выборка из временной таблици внутри UDR
привет, подскажите пожалуйста, в чём ошибка и как следует делать правильно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. когда это выполняется не внутри UDR, всё работает отлично, когде же помещаем в ф-цию - вылетаем с ошибкой INTO TEMP table required for SELECT statement дело в том, что таблица some_table не является временной, это самая обычная таблица, в то время как, таблица tmp (из которой выбираем данные) является темповой... т.е. INTO TEMP означало бы обратное действие предполагаемому - из some_table в tmp, когда нужно наоборот (tmp->some_table) подскажите как правильно это делать внутри тела UDR Спасибо! ... |
| 08.08.2007, 10:56 |
что-то вы не договариваете, все должно работать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 08.08.2007, 11:39 |
Журавлев Денисчто-то вы не договариваете, все должно работать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ...ну в оригинале ещё была вложенный подзапрос это всё, остальные отличая только в наименовании столбцов и их количистве. ... |
| 08.08.2007, 11:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 08.08.2007, 11:56 |
Ошибка в --some code ? Потому что: Ошибка -659 INTO TEMP table required for SELECT statement. A SELECT statement did not specify where to put the returned values. SELECT statements within a procedure require either an INTO TEMP clause or an INTO clause that references the appropriate procedural variables. Example of error: CREATE PROCEDURE testproc() ... SELECT col1, col2 FROM tab; -- error END PROCEDURE Correction: CREATE PROCEDURE testproc() ... SELECT col1, col2 INTO var1, var2 FROM tab; SELECT col1, col2 FROM tab INTO TEMP another_table; END PROCEDURE ... |
| 08.08.2007, 11:56 |
ollegОшибка в --some code ? ...да, всё, всем спасибо. просто номер строки ошибки был именно тот, где производится выборка из временной таблицы. прошу прощения, проблема действительно блин тривиальная... нельзя же ведь внутри хранимок просто selectы делать. спасибо. ... |
| 08.08.2007, 12:16 |
Ребята, и последнее, подскажите как правильно внутри не SPL кода присвоить значение некоторой переменной их ф-ции? т.е. обчного SQL , который про define не знает... execute function into подразумевает использование SPL переменной оюъявленной с помощью define, но это ключивае слово вне SPL не может использоваться. Как выбрать результат выполнения некой ф-ции в простом SQL ? ... |
| 08.08.2007, 14:33 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 08.08.2007, 14:42 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=42&tid=1608336]: |
25ms |
38ms |
| others: | 208ms |
| total: | 305ms |
