перенос таблицы с помощью onunload
Informix Server Version 9.40.UC4 можно ли с помощью onunload перенести таблицу с одной базы в другую? когда я пишу: onunload -t /home/user/onunload.txt db_name:tb_name получаю сообщение: Please mount tape and press Return to continue ... или подскажите другую утилиту для переноса таблиц заранее спасибо. ... |
| 15.08.2007, 15:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 15.08.2007, 15:54 |
большое спасибо за оперативный ответ! возник вопрос по переносу структуры таблицы. делаю так: dbschema -d db_name -t tb_name потом копирую нужную часть текста (create table ..., create unique index ..., alter table ...) в файл table.sql и в другой базе создаю таблицу: dbaccess db_name table.sql Как по мне как-то "каряво" выглядит. Существует ли лучший вариант этой операции ? ... |
| 15.08.2007, 16:18 |
fanat1kбольшое спасибо за оперативный ответ! возник вопрос по переносу структуры таблицы. делаю так: dbschema -d db_name -t tb_name потом копирую нужную часть текста (create table ..., create unique index ..., alter table ...) в файл table.sql и в другой базе создаю таблицу: dbaccess db_name table.sql Как по мне как-то "каряво" выглядит. Существует ли лучший вариант этой операции ? Вы можете указать имя файла для dbschema'ы: dbschema -d dbname -t tabname filename.sql, что избавит Вас от операции копирования. Вы можете использовать ключевое слово all вместо имени таблицы и получить схемы всех таблиц, если это упростит дело. ... |
| 15.08.2007, 16:46 |
fanat1kInformix Server Version 9.40.UC4 можно ли с помощью onunload перенести таблицу с одной базы в другую? когда я пишу: onunload -t /home/user/onunload.txt db_name:tb_name получаю сообщение: Please mount tape and press Return to continue ... или подскажите другую утилиту для переноса таблиц заранее спасибо.У Вас же не лента, а файл - создайте его до выполнения onunload'а! И права должные назначьте, а то лента будет недоступна для записи. Возможно Вам пригодятся и другие параметры, например размер ленты (-s) и размер блока (-b). Помните, что эта утилита оперирует целыми страницами - и с данными, и с индексами, что делает её работу очень быстрой, но не позволяет реорганизовать данные при перегрузке. В частности, кросс-платформенный перенос не получится. При переносе можно объекты переименовывать. ... |
| 15.08.2007, 16:59 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=42&tid=1608330]: |
58ms |
40ms |
| others: | 211ms |
| total: | 352ms |
