Тестирование IDS 10.0 и IDS 11.10 на Windows 2003 Server
Я скачал с сайта IBM триальные версии IDS 10.0 и IDS 11.10. Хочу установить и запустить их в тестовом режиме на одном хосте с операционкой Windows 2003 Server. Могут ли возникнуть какие-либо проблемы? Не будут ли разные версии IDS конфликтовать друг с другом? ... |
| 22.06.2007, 09:38 |
Если все сделаешь правильно, то нет. ... |
| 22.06.2007, 09:49 |
При установке нескольких версий Информикса на один сервер выбирай разные каталоги. ... |
| 22.06.2007, 10:46 |
AndronПри установке нескольких версий Информикса на один сервер выбирай разные каталоги. Не только. Чтобы одновременно еще и работало нужно (насколько я помню): - разные имена серверов (чтобы они не путались в ветке sqlhosts - разные порты (services) - SERVERNUM в onconfig Соответственно, не надо устанавливать единый informixdir для всей ОС, а указывать его только в своем рабочем окружении, также как и в PATH инсталляторы могут прописать разные %informixdir%\bin, что может привести к путанице - устанавливай нужный только для работы. ... |
| 22.06.2007, 15:19 |
Спасибо. Вот заодно все и проверю. Если интересно, отпишусь потом. ... |
| 22.06.2007, 16:57 |
Вобщем, путем проб и ошибок удалось мне все-таки поставить 10ку и 11ку на одну машину. Правда 2 раза приходилось сносить сервера полностью =) Чтобы нормально раскидать по директориям и не запутаться потом. Последним багом было то, что не запускалcя ISM Server. Видимо из-за всех этих перустановок. После долгих поисков оказалось, что в реестре hkey_local_machine/system/currentcontrolset/services/nsrd отсутствовало ImagePath - C:\ISM\2.20\bin\nsrd. Кароч, создал его и все заработало. Также запускается клиент, который под Informix работает через ODBC. Вобщем, отдаю тачку на растерзание... =) то есть на тестирование программерам =)) Единственное, что не понял, где в свободно распространяемой версии Cheetah находиться OpenAdminTool for IDS? Абыдна,да? ... |
| 03.07.2007, 09:34 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=43&tid=1608358]: |
66ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 398ms |
