Тормоза с коннектом к Informix из Perl
Удаленно подключаюсь к серверу через модуль DBD::Informix, наблюдаю примерно 9ти секундную задержку именно на процессе установления соединения. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В /opt/informix/etc/sqlhosts хост задан следующим образом: Код: plaintext 1. Хост с именем ol_st2050 задан в /etc/hosts. На клиентской машине: - SUSE Sles 10 - IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.UC6TL - clientsdk.2.90.UC4R1.LINUX - Perl 5.8.8 - DBD::Informix v.2007.0226.0.97002 На сервере: - Windows 2000 Server - IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC1 P.S. Есть подозрение, что проблема не в Perl`е, т.к. при коннекте к серверу из dbaccess тоже наблюдается задержка. ... |
| 21.09.2007, 08:28 |
meas Хост с именем ol_st2050 задан в /etc/hosts. На клиентской машине: - SUSE Sles 10 - IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.UC6TL - clientsdk.2.90.UC4R1.LINUX - Perl 5.8.8 - DBD::Informix v.2007.0226.0.97002 На сервере: - Windows 2000 Server - IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC1 Рецепта нет. Информация. На клиенте и на сервере SLES, хост задан в dns, Informix 9.40, задержек нет. Направление поиска. Поглядите tcpdump-ом, что именно происходит на клиентском сетевом интерфейсе. Т.е. кто именно тормозит. Общие мысли. Скорее всего, тормозит именно поиск имён/адресов. Или кривой раутинг. ... |
| 21.09.2007, 09:25 |
measP.S. Есть подозрение, что проблема не в Perl`е, т.к. при коннекте к серверу из dbaccess тоже наблюдается задержка.Если при подключении с других хостов проблемы нет, значит проблема в днс на сервере, а если с других хостов тоже самое то проблема в идентификации в ad. ... |
| 21.09.2007, 09:35 |
Действительно, сервер пытался отрезолвить имя клиента. Тупило вот на этом месте: Код: plaintext 1. Явно прописал адрес клиента в hosts на сервере и тормоза исчезли. Спасибо всем за подсказку. ... |
| 21.09.2007, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=41&tid=1608297]: |
34ms |
35ms |
| others: | 239ms |
| total: | 341ms |
