получить значения из SELECT'A в переменную типа ROW
Доброго времени суток. это строчки из процедуры DEFINE t_row row (in_id_object INTEGER, in_num INTEGER, in_name CHAR(25), in_doc_fl Boolean, in_support_fl Boolean, in_note CHAR(100), in_activ_fl Boolean) ; SELECT id_object, num, name, doc_fl, support_fl, note, activ_fl INTO t_row FROM object WHERE id_object = 1; при выполнении селекта происходит ошибка -661 Number of variables does not match number of values returned. Количество и тип сходится. Возможно ли получить значения из SELECT'A в переменную типа ROW Informix 10 Спасибо. ... |
| 21.08.2007, 15:06 |
попробуйте так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.08.2007, 17:02 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=42&tid=1608328]: |
43ms |
30ms |
| others: | 209ms |
| total: | 316ms |
