Informix & ODBC & квотируемые идентификаторы
Привет Всем На рабочей станции я залогинен как Administrator. После создания демо БД при помощи dbdemo_ids.cmd -log, я получил в словаре в качестве владельца - Administrator. При попытке выполнить запрос select * from administrator.orders получаю - объект в БД не существует. select * from "Administrator".orders выполняется. Отсюда возникли вопросы: 1) Квотируемые идентификаторы поддерживаются ("Administrator"), но атрибут соединения SQL_IDENTIFIER_QUOTE_CHAR возвращает одиночный пробел, что значит - источник данных не поддерживает квотируемые идентификаторы. Кому верить ? 2) Атрибуты соединения SQL_QUOTED_IDENTIFIER_CASE, SQL_IDENTIFIER_CASE возвращают SQL_IC_LOWER, что значит - идентификаторы (как квотируемые, так и простые) являются регистронезависимыми и в словаре хранятся в нижнем регистре. Но "Administrator" в моем случае - регистрозависимое. Кому верить ? Удачи, Дмитрий -- AnyDAC - компоненты для доступа к Oracle, MySQL, MSSQL, Interbase, Firebird, MSAccess, IBM DB2, Advantage DS, Sybase ASA, DbExpress, ODBC. ... |
| 09.04.2008, 17:17 |
сразу скажу: ниже нет ни слова про odbc. В информиксе бывают ansi и не ansi базы. Большинство девелоперов просто не подозревают, что в базе могут быть две таблицы с одинаковым именем, но с разными владельцами, и владельца в запросах не указывают. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/index.jsp?topic=/com.ibm.ddi.doc/ddi32.htm Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 10.04.2008, 09:03 |
Dmitry ArefievПривет Всем На рабочей станции я залогинен как Administrator. После создания демо БД при помощи dbdemo_ids.cmd -log, я получил в словаре в качестве владельца - Administrator. При попытке выполнить запрос select * from administrator.orders получаю - объект в БД не существует. select * from "Administrator".orders выполняется. Отсюда возникли вопросы: 1) Квотируемые идентификаторы поддерживаются ("Administrator"), но атрибут соединения SQL_IDENTIFIER_QUOTE_CHAR возвращает одиночный пробел, что значит - источник данных не поддерживает квотируемые идентификаторы. Кому верить ? 2) Атрибуты соединения SQL_QUOTED_IDENTIFIER_CASE, SQL_IDENTIFIER_CASE возвращают SQL_IC_LOWER, что значит - идентификаторы (как квотируемые, так и простые) являются регистронезависимыми и в словаре хранятся в нижнем регистре. Но "Administrator" в моем случае - регистрозависимое. Кому верить ? 1) Не уверен, что понимаю Ваш термин "Квотируемые идентификаторы". На всякий случай скажу, что у Informix'а нет понятия схемы, а имя владельца входит в полное имя объекта. 2). Я вижу, что запрос echo select * from "informix".sysdatabases | dbaccess sysmaster - правильный, echo select * from "informix".Sysdatabases | dbaccess sysmaster - правильный, а echo select * from "INFORMIX".sysdatabases | dbaccess sysmaster - неправильный ( 206: The specified table (INFORMIX.sysdatabases) is not in the database.) Также несомненно, что имена таблиц хранятся в нижнем регистре, а имена владельцев к нижнему регистру не приводятся. ... |
| 10.04.2008, 10:39 |
Алексан Также несомненно, что имена таблиц хранятся в нижнем регистре, а имена владельцев к нижнему регистру не приводятся. дад Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 10.04.2008, 11:18 |
Журавлев Денис Алексан Также несомненно, что имена таблиц хранятся в нижнем регистре, а имена владельцев к нижнему регистру не приводятся. дад Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 10.04.2008, 11:41 |
да хоть 7-ка, один фиг, можно, и в этом моя глубокая печаль. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 10.04.2008, 12:04 |
в общем в информиксе можно окавычивать владельца объекта всегда, если владелелец не окавычен, он будет приведен в нижний регистр. ... |
| 10.04.2008, 12:22 |
ansi бд Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. тоже самое не ansi бд Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.04.2008, 12:28 |
Журавлев Денисда хоть 7-ка, один фиг, можно, и в этом моя глубокая печаль. Денис, в чем твоя "глубокая печаль" ? Может мы ее развеем ? :) ... |
| 11.04.2008, 15:43 |
vasilis Журавлев Денисда хоть 7-ка, один фиг, можно, и в этом моя глубокая печаль. Денис, в чем твоя "глубокая печаль" ? Может мы ее развеем ? :)Такие возможности в информиксе есть, значит надо сделать в esqleditor-е поддержку анси баз и DELIMIDENT, в общем еще пилить и пилить. ... |
| 11.04.2008, 15:54 |
Журавлев Денисподдержку анси баз и DELIMIDENT, в общем еще пилить и пилить. Послушал я вас - огромное спасибо за обсуждение. Понял, что ODBC в плане метаданных источника данных не совершенно :) ... |
| 11.04.2008, 16:53 |
Dmitry Arefiev Журавлев Денисподдержку анси баз и DELIMIDENT, в общем еще пилить и пилить. Послушал я вас - огромное спасибо за обсуждение. Понял, что ODBC в плане метаданных источника данных не совершенно :)Сложно утверждать. Попробуй в setnet32 поставь DELIMIDENT в "y" и посмотри SQL_IDENTIFIER_QUOTE_CHAR ... |
| 11.04.2008, 16:56 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=37&tid=1608130]: |
39ms |
53ms |
| others: | 250ms |
| total: | 384ms |
