Проблема с HDR репликацией
Подскажите из за чего не получается вывести секондари сервер из репликации ?? Ситуация такая упал основной сервер , при попытке вывести вторичный сервер из репликации сначала на долго задумывался и без результатно , а после этого начал выдовать такое сообщение автор16:49:30 DR: DR should be turned off for Secondary to Standard type change. И все еще остается секондари авторIBM Informix Dynamic Server Version 9.40.UC4 -- Fast Recovery (Sec) -- Up 00:06:42 -- 1162156 Kbytes Blocked:CKPT Подскажите из за чего это может быть , и вообще есть ли смысл создавать , если вот так в кретический момент не получается использовать то что она должна делать ! ... |
| 20.11.2007, 17:54 |
А как вы переключали секондари сервер в стандартный режим? ... |
| 20.11.2007, 19:16 |
2. Помните, что это форум информиксоидов, а не телепатов, поэтому предоставьте максимально точную и полную информацию об ошибке и вашей среде. 3. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите точную версию IDS и используемую платформу(версия ОС, ядра для Linux, Service Pack для Windows и т.п.). 4. Подробно опишите ситуацию, при которой происходит ошибка. ОБЯЗАТЕЛЬНО скопируйте сообщение об ошибке, а не пересказывайте его своими словами 5.Если это ошибка при выполнении утилиты командной строки - покажите точную командную строку; В таком вот аксепте ... |
| 20.11.2007, 21:29 |
AndronА как вы переключали секондари сервер в стандартный режим? Переключал при помощи команды Код: plaintext авторОБЯЗАТЕЛЬНО укажите точную версию IDS и используемую платформу(версия ОС, ядра для Linux, Service Pack для Windows и т.п.). У меня стоит авторIBM Informix Dynamic Server Version 9.40.UC4 который установлен на Linux RH 4EN Linux primus_reserv 2.6.9-42.ELsmp #1 SMP Wed Jul 12 23:27:17 EDT 2006 i686 i686 i386 GNU/Linux Вот мой конфиг Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. Насчет описания ситуации то была следующая проблема : Сначала упал праймари сервер ! Упал из за не коректно написаной процедуры програмистами . Запускатся он отказался ссылаясь на то что не может откатить последнюю транзакцию. Репликационный сервер при выводе попытке перевести в стандартный режим Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 21.11.2007, 11:30 |
А после падения основного сервера вторичный не перезапускали? ... |
| 21.11.2007, 11:50 |
Перезапускали ! ... |
| 21.11.2007, 12:05 |
AndronА после падения основного сервера вторичный не перезапускали? Перезапускали ! Несколько раз ! При этом один раз он отказался коретно тушится командой Код: plaintext ... |
| 21.11.2007, 12:06 |
Основной сервер, вернее его данные на дисках еще живы? Если вы их не трогали то можете попытаться поднять основной сервер вот так: oninit -PHY, при этом будет произведено только физическое восстановление сервера без наката транзакций. Если поднимется, сразу сделайте бэкап если его нет. ... |
| 21.11.2007, 12:15 |
AndronОсновной сервер, вернее его данные на дисках еще живы? Если вы их не трогали то можете попытаться поднять основной сервер вот так: oninit -PHY, при этом будет произведено только физическое восстановление сервера без наката транзакций. Если поднимется, сразу сделайте бэкап если его нет. Нет основной сервер уже подняли с бекапа и запустили ! Остался только резервный с старыми данными! Начет Код: plaintext Меня вообще интересует стоит ли держать эту репликацию , если вот такие проблемы возникают с секондари сервером !?? Она вроде и есть , а в крит момент использовать ее не получается ! ... |
| 21.11.2007, 12:26 |
У нас были подобные случаи (основной сервер ломался) и мы успешно переключали вторичный в стандартный, возможно у вас имеет место какой то баг версии информикса. Информикс у вас старый, попробуйте обновить до версии поновее чем UC4. Я так понял что вторичный у вас поднимается и не хочет выходить из режима Fast Recovery ? тогда его тоже можно попробовать поднять без логического восстановления с помощью oninit -PHY (только примите меры к тому чтобы он не мог соединится с восстановленным основным сервером, например подсунув вторичному другой sqlhosts где нет записи об основном сервере). ... |
| 21.11.2007, 14:33 |
AndronУ нас были подобные случаи (основной сервер ломался) и мы успешно переключали вторичный в стандартный, возможно у вас имеет место какой то баг версии информикса. Информикс у вас старый, попробуйте обновить до версии поновее чем UC4. К сожалению лбновить скорее всего не возможно из за требований разработчика. А вот резервный щас попробую поднять . Основной щас работает все равно без репликации , так что резервный к нему не сможет приконектится ... |
| 21.11.2007, 14:40 |
Запустился oninit -PHY Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но стартанул в Recovery режиме ! Что бы перевести в ON LINE мне нужно его забекапить , а после этого развернуть на этот же сервер ? Я правильно понял ? ... |
| 21.11.2007, 14:53 |
мда, вторичный у вас не в режиме quiescent запустился, и не online. А если теперь попробовать переключить его в quiescent: onmode -s ? ... |
| 21.11.2007, 14:59 |
Неа пробовал выдает следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.11.2007, 15:33 |
Н-да. Столкнулся с подобным сегодня утром. Нужно было поменять роли серверов местами. наткнулся на туже проблему, правда мне помогла перезпгрузка Информикса. 10.00.UC6 на RHL 4 ... |
| 21.11.2007, 19:08 |
Я его тоже перезапускал ! И при том несколько раз :( Второй раз уже такая проблема , вообще задумался нужно ли тратить сервер для этой репликации ! ... |
| 22.11.2007, 16:11 |
KyRoЯ его тоже перезапускал ! И при том несколько раз :( Второй раз уже такая проблема , вообще задумался нужно ли тратить сервер для этой репликации !Нужно тестировать возможность перехода на резервный сервер. ... |
| 28.11.2007, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=40&tid=1608252]: |
34ms |
88ms |
| others: | 220ms |
| total: | 397ms |
