CSM и PAM не работают вместе
Кто нибудь использует связку CSM (Simple Password Communications Support Module) и PAM на общем алиасе в Informix? Не получается их заставить работать вместе: по отдельности работают (на разных алиасах), а на общем имени нет. При попытке коннекта приложения на имя где включен CSM и PAM выдает ошибку: ... |
| 27.11.2006, 15:44 |
Вот такая ошибка: -1809 Server rejected the connection. Check that you have permission to connect to the server that you specified. If you specified both a database server and a database, check to see that you have permission to access the database. ... |
| 27.11.2006, 15:45 |
Насколько Я помню .... и не должны работать .... см. документацию. С уважением, Вадим. ... |
| 27.11.2006, 17:23 |
Наверное плохо смотрел ... может скажете поточнее где конкретно написано что нельзя комбинировать csm и pam? ... |
| 28.11.2006, 09:25 |
Sorry !!!! ..... таки да ... наверное старею ... :) http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/index.jsp?topic=/com.ibm.admin.doc/admin223.htm Еще раз ..... Sorry!!! С уважением, Вадим. ... |
| 28.11.2006, 18:07 |
После некоторого общения с техсаппортом IBM, баг признали :) обещают пофиксить в 10.00.xC7 (пропатченный вариант обещают в xC6) ... |
| 19.12.2006, 17:30 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=40&tid=1608262]: |
29ms |
28ms |
| others: | 210ms |
| total: | 307ms |
