Более одного поля в IN
Подскажите, плиз, работает ли такая схема в informix? SELECT n1, n2, n3 FROM tab1 WHERE (n1, n2) IN (SELECT m1, m2 FROM tab2); У меня почему-то syntax error :( ... |
| 23.04.2008, 20:51 |
Нет так делать нельзя. В некоторых случаях можно воспользоваться ROW. ... |
| 24.04.2008, 00:05 |
Хотела прикрепить скиншот документации, увы, что-то не рабатет. ... |
| 24.04.2008, 00:26 |
startupПодскажите, плиз, работает ли такая схема в informix? SELECT n1, n2, n3 FROM tab1 WHERE (n1, n2) IN (SELECT m1, m2 FROM tab2); У меня почему-то syntax error :( Нельзя, но можно заменить на SELECT n1, n2, n3 FROM tab1 WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM tab2 where tab1.n1 = tab2.m1 and tab1.n2 = tab2.m2) ... |
| 24.04.2008, 02:25 |
Выбегалло startupПодскажите, плиз, работает ли такая схема в informix? SELECT n1, n2, n3 FROM tab1 WHERE (n1, n2) IN (SELECT m1, m2 FROM tab2); У меня почему-то syntax error :( Нельзя, но можно заменить на SELECT n1, n2, n3 FROM tab1 WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM tab2 where tab1.n1 = tab2.m1 and tab1.n2 = tab2.m2) Что в свою очередь сокращается до банального SELECT n1, n2, n3 FROM tab1, tab2 where tab1.n1 = tab2.m1 and tab1.n2 = tab2.m2 ... |
| 24.04.2008, 02:26 |
Выбегалло Что в свою очередь сокращается до банального SELECT n1, n2, n3 FROM tab1, tab2 where tab1.n1 = tab2.m1 and tab1.n2 = tab2.m2Если в tab2 две строки на одну из tab1, то удвоится ... |
| 24.04.2008, 08:50 |
Журавлев Денис Выбегалло Что в свою очередь сокращается до банального SELECT n1, n2, n3 FROM tab1, tab2 where tab1.n1 = tab2.m1 and tab1.n2 = tab2.m2Если в tab2 две строки на одну из tab1, то удвоитсяА если в tab2 много строк на каждую из tab1, работать будет дольше чем EXISTS. ... |
| 24.04.2008, 08:56 |
Всем большое спасибо!! ... |
| 24.04.2008, 11:46 |
Как вариант: SELECT n1, n2, n3 FROM tab1 WHERE n1 || n2 IN ( SELECT m1 || m2 FROM tab2); ... |
| 24.04.2008, 15:30 |
Журавлев Денис Выбегалло Что в свою очередь сокращается до банального SELECT n1, n2, n3 FROM tab1, tab2 where tab1.n1 = tab2.m1 and tab1.n2 = tab2.m2Если в tab2 две строки на одну из tab1, то удвоитсяДля эквивалентности не хватает DISTINCT'а ... |
| 30.04.2008, 17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=36&tid=1608113]: |
134ms |
33ms |
| others: | 238ms |
| total: | 448ms |
