ODBC driver WIN 2003 x64
Добрый день. Поставили сервер WIN 2003 x64 рус., на нем должен работать некоторый софт с Информиксом. Для этих целей скачал Client SDK V3.00.FC3 for Windows Server 2003 (https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/reg/download.do?source=ifxdl&S_PKG=dl300fc3win64&S_TACT=104CBW71&lang=en_US&cp=UTF-8) . Проблема в том что не могу настроить ODBC. Выдает ошибку -23101. Пробовал ставить локали ru_RU.CP1251,ru_RU.1251,ru_RU.915 (эта прописана для моей базы в sysmaster), setnet32 запускается нормально, SDK установил в C:\informix, сервер БД на Solaris, в реестре 2003 создал записи: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\ODBC Drivers] "IBM INFORMIX ODBC DRIVER"="installed" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\IBM INFORMIX ODBC DRIVER] "Driver"="C:\INFORMIX\bin\iclit09b.dll" "Setup"="C:\INFORMIX\bin\iclit09b.dll" "SQLLevel"="1" "FileUsage"="0" "DriverODBCVer"="03.51" "ConnectFunctions"="YYY" "APILevel"="1" "CPTimeout"="<not pooled>" Подскажите пожалуйста что еще нужно сделать для нормальной работы? ... |
| 15.04.2008, 13:04 |
knyazuaДобрый день. Поставили сервер WIN 2003 x64 рус., на нем должен работать некоторый софт с Информиксом. Для этих целей скачал Client SDK V3.00.FC3 for Windows Server 2003 (https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/reg/download.do?source=ifxdl&S_PKG=dl300fc3win64&S_TACT=104CBW71&lang=en_US&cp=UTF-8) . Проблема в том что не могу настроить ODBC. Выдает ошибку -23101. Пробовал ставить локали ru_RU.CP1251,ru_RU.1251,ru_RU.915 (эта прописана для моей базы в sysmaster), setnet32 запускается нормально, SDK установил в C:\informix, сервер БД на Solaris, в реестре 2003 создал записи: Подскажите пожалуйста что еще нужно сделать для нормальной работы? Перед тем, как задать вопрос в этом форуме, прочтите здесь Попробуйте на клиенте установить DB_Client=ru_ru.8859-5, Client_locale=ru_RU.CP1251 Если не получится: - что вы все таки установили в Setnet32 ? Там можно все настройки сохранить в файл - покажите его. - для упрощения получите сначала доступ к Информиксу (непонятно какой версии ?, если довольно старый, то и клиента иногда лучше использовать старого) без ODBC. В клиенте есть утилитка ilogin - сначала через нее, напрямую, и только потом настраивайте ODBC. ... |
| 15.04.2008, 13:44 |
1)Informix 9.21.UC2 2) настройки setnet32 прилагаю 3) ilogin не конектится, выдает ошибку -931. ... |
| 15.04.2008, 15:20 |
knyazua1)Informix 9.21.UC2 2) настройки setnet32 прилагаю Здесь видно, что вы еще не освоили до конца утилиту setnet32 У вас не описан ни один host на третьей закладке (вместе с логином и паролем). knyazua3) ilogin не конектится, выдает ошибку -931. Что и естественно. Так что лечить будем ? Предлагаю сначала -931 ВВодим все необходимые данные в setnet32 и проверяем ilogin. И до тех пор, пока не получим доступ напрямую, без использования ODBC. Затем примемся за первую ошибку, но, надеюсь, к тому времени уже и сами разберетесь :) ... |
| 15.04.2008, 15:54 |
снес СДК со всем информиксом, почистил реестр, поставил все обратно, третью закладку в сетнет32 заполнил ( хотя там и раньше был хост в списке хостов ), ilogin теперь выдает мне ошибку -956 :( чувствую себя тупее тупого, хотя не раз настраивал ОДБС под ХР а тут... остается только операционку еще переставить :( ... |
| 15.04.2008, 21:09 |
knyazuaснес СДК со всем информиксом, почистил реестр, поставил все обратно, третью закладку в сетнет32 заполнил ( хотя там и раньше был хост в списке хостов ), ilogin теперь выдает мне ошибку -956 :( чувствую себя тупее тупого, хотя не раз настраивал ОДБС под ХР а тут... остается только операционку еще переставить :( Операционка тут ни при чем, переставлять пока не нужно :) Попробуйте мне точно и подробно ответить на несколько вопросов: 1. До этого вам приходилось работать с Информиксом ? 2. Ранее вы настраивали соединение к Информиксу на Unix (неважно,каким способом)? 3. Умеете пользоваться утилитой dbaccess ? 4. Есть ли где то на ваших компах под Виндой установленный и работающий сервер IDS любой версии ? 5. Если да, запустите там setnet32, настройте параметры доступа, запустите dbaccess и получите доступ, указав логин и пароль прямо в утилите. Есть ошибка -956 ? 6. Логин, под которым вы идете на сервер Информикс, известен на Solaris ? 6. Затем там же запустите ilogin и проверьте работу, сначала заполняя ВСЕ поля, а затем только название сервера. Какие ошибки и на каком этапе ? ... |
| 16.04.2008, 12:37 |
vasilis 1. До этого вам приходилось работать с Информиксом ? 2. Ранее вы настраивали соединение к Информиксу на Unix (неважно,каким способом)? 3. Умеете пользоваться утилитой dbaccess ? 4. Есть ли где то на ваших компах под Виндой установленный и работающий сервер IDS любой версии ? 5. Если да, запустите там setnet32, настройте параметры доступа, запустите dbaccess и получите доступ, указав логин и пароль прямо в утилите. Есть ошибка -956 ? 6. Логин, под которым вы идете на сервер Информикс, известен на Solaris ? 6. Затем там же запустите ilogin и проверьте работу, сначала заполняя ВСЕ поля, а затем только название сервера. Какие ошибки и на каком этапе ? 1. На уровне использования его в качестве базы даных. 2. У нас приложения под Windows, доступ к Informixу через ODBC. Настройку производил много раз на WindowsXP. 3. не сталкивался. 4. нет. 5. пропускаю. 6. да. с других машин захожу нормально. пробовал также под informix и root. 7. на работающей ХР, при заполнении полей снизу вверх: а)StoreDatabase выдает ошибку -956 б) password ошибка -951 в) user законектился г) при указании всех остальных параметров происходит конект ... |
| 16.04.2008, 13:06 |
knyazuaг) при указании всех остальных параметров происходит конект Это еще раз говорит, что в сетнет32 вы не до конца определили параметры. Т.е. на 3-й закладке (описание хоста) у вас не поределен логин и его пароль (вго нужно сохранить). На второй закладке (описание сервера Информикс) укажите нужные параметры и сделайте этот сервер по умолчанию. На первой закладке установите только нужные параметры локали и обязательно оставьте поле INFORMIXSQLHOSTS пустым. INFORMIXDIR=c:\informix INFORMIXSERVER=wats INFORMIXSQLHOSTS= Еще, неужели у вас и сервер Информикс и хост называются одинаково ? wats Проверьте еще раз. Должно, по идее, отличаться. После этого вы должны добиться того, чтобы в ilogin можно было заполнять только название сервера Информикс и при всех остальных пустых полях происходил коннект, т.е. эти значения брались из реестра Винды. ... |
| 16.04.2008, 16:33 |
никак не получилось :( еще раз снес СДК клиента, почистил реестр. взял комплект ОДБС дров 2.7, который устанавливал ранее на все машины. в реестре, в ветку ОДБС всеравно пришлось внести записи ( см. в самом первом посте). заполнил сетнет32, согласно вашим рекомендациям. илогин запросто залогинился. ОДБС настроил и все заработало. спасибо вам за терпение и помощь. З.Ы.: возможно когда то доведется снова с этим пободаться и наконецто разобраться, но сейчас меня устраивает что все работает. вполне возможно что упустил в установке и настройке драйверов какую то мелочь в связи со спешкой, или не хватает какого патча на ОС... ... |
| 16.04.2008, 17:27 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=37&tid=1608123]: |
165ms |
58ms |
| others: | 230ms |
| total: | 499ms |
