User ()'s password is not correct for the database server.
Устанавливаю IDS 7.3 UC 10 на Red Hat 7.3 Акцентирую внимание, что это одна из первых моих исталляций как одного так и другого :-) Сервер проинициализировался и поднялся. dbaccess подключаюсь - данные вижу. netstat показывает, что порт слушается, на клиенте порт прописан, машина из сети пингуется. setnet32 настроил. При подключении с клиента получаю: -952 SQL error: User ()'s password is not correct for the database server. 4 ISAM message: Interrupted system call Что не сделал? Что проверить? Почему не возвращает имя пользователя? Именно так ... User ()'s password... ... |
| 07.04.2008, 14:25 |
ak-47Устанавливаю IDS 7.3 UC 10 на Red Hat 7.3 попробуй из dbaccess подключись введя пользователя и пароль. 7.30 под Линух ничего не знает про md5(shadow) ... |
| 07.04.2008, 14:28 |
Ага. Тоже самое - не подключился, имя пользователя не видит. О чем это говорит?... ... |
| 07.04.2008, 14:45 |
ak-47Ага. Тоже самое - не подключился, имя пользователя не видит. О чем это говорит?...Говорит о том что при установке линукса были выбраны shadow и md5 для паролей, а информикс старый 7.3 этого не понимает. Это можно поправить на ходу, переконвертировать /etc/passwd ищи здесь по фразе md5, и гугли групсы ucdi. Есть быстрый путь -- мегакоманда sys-unconfig, но это типа все заново настроить, на продакшин системе НЕ ЗАПУСКАЙТЕ. ... |
| 07.04.2008, 14:52 |
Спасибо, все ОК ! Вот, что тут нашел: Daugava Проблема была известна еще в прошлом тысячелетии. Вот рецепт из ukr.comp.dbms.informix от Юрика Шестакова (впрочем, это тоже, о чем говорит Денис). Поредактировать /etc/shadow на предмет DES-криптованного пароля, а не MD5-криптованного. Если неоткуда сделать DES-криптованный пароль (хотя это просто подсунуть 2-х символьный salt в ф-ю crypt()), то можно поправить /etc/pam.d/passwd: Заменить строку password required /lib/security/pam_pwdb.so use_authtok nullok md5 shadow на строку без параметра md5: password required /lib/security/pam_pwdb.so use_authtok nullok shadow и после этого по-новой сказать `passwd username' Как альтернативу можно использовать 9-й (2000-й)informix, который от этой проблемы свободен. ... |
| 07.04.2008, 15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=37&tid=1608135]: |
66ms |
52ms |
| others: | 252ms |
| total: | 425ms |
