CPU загружен в пике на 50%
Сервер, 2х xeon 2,8. Под Win2003 sp2, informix 10.00.TС6E Задействован под полнотекстовый поиск по текстовой базе в 1,5 млн. записей. Проблема в том, что на запросах загрузка процессоров подскакивает до 50% и больше не идет. Такое ощущение, что используется только один проц, что очень обидно. в онконфиге: MULTIPROCESSOR 1 # 0 for single-processor, 1 for multi-processor NUMCPUVPS 3 # Number of user (cpu) vps SINGLE_CPU_VP 0 # If non-zero, limit number of cpu vps to one NUMCPUVPS пробовал в пределах 1-4 - разницы нет. Может подскажете, как можно полечить? ... |
| 19.12.2007, 18:00 |
Все таки рассосалась проблема - перезагрузил на только Информикс, но и весь сервер. Теперь понимает, что надо и второй проц грузить. ... |
| 20.12.2007, 08:52 |
yackЗадействован под полнотекстовый поиск по текстовой базе в 1,5 млн. записей. Проблема в том, что на запросах загрузка процессоров подскакивает до 50% и больше не идет. Такое ощущение, что используется только один проц, что очень обидно. Хотите сказать, что ОДИН такой запрос (поиск) не может загрузить ДВА проца одновременно ? А что вы для этого сделали ? Если это ваш собственный запрос (а не специализированное приложение или Datablade), то без указания PDQ, выделения ресурсов и создания соответствующих условий (напр. фрагментация, множественные диски) этого и не произойдет. Судя по тому, что вы даже не привели значения параметров, относящихся к PDQ, вы пока не знаете, что это такое. Рекомендую почитать в документации. yackNUMCPUVPS пробовал в пределах 1-4 - разницы нет. При значении 1 у вас в системе будет выполняться только один "долгоиграющий" запрос, особенно, если там много сортировок или процессорной работы, а остальные будут долго ожидать. yackМожет подскажете, как можно полечить? Установить NUMCPUVPS =2 и запустить сразу два запроса на поиск - оба проца будут загружены :) Но лучше все таки почитать о PDQ. ... |
| 20.12.2007, 15:07 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=39&tid=1608219]: |
42ms |
36ms |
| others: | 259ms |
| total: | 385ms |
