://informix-technology.blogspot.com/ http://www.informixmag.com/ http://www.iiug.org Раньше был интресный пакет - IDS_BUNDLE, автор Mark Scranton (www.markscranton.com) ... теперь, не могу найти его на сайте ... С уважением, Вадим. ... |
| 26.04.2007, 16:04 |
Может кому будет интересно - http://www.prstech.com ... |
| 26.04.2007, 17:02 |
| 27.04.2007, 10:08 |
GVF112GVFНа мой взгляд, есть несколько интересных ресурсов ... Да, тоже периодически читаю их - много новой и полезной информации. Создал новую тему - ресурсы по IDS предлагаю туда добавлять информацию ... |
| 27.04.2007, 11:46 |
GVF112GVFеще один линк .... http://www.oninit.com/reference/index.php?page=btscanner.html Эта статья (ссылка на нее) давно фигурирует в соответствующем FAQ "В версии 9.4 появился BTScanner вместо Btcleaner. Как его мониторить и настраивать?" http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=701 ... |
| 27.04.2007, 12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=44&tid=1608398]: |
58ms |
57ms |
| others: | 209ms |
| total: | 375ms |
