17:01:36 shmat: [22]: operating system error - Segmentation fault (core dumped)-
При попытке архива 0-го уровня, вылазит ентот сабж ... а в логах пишет: 17:01:35 Level 0 Archive started on rootdbs 17:01:39 Archive on rootdbs ABORTED. 17:01:39 Aborted by client. ...как с ентим бороться то? ... |
| 29.03.2006, 09:51 |
| 29.03.2006, 11:01 |
| 29.03.2006, 11:24 |
А куда смотрят переменные TAPEDEV и LTAPEDEV ? ... |
| 29.03.2006, 12:00 |
AndronА куда смотрят переменные TAPEDEV и LTAPEDEV ? TAPEDEV=/backup/ontape.out LTAPEDEV=/backup/ontape.out владелец файла - рут ... |
| 29.03.2006, 12:06 |
Советую не складывать архив пространств и журналов в один файл :) надеюсь вам понятна ошибка ? Ну и владельца и группу смените на informix:informix ... |
| 29.03.2006, 12:11 |
AndronСоветую не складывать архив пространств и журналов в один файл :) надеюсь вам понятна ошибка ? Ну и владельца и группу смените на informix:informix ...хорошо ...с файлами понятно а вот с владельцем была проблема ...при informix'e бэкап не шел ... _____________screen root@ids[/usr/informix/etc]# ls -al /backup/ drwxrwxr-x 2 host informix 4096 Мар 27 22:06 ./ drwxr-xr-x 21 root root 4096 Мар 27 21:55 ../ -rw-rw-rw- 1 informix informix 0 Мар 27 22:06 ontape.out root@ids[/usr/informix/etc]# ontape -s -L 0 Please mount tape 1 on /backup/ontape.out and press Return to continue ... Bad READ/WRITE permissions: '(owner/group) /backup/ontape.out'. could not write archive tape. _____________screen ... |
| 29.03.2006, 12:17 |
Bad READ/WRITE permissions: '(owner/group) /backup/ontape.out'. could not write archive tape. Надо чтобы писать и читать могли только владелец и группа: -rw-rw---- ... |
| 29.03.2006, 12:21 |
Надо чтобы писать и читать могли только владелец и группа: -rw-rw---- ...это соблюдается ... |
| 29.03.2006, 12:52 |
workaholik Надо чтобы писать и читать могли только владелец и группа: -rw-rw---- ...это соблюдаетсянет, не соблюдается. У вас -rw-rw-rw- ... |
| 29.03.2006, 13:08 |
Тан workaholik Надо чтобы писать и читать могли только владелец и группа: -rw-rw---- ...это соблюдаетсянет, не соблюдается. У вас -rw-rw-rw- если я ставлю владельцем онтэйпа ИНФОРМИКСА, получаю bad read/write ..если РУТА - получаю сабж ... |
| 29.03.2006, 15:08 |
А расскажи, как ты создавал этого юзверя informix ? И соответствующую группу... ... |
| 29.03.2006, 17:13 |
не я его создавал ..его создавала контора, которая инсталила у нас IDS! ... |
| 29.03.2006, 17:40 |
А ls -l /$INFORMIXDIR/bin/ontape что показывает? ... |
| 29.03.2006, 17:46 |
root@ids[/usr/informix/bin]# ls -al /usr/informix/bin/ontape* -rwxr-xr-x 1 root informix 1048920 Авг 22 2000 /usr/informix/bin/ontape * вот... ... |
| 29.03.2006, 17:50 |
Суидных битов нет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ЗЫЖ Ч0рной преч0рной завистью завидую "продавцу", 10 лет назад слабать супермаркет, продать его тысячам пользователей, рассказать что информиксом солярисом и линуксом можно польз-я бесплатно, ставить информикс копированием (onmode -ky не хватает прав освободить шаред сегменты) -- это надо уметь. ... |
| 29.03.2006, 17:55 |
хм.. Денис ..это как понимать ...про биты? ..и магазин ;о) А как и поставить..биты? ... |
| 29.03.2006, 17:58 |
workaholikхм.. Денис ..это как понимать ...про биты? ..и магазин ;о) А как и поставить..биты? ...все ..разобрался с уидными битами ;о) благодарю ... |
| 29.03.2006, 18:05 |
Но проблема с сабжем не ушла! .. ... |
| 29.03.2006, 18:07 |
Версия ? Платформа ? Конфиг. Команда. Кусок лога побольше. Результаты ipcs -m . Похоже, проблема при создании буфера в shmem для обмена между oninit и ontape. Скорей всего - из-за неправильных permissions. Возможно, этот буфер уже существует, и не был убит с прошлого раза из-за недостатка прав. В таком вот аксепте ... |
| 29.03.2006, 21:22 |
ВыбегаллоВерсия ? Платформа ? Конфиг. Команда. Кусок лога побольше. Результаты ipcs -m . Похоже, проблема при создании буфера в shmem для обмена между oninit и ontape. Скорей всего - из-за неправильных permissions. Возможно, этот буфер уже существует, и не был убит с прошлого раза из-за недостатка прав. В таком вот аксепте ....значит так: 1. Red Hat Linux release 6.2 (Zoot), Kernel 2.4.21-9.0.1.ELsmp on a 2-processor i686 2. Informix Dynamic Server Version 7.30.UC10 -- On-Line -- Up 26 days 22:23:24 -- 347440 Kbytes 3. ----ONCONFIG BEGIN---- # Root Dbspace Configuration ROOTNAME rootdbs # Root dbspace name ROOTPATH /dbs/dbs001 # Path for device containing root dbspace ROOTOFFSET 0 # Offset of root dbspace into device (Kbytes) ROOTSIZE 2048000 # Size of root dbspace (Kbytes) # Disk Mirroring Configuration Parameters MIRROR 0 # Mirroring flag (Yes = 1, No = 0) MIRRORPATH # Path for device containing mirrored root MIRROROFFSET 0 # Offset into mirrored device (Kbytes) # Physical Log Configuration PHYSDBS rootdbs # Location (dbspace) of physical log PHYSFILE 102400 # Physical log file size (Kbytes) # Logical Log Configuration LOGFILES 6 # Number of logical log files LOGSIZE 51200 # Logical log size (Kbytes) # Diagnostics MSGPATH /usr/informix/online.log # System message log file path CONSOLE /dev/console # System console message path ALARMPROGRAM /usr/informix/etc/log_full.sh # Alarm program path SYSALARMPROGRAM /usr/informix/etc/evidence.sh # System Alarm program path TBLSPACE_STATS 1 # System Archive Tape Device TAPEDEV /backup/ontape.out # Tape device path TAPEBLK 16 # Tape block size (Kbytes) TAPESIZE 10240 # Maximum amount of data to put on tape (Kbytes) # Log Archive Tape Device LTAPEDEV /backup/lontape.out # Log tape device path LTAPEBLK 16 # Log tape block size (Kbytes) LTAPESIZE 10240 # Max amount of data to put on log tape (Kbytes) # Optical STAGEBLOB # Informix Dynamic Server/Optical staging area # System Configuration SERVERNUM 0 # Unique id corresponding to a Dynamic Server instance DBSERVERNAME engine2 # Name of default database server DBSERVERALIASES engine2_net # List of alternate dbservernames NETTYPE ipcshm,1,128,CPU # Configure poll thread(s) for nettype NETTYPE soctcp,1,128,NET # Configure poll thread(s) for nettype DEADLOCK_TIMEOUT 90 # Max time to wait of lock in distributed env. RESIDENT 1 # Forced residency flag (Yes = 1, No = 0) MULTIPROCESSOR 1 # 0 for single-processor, 1 for multi-processor NUMCPUVPS 2 # Number of user (cpu) vps SINGLE_CPU_VP 0 # If non-zero, limit number of cpu vps to one NOAGE 0 # Process aging AFF_SPROC 0 # Affinity start processor AFF_NPROCS 0 # Affinity number of processors # Shared Memory Parameters LOCKS 131072 # Maximum number of locks BUFFERS 131072 # Maximum number of shared buffers NUMAIOVPS # Number of IO vps PHYSBUFF 128 # Physical log buffer size (Kbytes) LOGBUFF 128 # Logical log buffer size (Kbytes) LOGSMAX 6 # Maximum number of logical log files CLEANERS 1 # Number of buffer cleaner processes SHMBASE 0x10000000 # Shared memory base address SHMVIRTSIZE 65535 # initial virtual shared memory segment size SHMADD 8192 # Size of new shared memory segments (Kbytes) SHMTOTAL 0 # Total shared memory (Kbytes). 0=>unlimited CKPTINTVL 300 # Check point interval (in sec) LRUS 8 # Number of LRU queues LRU_MAX_DIRTY 60 # LRU percent dirty begin cleaning limit LRU_MIN_DIRTY 50 # LRU percent dirty end cleaning limit LTXHWM 50 # Long transaction high water mark percentage LTXEHWM 60 # Long transaction high water mark (exclusive) TXTIMEOUT 0x12c # Transaction timeout (in sec) STACKSIZE 128 # Stack size (Kbytes) # System Page Size # BUFFSIZE - Dynamic Server no longer supports this configuration parameter. # To determine the page size used by Dynamic Server on your platform # see the last line of output from the command, 'onstat -b'. # Recovery Variables # OFF_RECVRY_THREADS: # Number of parallel worker threads during fast recovery or an offline restore. # ON_RECVRY_THREADS: # Number of parallel worker threads during an online restore. OFF_RECVRY_THREADS 10 # Default number of offline worker threads ON_RECVRY_THREADS 1 # Default number of online worker threads # Data Replication Variables # DRAUTO: 0 manual, 1 retain type, 2 reverse type DRAUTO 0 # DR automatic switchover DRINTERVAL 30 # DR max time between DR buffer flushes (in sec) DRTIMEOUT 30 # DR network timeout (in sec) DRLOSTFOUND /usr/informix/etc/dr.lostfound # DR lost+found file path # CDR Variables CDR_LOGBUFFERS 2048 # size of log reading buffer pool (Kbytes) CDR_EVALTHREADS 1,2 # evaluator threads (per-cpu-vp,additional) CDR_DSLOCKWAIT 5 # DS lockwait timeout (seconds) CDR_QUEUEMEM 4096 # Maximum amount of memory for any CDR queue (Kbytes) # Backup/Restore variables BAR_ACT_LOG /tmp/bar_act.log BAR_MAX_BACKUP 0 BAR_RETRY 1 BAR_NB_XPORT_COUNT 10 BAR_XFER_BUF_SIZE 31 # Informix Storage Manager variables ISM_DATA_POOL ISMData # If the data pool name is changed, be sure to # update $INFORMIXDIR/bin/onbar. Change to # ism_catalog -create_bootstrap -pool <new name> ISM_LOG_POOL ISMLogs # Read Ahead Variables RA_PAGES # Number of pages to attempt to read ahead RA_THRESHOLD # Number of pages left before next group # DBSPACETEMP: # Dynamic Server equivalent of DBTEMP for SE. This is the list of dbspaces # that the Dynamic Server SQL Engine will use to create temp tables etc. # If specified it must be a colon separated list of dbspaces that exist # when the Dynamic Server system is brought online. If not specified, or if # all dbspaces specified are invalid, various ad hoc queries will create # temporary files in /tmp instead. DBSPACETEMP temp # Default temp dbspaces # DUMP*: # The following parameters control the type of diagnostics information which # is preserved when an unanticipated error condition (assertion failure) occurs # during Dynamic Server operations. # For DUMPSHMEM, DUMPGCORE and DUMPCORE 1 means Yes, 0 means No. DUMPDIR /tmp # Preserve diagnostics in this directory DUMPSHMEM 0 # Dump a copy of shared memory DUMPGCORE 0 # Dump a core image using 'gcore' DUMPCORE 0 # Dump a core image (Warning:this aborts Dynamic Server) DUMPCNT 1 # Number of shared memory or gcore dumps for # a single user's session FILLFACTOR 90 # Fill factor for building indexes # method for Dynamic Server to use when determining current time USEOSTIME 0 # 0: use internal time(fast), 1: get time from OS(slow) # Parallel Database Queries (pdq) MAX_PDQPRIORITY 100 # Maximum allowed pdqpriority DS_MAX_QUERIES # Maximum number of decision support queries DS_TOTAL_MEMORY # Decision support memory (Kbytes) DS_MAX_SCANS 1048576 # Maximum number of decision support scans DATASKIP off # List of dbspaces to skip # OPTCOMPIND # 0 => Nested loop joins will be preferred (where # possible) over sortmerge joins and hash joins. # 1 => If the transaction isolation mode is not # "repeatable read", optimizer behaves as in (2) # below. Otherwise it behaves as in (0) above. # 2 => Use costs regardless of the transaction isolation # mode. Nested loop joins are not necessarily # preferred. Optimizer bases its decision purely # on costs. OPTCOMPIND 2 # To hint the optimizer ONDBSPACEDOWN 2 # Dbspace down option: 0 = CONTINUE, 1 = ABORT, 2 = WAIT LBU_PRESERVE 0 # Preserve last log for log backup OPCACHEMAX 0 # Maximum optical cache size (Kbytes) # HETERO_COMMIT (Gateway participation in distributed transactions) # 1 => Heterogeneous Commit is enabled # 0 (or any other value) => Heterogeneous Commit is disabled HETERO_COMMIT 0 # Optimization goal: -1 = ALL_ROWS(Default), 0 = FIRST_ROWS OPT_GOAL -1 # Optimizer DIRECTIVES ON (1/Default) or OFF (0) DIRECTIVES 1 # Status of restartable restore RESTARTABLE_RESTORE off ----ONCONFIG END---- 4. ----ipcs -m BEGIN---- root@ids[~]# ipcs -m ------ Shared Memory Segments -------- key shmid owner perms bytes nattch status 0x00000000 0 nobody 600 46084 9 dest 0x00280267 32769 root 644 1048576 1 0x52564801 458754 root 660 33554432 29 locked 0x52564802 491523 root 660 33554432 29 locked 0x52564803 524292 root 660 33554432 29 locked 0x52564804 557061 root 660 33554432 29 locked 0x52564805 589830 root 660 33554432 29 locked 0x52564806 622599 root 660 33554432 29 locked 0x52564807 655368 root 660 33554432 29 locked 0x52564808 688137 root 660 33554432 29 locked 0x52564809 720906 root 660 20234240 29 locked 0x5256480a 753675 root 660 33554432 29 0x5256480b 786444 root 660 33554432 29 0x5256480c 819214 root 666 1425408 33 ---- ipcs -m END ---- 5. в логах тока чекпойнты! ... |
| 30.03.2006, 11:04 |
интересно ...а рестарт ОСи поможет? ... |
| 30.03.2006, 14:32 |
workaholikинтересно ...а рестарт ОСи поможет?еще пепельницу вытряхни попробуй. Рестарт информикса максимум что может потребоваться, и то не факт что он нужен. man ipcrm Ты от какого пользователя информикс стартуешь, а ontape кем? ... |
| 30.03.2006, 14:38 |
Журавлев Денис workaholikинтересно ...а рестарт ОСи поможет?еще пепельницу вытряхни попробуй. Рестарт информикса максимум что может потребоваться, и то не факт что он нужен. man ipcrm Ты от какого пользователя информикс стартуешь, а ontape кем? ...экран ipcs -m я показал ... информикс поднят уже почти месяц (прописан в rc.d/init.d), стартуетот юзера informix ...онтэйп стартую рутом ..а если удалять сегменты ipcrm...ТО КАКИЕ? ... |
| 30.03.2006, 15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=36&tid=1608114]: |
145ms |
70ms |
| others: | 257ms |
| total: | 520ms |
