вопрос по View
Добрый день. Как при создании view в informix-е реализовать следующий вывод: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. т.е. вывод view содержал бы результат выполнения селекта + результат выполнения процедуры (параметры процедуры совпадают) сейчас ругается на синтаксическую ошибку вот здесь execute procedure Можно ли вообще таким образом реализовать view? ... |
| 10.10.2007, 11:43 |
вопрос по View
P.S. версия informix 9.21 ... |
| 10.10.2007, 11:47 |
вопрос по View
попробуйте select * from table(multiset{some_proc333()}); ... |
| 10.10.2007, 11:52 |
вопрос по View
Журавлев Дениспопробуйте select * from table(multiset{some_proc333()}); выдает 684 ошибку Function routine-name returns too many values. процедура у меня возвращает набор данных (вывод идет в цикле Foreach) ... |
| 10.10.2007, 12:04 |
вопрос по View
значит никак. select * from table(multiset(some_proc3333())); 201: A syntax error has occurred. Глупый парсер :(( ... |
| 10.10.2007, 12:43 |
вопрос по View
Журавлев Денисзначит никак. select * from table(multiset(some_proc3333())); 201: A syntax error has occurred. Глупый парсер :(( у меня не ругается 10.00.UC6 select * from table(multiset{l2date(25)}) ... |
| 10.10.2007, 13:54 |
вопрос по View
Тану меня не ругается 10.00.UC6 select * from table(multiset{l2date(25)})Не ругается потому что multiset{const}, но нужно не это, а multiset(proc) -- а парсер на такое не расчитан, видимо он только select ожидает. ... |
| 10.10.2007, 13:59 |
вопрос по View
Журавлев Денис Тану меня не ругается 10.00.UC6 select * from table(multiset{l2date(25)})Не ругается потому что multiset{const}, но нужно не это, а multiset(proc) -- а парсер на такое не расчитан, видимо он только select ожидает. l2date(25) - это не константа, это процедура, возвращающая одно значение ... |
| 10.10.2007, 14:08 |
вопрос по View
Танl2date(25) - это не константа, это процедура, возвращающая одно значениевотвот одно. ... |
| 10.10.2007, 14:13 |
вопрос по View
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. http://groups.google.com/group/comp.databases.informix/msg/ce7d7227b9a95124 ... |
| 20.02.2008, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=38&tid=1608165]: |
161ms |
64ms |
| others: | 242ms |
| total: | 510ms |
