Function write to tape failed
БД пишет логи на ленту, вчерась выдала ошибку. logbackup failed Function write to tape failed code -1 errno 6 поменял ленту работает вроде нормально, но хотелось бы почитать что значит данная ошибка, какие еще могут быть ошибки и как с ними бороться. Если можно ссылочку на документацию, или саму документацию на е-маил ... |
| 18.01.2008, 18:26 |
Телепаты в отпуске. Версия IDS, платформа? ... |
| 18.01.2008, 23:17 |
Dmytro-KosyakБД пишет логи на ленту, вчерась выдала ошибку. logbackup failed Function write to tape failed code -1 errno 6 поменял ленту работает вроде нормально, но хотелось бы почитать что значит данная ошибка, какие еще могут быть ошибки и как с ними бороться. Если можно ссылочку на документацию, или саму документацию на е-маил я думаю надо рыть errno.h ( /usr/include/sys/errno.h ) #define ENXIO 6 /* No such device or address */ Если это unix/Linux, конечно. ... |
| 19.01.2008, 00:22 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=39&tid=1608198]: |
35ms |
25ms |
| others: | 206ms |
| total: | 296ms |
