Бекап по nfs
Подскажите у кого нить есть опыт создания бекапов по nfs ? Каки есть подводные камни ? Сразу возникает второй вопрос . Есть ли возможность проверки целостности архива ? ... |
| 03.01.2008, 11:16 |
Бекап по nfs
Делали раньше такие бэкапы на удаленные системы смонтированные по NFS. Самое главное чтобы сеть не глючила, у нас была сетка на 100 Мбит. Бэкапы делались через информиксовый ISM. Никаких существенных проблем с такими бэкапами не было. Вот что написано про NFS в документации информикса: 1.2.1 No Certification Program for NFS Devices The "Using NFS-Mounted Directories" section in the "Using Existing Database Server Features" chapter states that Informix database servers support only certified versions of NFS. This is incorrect. An Informix storage space can reside on an NFS-mounted file system using regular operating-system files. Т.е. можно не только бэкапы через NFS складывать, но и dbspace (ИМХО вообще то конечно лучше dbspase на NFS дисках не создавать, а то сетка упадет и не будет таких dbspace). ... |
| 03.01.2008, 11:30 |
Бекап по nfs
авторСамое главное чтобы сеть не глючила На этот случай я хочу после бекапа проверять архив на целосность (верификация) ! Подскажите как это можно сделать в случае если архив делаетя с помощью ontape ? ... |
| 03.01.2008, 11:49 |
Бекап по nfs
Кроме тестирования восстановления бэкапа на другом экземпляре информикса никаких других способов верификации нету. Это относиться не только к ontape, но и к onbar. ... |
| 03.01.2008, 12:08 |
Бекап по nfs
А как насчет Archecker ? Можно ли проверять при помощи этой утилиты ? ... |
| 03.01.2008, 12:38 |
Бекап по nfs
archecker проверяет только целостность бэкапов журналов. Поэтому его надо использовать в комплексе с тестированием восстановления бэкапов: level-0 (а также 1 и 2) тестировать через восстановление, а журналы можно и archecker'ом. ... |
| 03.01.2008, 20:41 |
Бекап по nfs
Andronarchecker проверяет только целостность бэкапов журналов. Поэтому его надо использовать в комплексе с тестированием восстановления бэкапов: level-0 (а также 1 и 2) тестировать через восстановление, а журналы можно и archecker'ом. Вроде бы все наоборот :) из "IBM Informix Backup and Restore Guide" IDS10 Verifying Backups with archecker You access the archecker utility when you use the onbar -v command. You can use archecker with the database server in any mode. The archecker utility verifies that all pages required to restore a backup exist on the media in the correct form. After you successfully verify a backup, you can restore it safely. If archecker shows problems with the backup, contact Technical Support. The archecker utility verifies standard and whole-system backups. The archecker utility cannot verify logical-log backups. The archecker utility does not perform a restore. ... |
| 08.01.2008, 12:20 |
Бекап по nfs
Да, значит только проверка бэкапов, а журналы тестировать через восстановление. ... |
| 09.01.2008, 08:40 |
Бекап по nfs
А можно какой то пример использования этого archecker -а ? ... |
| 10.01.2008, 18:16 |
Бекап по nfs
Чтобы проверить бэкап надо сначала настроить конфиг (по умолчанию это файл $INFORMIXDIR/etc/ac_config.std), в нем в частности прописывается путь для сохранения временных файлов (чем больше размер бэкапа тем больше должна быть ФС для временных файлов). Формула для расчета размера ФС приведена в документации. После настройки конфига запускаем команду onbar -v (для проверки всего бэкапа, можно указать уровень или список dbspace в бэкапе). В документации написано подробно что и как делать. Читайте IBM Informix Backup and Restore Guide Chapter 5. Verifying Backups. ... |
| 11.01.2008, 09:09 |
Бекап по nfs
AndronДелали раньше такие бэкапы на удаленные системы смонтированные по NFS. Самое главное чтобы сеть не глючила Я тоже когдато пробовал бекапить по NFS . NFS нужно монтировать в режиме soft в этом случае если сетка и загючит система не будет в полном ступоре. ... |
| 11.01.2008, 10:32 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=39&tid=1608208]: |
33ms |
63ms |
| others: | 248ms |
| total: | 396ms |
