onstat глючит
Informix Dynamic Server Version 7.31.TC4 + Windows 2000 Server Когда информикс запущен как служба, то глючит onstat. Любая команда onstat -u [-l -m - -d ...] выдаёт такую ошибку: Код: plaintext Если запущен не как служба, то работает нормально с любым параметром. ... |
| 03.12.2007, 12:42 |
onstat глючит
Rumata EstorskiyInformix Dynamic Server Version 7.31.TC4 + Windows 2000 Server Когда информикс запущен как служба, то глючит onstat. Любая команда onstat -u [-l -m - -d ...] выдаёт такую ошибку: Код: plaintext Если запущен не как служба, то работает нормально с любым параметром.через удаленное подключение rdesktop подключаетесь? Попробуйте локально/телнет. ... |
| 03.12.2007, 12:49 |
onstat глючит
Журавлев Денисчерез удаленное подключение rdesktop подключаетесь? Попробуйте локально/телнет. Да нет. Подключаюсь локально. Ставлю эту версию информикса с нуля на свою машину (Win XP) та же самая песня. У меня однозначно всё локально. ... |
| 03.12.2007, 12:53 |
onstat глючит
Rumata Estorskiy Журавлев Денисчерез удаленное подключение rdesktop подключаетесь? Попробуйте локально/телнет. Да нет. Подключаюсь локально. Ставлю эту версию информикса с нуля на свою машину (Win XP) та же самая песня. У меня однозначно всё локально. тогда показывайте вывод set ... |
| 03.12.2007, 12:55 |
onstat глючит
Журавлев Денистогда показывайте вывод set Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 03.12.2007, 13:04 |
onstat глючит
Старая версия. Нужна ТС8. Уже обсуждали тут Хотя по FAQу все должно работать? ... |
| 03.12.2007, 13:16 |
onstat глючит
ollegСтарая версия. Нужна ТС8. Можно подумать, что ТС8 сильно новая :) Скорее всего, проблема в расположении сегментов памяти (начальном адресе IDS) или каких то системных (пользовательских) dll, которые загружаются не по стандартному адресу. Т.е. если установить чистую XP и сразу же установить IDS то проблем быть не должно. ... |
| 04.12.2007, 15:59 |
onstat глючит
vasilisТ.е. если установить чистую XP и сразу же установить IDS то проблем быть не должно. Именно так всё и делал. Не помогает. ... |
| 05.12.2007, 17:34 |
onstat глючит
Rumata Estorskiy vasilisТ.е. если установить чистую XP и сразу же установить IDS то проблем быть не должно. Именно так всё и делал. Не помогает. Глядя на ваши переменные окружения этого не скажешь :) Полно ораклов и прочих продуктов... Дайте, пожалуйста, параметры из onconfig относительно памяти (или весь файл). И сколько всего памяти на компе (надеюсь, что ОС 32-разрядная) ? Если памяти много, то и boot.ini (используется ли /3gb параметр) Win2K какой ? Pro, Server, AS ? И можно ли увидеть результат нижеследующего запроса ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. И наконец, возможно поможет нижеследующая информация (хоть она и взята для 10 версии, но, похоже, применима и для более старых версий, по крайней мере, похожие рекомендации я читал уже давно) -- Shared-Memory Lower-Boundary Address (Windows) IBM Informix Dynamic Server Administrator's Guide (Version 10.00) The default load address for a dynamic link library (DLL) on Windows is 0x10000000. Dynamic Server uses a default shared-memory base address (SHMBASE) of 0x0C000000. Therefore, shared memory in the database server can grow up to 0x10000000, which corresponds to an additional 64 megabytes. If shared memory at startup is more than or close to 64 megabytes, a clash of addresses is possible. In this case, set the SHMBASE parameter in the ONCONFIG file to a higher value; for example 0x20000000. To find the shared-memory size, run onstat -g seg and view the total memory. ... |
| 05.12.2007, 20:22 |
onstat глючит
vasilis Rumata Estorskiy vasilisТ.е. если установить чистую XP и сразу же установить IDS то проблем быть не должно. Именно так всё и делал. Не помогает. Глядя на ваши переменные окружения этого не скажешь :) Полно ораклов и прочих продуктов... Я имел ввиду чистую от информикса. Вообще эта проблема давно уже как есть на сервере Win2003 ES. Тот админ, что до меня был - говорит, что возникла она после какой-то очередной микрософтовской заплатки. Я взял эту версию информикса и установил на свою машину (у меня Win XP prof). У меня эта проблема вылезла сразу же. Вообще не проблема уже ибо я собрался на 9-ку переезжать. Там этой проблемы не наблюдается. vasilisДайте, пожалуйста, параметры из onconfig относительно памяти (или весь файл). Пожалуйста. Токо эти параметры я уже поменял после установки свежей версии. Проблема и с дефолтными параметрами и с этими. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. vasilisИ сколько всего памяти на компе (надеюсь, что ОС 32-разрядная) ? 32-разрядная. 3 гига на моей, на серваке 4 гига. vasilisЕсли памяти много, то и boot.ini (используется ли /3gb параметр) Win2K какой ? Pro, Server, AS ? Нет. Не использую. На XP нет смысла, на 2003 Server ES и без этого параметра поддержка есть. vasilisИ можно ли увидеть результат нижеследующего запроса ? [src]--------------------------------------------- -- To list the current segments memory in KB -- (analog onstat -g seg) -- 7.3 - 1 block = 8K -- 9.3+ - 1 block = 4K -- -- V.Shulzhenko DBA_Tools Modify: 2007-04 --------------------------------------------- set isolation to dirty read; SELECT substr(hex(seg_shmaddr),1,12) address_hex {address of segment} Это в какой базе надо запустить? А то у меня ругается на отсутствие таблички syssegments vasilis И наконец, возможно поможет нижеследующая информация (хоть она и взята для 10 версии, но, похоже, применима и для более старых версий, по крайней мере, похожие рекомендации я читал уже давно) -- Shared-Memory Lower-Boundary Address (Windows) IBM Informix Dynamic Server Administrator's Guide (Version 10.00) The default load address for a dynamic link library (DLL) on Windows is 0x10000000. Dynamic Server uses a default shared-memory base address (SHMBASE) of 0x0C000000. Therefore, shared memory in the database server can grow up to 0x10000000, which corresponds to an additional 64 megabytes. If shared memory at startup is more than or close to 64 megabytes, a clash of addresses is possible. In this case, set the SHMBASE parameter in the ONCONFIG file to a higher value; for example 0x20000000. To find the shared-memory size, run onstat -g seg and view the total memory. А вот за это спасибо. я уже давно искал ответ на вопрос как устанавливать SHMBASE Вы мне открыли глаза. ... |
| 07.12.2007, 16:46 |
onstat глючит
Rumata Estorskiy vasilisИ можно ли увидеть результат нижеследующего запроса ? [src]--------------------------------------------- -- To list the current segments memory in KB -- (analog onstat -g seg) Это в какой базе надо запустить? А то у меня ругается на отсутствие таблички syssegments В sysmaster, где и находится вся текущая информация по серверу. ... |
| 07.12.2007, 17:06 |
onstat глючит
Rumata Estorskiy vasilis И наконец, возможно поможет нижеследующая информация (хоть она и взята для 10 версии, но, похоже, применима и для более старых версий, по крайней мере, похожие рекомендации я читал уже давно) -- Shared-Memory Lower-Boundary Address (Windows) IBM Informix Dynamic Server Administrator\'s Guide (Version 10.00) The default load address for a dynamic link library (DLL) on Windows is 0x10000000. Dynamic Server uses a default shared-memory base address (SHMBASE) of 0x0C000000. Therefore, shared memory in the database server can grow up to 0x10000000, which corresponds to an additional 64 megabytes. If shared memory at startup is more than or close to 64 megabytes, a clash of addresses is possible. In this case, set the SHMBASE parameter in the ONCONFIG file to a higher value; for example 0x20000000. To find the shared-memory size, run onstat -g seg and view the total memory. А вот за это спасибо. я уже давно искал ответ на вопрос как устанавливать SHMBASE Вы мне открыли глаза. самое интересное, что именно в том топике я и приводил в точности такую же цитату, только без ссылки на IDS 10 :) Что-то с ПАМЯТЬЮ моей стало ... |
| 07.12.2007, 18:07 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=39&tid=1608232]: |
33ms |
45ms |
| others: | 198ms |
| total: | 308ms |
