Warning: Invalid (non-existent/blobspace/disabled) dbspace listed
Informix Dynamic Server 2000 Version 9.21 Unixware 7 Лог ids Код: plaintext 1. Вылазит почему-то только ночью, когда все спят ;), т.е. когда идет ontape L0, dbexport, oncheck, update statistics. По времени совпадает с update statistics. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Права на /home/informix/data/tmpdbs правильные. Кто виноват и что делать? ... |
| 31.08.2007, 10:26 |
А может быть так, что временный спейс или строку в onconfig добавили ПОСЛЕ запуска сервера ? Проверить можно запросом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. oncheck -pr ... |
| 31.08.2007, 11:56 |
Обнаружил. что один раз слетели права. Код: plaintext Затем все и началось. vasilisА может быть так, что временный спейс или строку в onconfig добавили ПОСЛЕ запуска сервера ? Наверняка нет. Остальные спейсы созданы в пределах +/- 1-2 минуты, т.е. делалось все сразу. vasilis или посмотреть в резервных страницах oncheck -pr А что там смотреть-то? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 31.08.2007, 12:41 |
Santa Claus rpmОбнаружил. что один раз слетели права. Код: plaintext Вот вам и ответ. А что, в Unixware часто "права слетают" ? Может изначально спейс был создан не с теми правами ? Вы их , кстати, так и не показали. Santa Claus rpm vasilis или посмотреть в резервных страницах oncheck -pr А что там смотреть-то? То же, что и в предложенном запросе. Вы его выполнили, посмотрели вывод, кстати ? Там есть все параметры, которые были на момент запуска сервера. Т.е. насколько действующие параметры отличаются от указанных в onconfig ... |
| 31.08.2007, 18:55 |
vasilis А что, в Unixware часто "права слетают" ? Нечасто, но бывает. vasilis Т.е. насколько действующие параметры отличаются от указанных в onconfig С момента установки сервер несколько раз перезапускался по разным причинам, поэтому все параметры идентичны. Возможно проще пересоздать этот tmp. ... |
| 03.09.2007, 11:29 |
а переменные среды какие выставляются в скрипте сбора статистики? ... |
| 03.09.2007, 11:45 |
Журавлев Дениса переменные среды какие выставляются в скрипте сбора статистики? Да, блин, торчит строка правильная, но имхо она там не нужна. И в др. скриптах ее нет. Т.к. все что нужно прописано в onconfig. Код: plaintext Пока убрал. Завтра будет ясно что к чему. ... |
| 03.09.2007, 12:07 |
Santa Claus rpm Т.к. все что нужно прописано в onconfig. Код: plaintext Пока убрал. Завтра будет ясно что к чему. Так, может, прописать DBSPACETEMP=tmpdbs т.е. имя пространства, а не чанка. Так, для разнообразия... ... |
| 03.09.2007, 12:58 |
Чемберлент.е. имя пространства, а не чанка. Так, для разнообразия...Вот вот.[Телепатия=On] Информикс пытается создать файл в каталоге /home/informix/data/tmpdbs и у него не получается ибо это не каталог.[Телепатия=Off] Кто-то хотел ускорить сбор статистики, а получилось как всегда. ... |
| 03.09.2007, 14:18 |
Santa Claus rpm Журавлев Дениса переменные среды какие выставляются в скрипте сбора статистики? Код: plaintext Пока убрал. Завтра будет ясно что к чему. Дело было в этой корявой строке в скрипте. Всем спасибо. ;) ... |
| 04.09.2007, 11:24 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=41&tid=1608315]: |
63ms |
59ms |
| others: | 247ms |
| total: | 419ms |
