как проверить наличие элемента в множестве
Добрый день. Сразу с примера: DEFINE l_set_rights set (CHAR (25) not NULL); --объявляю множество --заполняю данными INSERT INTO TABLE(l_set_rights) SELECT TRIM(name) FROM object_field WHERE id_object = 145 ; --хочу проверить если в множестве элемент 'id_type_departament' IF 'id_type_departament' IN (l_set_rights) THEN LET l_note = 'EEEEEEE'; END IF; Ошибка при выполнении 7610 Invalid collection literal value. Пробую след. конструкцию: IF SET{'id_type_departament'} IN (l_set_rights) THEN LET l_note = 'EEEEEEE'; END IF; Видимо происходит сравнение множеств целиком. (условие IF не выполняется) Подскажите, как проверить наличие элемента в массиве. Спасибо. ... |
| 24.08.2007, 17:35 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Работает. ... |
| 27.08.2007, 13:14 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=42&tid=1608324]: |
23ms |
32ms |
| others: | 236ms |
| total: | 330ms |
