Вызов процедуры с параметрами из триггера
Подскажите пожалуйста, как правильно построить вызов процедуры из триггера, если в качестве параметра нужно передать результат селекта из другой таблицы? вот такое: create trigger ins_cd_firm insert on cd_firm referencing new as post for each row ( select code from cd_grandobject where id=post.id into temp_code; execute procedure ins_cd_firm_trigger(temp_code); ); не работает, выдаёт ошибку на селекте (выделено красным). Извините за этот тупой вопрос, просто я совсем недавно начал работать с информиксом. Заранее благодарен. ... |
| 28.08.2007, 18:05 |
GesusПодскажите пожалуйста, как правильно построить вызов процедуры из триггера, если в качестве параметра нужно передать результат селекта из другой таблицы? вот такое: create trigger ins_cd_firm insert on cd_firm referencing new as post for each row ( select code from cd_grandobject where id=post.id into temp_code; execute procedure ins_cd_firm_trigger(temp_code); ); не работает, выдаёт ошибку на селекте (выделено красным). Извините за этот тупой вопрос, просто я совсем недавно начал работать с информиксом. Заранее благодарен. SELECT ... INTO ... использовать в теле триггера нельзя (см. синтаксис триггера в документации). Если SELECT выбирает одно значение, то можно сделать тривиальную процедуру, которая просто возвращает значение своего единственного параметра. Тогда в триггере можно 'обернуть' SELECT этой процедурой: Код: plaintext PS. Вообще же для меня до сих пор является загадкой, почему в informix'е не реализовано использование SELECT'а в теле триггера... ... |
| 28.08.2007, 18:35 |
Разобрался, спасибо огромное. ... |
| 28.08.2007, 18:41 |
Gesusпросто я совсем недавно начал работать с информиксом. Совет: Обычно начинают с чтения документации, в вашем случае очень нужно читать книги по SQL Код: plaintext 1. 2. Там же есть и русскоязычные варианты (\\Global\dfs\Archive\Informix\Docs\InformixDoc.Russian) Код: plaintext 1. ... |
| 28.08.2007, 19:13 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=42&tid=1608320]: |
37ms |
| others: | 233ms |
| total: | 325ms |
