Не понятные проблемы с запуском сервера .
Подскажите из за чего не получается запустить сервер oninit -iv Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Подскажите из за чего бывает такая ошибка ? ... |
| 22.01.2008, 18:09 |
KyRo Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите из за чего бывает такая ошибка ? Не соответствие(противоречие ) параметров Код: plaintext 1. 2. 3. 4. в onconfig & sqlhosts ... |
| 22.01.2008, 18:41 |
Да вроде соответствует Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.01.2008, 19:06 |
Это не поможет? С уважением, Виктор ... |
| 22.01.2008, 19:36 |
KyRoДа вроде соответствует Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. Адреса прописаны в /etc/hosts ? turbo прописан в /etc/services ? ... |
| 22.01.2008, 19:54 |
Да прописаны ! Вот такой у меня host Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А вот services Код: plaintext 1. 2. Вроде все правильно а понять в чем дело не могу . ... |
| 23.01.2008, 10:33 |
В ветке это обсуждалось. Помогло очищением каталога /INFORMIXTMP С уважением, Виктор ... |
| 23.01.2008, 10:45 |
авторВ ветке это обсуждалось. Помогло очищением каталога /INFORMIXTMP С уважением, Виктор Спасибо я почитал эту ветку ! Этот каталог у меня пустой ! Не чего не помогло . ... |
| 23.01.2008, 10:51 |
Можно посмотреть uname -n. ... |
| 23.01.2008, 10:59 |
Вот мое сервернейм Код: plaintext 1. Может ли это быть из за того что это был когда то секондари репликационный сервер ? Могут ли какие то настройки DR мешать стартануть ? ... |
| 23.01.2008, 11:06 |
А если в sqlhosts вместо строки primus_new onsoctcp 192.168.7.2 turbo написать primus_new onsoctcp primus_new turbo ... |
| 23.01.2008, 11:13 |
Покажите netstat -an|grep 1526 А интерфейс с 192.168.2.101 есть? ping 192.168.2.101 KyRoВот мое сервернейм Код: plaintext 1. ... |
| 23.01.2008, 11:14 |
Чуть чуть ситуация начинает прояснятся ! Если запускать oninit -i под root -om то сервер запускается , а вот если запускать под informix -om то всплывает ошибка ! Из за чего это может быть ? Ведь если я не ошибаюсь то его нужно запускать из под информикса ! ... |
| 23.01.2008, 12:01 |
А устанавливали его правильно? Как? -- Legions of Informix forever! ... |
| 23.01.2008, 12:28 |
KyRoЧуть чуть ситуация начинает прояснятся ! Если запускать oninit -i под root -om то сервер запускается , а вот если запускать под informix -om то всплывает ошибка ! Из за чего это может быть ? Ведь если я не ошибаюсь то его нужно запускать из под информикса ! Попробуйте Код: plaintext C уважением, Виктор ... |
| 23.01.2008, 12:39 |
KyRoДа прописаны ! Вот такой у меня host Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А вот services Код: plaintext 1. 2. Вроде все правильно а понять в чем дело не могу . даю 99% что проблема в том, что primus1 & primus_new висят на одном порту, IMHO так делать нельзя. ... |
| 23.01.2008, 14:19 |
onstat- даю 99% что проблема в том, что primus1 & primus_new висят на одном порту, IMHO так делать нельзя.айпишники-же разные, они в sqlhosts у него прописаны. ... |
| 23.01.2008, 15:19 |
Согласен ip разные и с такой конфигурацией уже этот сервер работал ! Просто разорвали репликацию и я хочу его перенастроить под другие задачи . Проблема мне кажется где то в разрешениях . Потому что из под root -a все заработало ! ... |
| 23.01.2008, 16:23 |
А доступ к чанкам остался? Файлы конфигурации от рута не перезаписывали? Сам сервер ребутнуть - может, ещё что работать перестанет . ;) -- Legions of Informix forever! ... |
| 23.01.2008, 16:58 |
Paul TatarenkoА доступ к чанкам остался? Файлы конфигурации от рута не перезаписывали? Сам сервер ребутнуть - может, ещё что работать перестанет . ;) -- Legions of Informix forever! Да нет не чего не перезаписывали и не персоздовали . Просто упал сервер с репликацией и мы решили ее разорвать и перстроить сервер. ... |
| 23.01.2008, 17:05 |
KyRoПросто упал сервер с репликацией и мы решили ее разорвать и перстроить сервер. А primary об этом знает, кстати? В памяти ничего не осталось? -- Legions of Informix forever! ... |
| 23.01.2008, 17:10 |
авторА primary об этом знает, кстати? В памяти ничего не осталось? примари уже перевели в standart режим . А вот этот сервер как раз может и еще помнить че то ! ... |
| 23.01.2008, 17:23 |
KyRoПроблема мне кажется где то в разрешениях . Потому что из под root -a все заработало !значит права на бинарники информикса кривые. ... |
| 23.01.2008, 17:27 |
KyRo авторА primary об этом знает, кстати? В памяти ничего не осталось? примари уже перевели в standart режим . А вот этот сервер как раз может и еще помнить че то ! Помнить он может только если ipcs что-то покажет. Я верю в священную силу oninit -i. ... |
| 23.01.2008, 18:10 |
onstat- даю 99% что проблема в том, что primus1 & primus_new висят на одном порту, IMHO так делать нельзя. Можно. Все время так делал - зачем мне путаться в разных портах. Главное, чтобы сетевой интерфейс был разным. ... |
| 23.01.2008, 21:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=duffy82&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
36ms |
39ms |
| others: | 410ms |
| total: | 534ms |
