Удвоение числа экстентов после 16-ти экстентов
IBM IDS Administrator's Guide, Version 9.4Every permanent database table has two extent sizes associated with it. The initial-extent size is the number of kilobytes allocated to the table when it is first created. The next-extent size is the number of kilobytes allocated to the table when the initial extent (and any subsequent extents) becomes full. For permanent tables and user-defined temporary tables, the next-extent size begins to double after 16 extents have been added. For system-created temporary tables, the next-extent size begins to double after 4 extents have been added. Руководство администратора IBM IDS Версия 11.1С каждой постоянной таблицей базы данных связано два размера экстентов. Размер исходного экстента - это число КБ, выделенных для таблицы, когда она создавалась впервые. Размер следующего экстента - это число КБ, которые выделяются для таблицы, когда заполняется первый экстент (и все последующие экстенты). В случае постоянных таблиц и пользовательских временных таблиц размер следующего экстента начинает удваиваться после добавления 16 экстентов . В случае созданных системой временных таблиц размер следующего экстента начинает удваиваться после добавления 4 экстентов. То-ли я не настолько силён в аглицком, то-ли и с русским проблемы... :) Если у таблички NEXT SIZE 16 (КБ), под 17-ый экстент сервер будет искать свободных 32 КБ. Этот вывод из приведённых текстов у меня сомнений не вызывает. А под 18-ый экстент сервер тоже будет искать свободных 32 КБ, или уже 64 КБ? Или всё же под 18-ый экстент - 32 КБ, и только под 33-ий экстент - уже 64 КБ? ... |
| 04.04.2008, 12:51 |
Сорри, тема должна звучать как "Удвоение размера нового экстента после 16-ти экстентов", но поправить уже не могу ... |
| 04.04.2008, 12:52 |
АнатоЛойпод 18-ый экстент - 32 КБ, и только под 33-ий экстент - уже 64 КБ? Именно так. Т.е. размер устанавливается на следующие 16 экстентов. Только не следует забывать, что в случае последовательного расположения на диске экстенты объединяются, т.е. если сервер выделил для табличного пространства 40 раз экстенты разного размера, то вовсе не обязательно, что таблица имеет 40 кусков в ДБ-пространстве.. ... |
| 04.04.2008, 12:59 |
Спасибо! Членораздельное (для меня, по крайней мере :) описание наконец-то увидел в документации IBM IDS Performance Guide, Version 9.4The database server checks the number of extents each time that it creates a new extent. If the number of the extent being created is a multiple of 16, the database server automatically doubles the nextextent size for the table. Therefore, at every sixteenth creation, the database server doubles the next-extent size. ... |
| 05.04.2008, 12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=37&tid=1608137]: |
40ms |
36ms |
| others: | 255ms |
| total: | 374ms |
