Перестал запускатся информикс
Подскажите из за чего проблема ? Вроде как падения сервера не было ,просто перестал запускатся . До этого все работало нормально и без збоев :( При старте пишет автор [root@processing_backup ~]# oninit -v Checking group membership to determine server run modesucceeded Reading configuration file '/usr/informix/etc/onconfig'...succeeded Creating /INFORMIXTMP/.infxdirs ... succeeded Creating infos file "/usr/informix/etc/.infos.primus_dev" ... "/usr/informix/etc/.conf.primus_dev" ... succeeded Writing to infos file ... succeeded Checking config parameters...succeeded Allocating and attaching to shared memory...succeeded Creating resident pool 1382 kbytes...succeeded Creating buffer pool 10002 kbytes...succeeded Initializing rhead structure...succeeded Initializing ASF ...succeeded Initializing Dictionary Cache and SPL Routine Cache...Cannot find message file. Check INFORMIXDIR and DBLANG.FAILED У меня стоит IDS 9.4 Вот мой конфиг Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. ... |
| 26.06.2008, 17:53 |
Сервер вроде как честно пишет, что надо сделать: Cannot find message file. Check INFORMIXDIR and DBLANG. Вы сделалил это? Приведите переменные окружения, с которыми старует сервер. ... |
| 26.06.2008, 18:40 |
Для начала вывод следующей команды, запущенной в той же консоли, где запускается сервер, в студию: Код: plaintext Также неплохо было бы взглянуть на ругательства, оставленные сервером при попытке запуска в Код: plaintext ... |
| 26.06.2008, 18:42 |
С переменными вроде все ок . Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А вот в логе что самое странное ничего нет . Вот строки на котором он падает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 26.06.2008, 18:47 |
А які значення стоять для Dictionary Cache and SPL Routine Cache ? Часом не змінювали значення для цих параметрів та SHMVIRTSIZE ? ... |
| 26.06.2008, 20:05 |
авторЧасом не змінювали значення для цих параметрів та SHMVIRTSIZE ? Да пробовал изменить с 8000 до 10000 но не каких изменений не заметил . Насчет авторА які значення стоять для Dictionary Cache and SPL Routine Cache ? Что вы имеете ввиду ? ... |
| 27.06.2008, 10:35 |
KyRo Код: plaintext 1. 2. 3. 4. многовато насоздавалось, место в дбспейсах осталось? покажите Код: plaintext 1. ... |
| 27.06.2008, 10:48 |
svat2 KyRo Код: plaintext 1. 2. 3. 4. многовато насоздавалось, место в дбспейсах осталось? покажите Код: plaintext 1. К сожалению не могу выполнить эти команды так как сервер не запускается. Но место в спейсах должно было оставатся , там его было еще достаточно и при этом для логов у меня был отдельный спейс. ... |
| 27.06.2008, 11:03 |
KyRo К сожалению не могу выполнить эти команды так как сервер не запускается. пардон, стормозил :) KyRo Но место в спейсах должно было оставатся , там его было еще достаточно и при этом для логов у меня был отдельный спейс. ... и все-таки размер "отдельного спейса для логов" каков? Гарантированно больше, чем LOGFILES * LOGSIZE = 406 * 20000 Кб ~= 8 Гб ? ... |
| 27.06.2008, 11:20 |
KyRo К сожалению не могу выполнить эти команды так как сервер не запускается. тогда еще можно посмотреть с помощью Код: plaintext Я бы обратил внимание на "Number of free pages" в чанках, что принадлежат rootdbs и спейсу для логов. Заодно и проверял, все ли чанки имеют запись Код: plaintext ... |
| 27.06.2008, 11:38 |
KyRoПодскажите из за чего проблема ? Вроде как падения сервера не было ,просто перестал запускатся . До этого все работало нормально и без збоев :( При старте пишет [quot автор] [root@processing_backup ~]# oninit -v Checking group membership to determine server run modesucceeded Reading configuration file '/usr/informix/etc/onconfig'...succeeded Creating /INFORMIXTMP/.infxdirs ... succeeded Creating infos file "/usr/informix/etc/.infos.primus_dev" ... "/usr/informix/etc/.conf.primus_dev" ... succeeded Writing to infos file ... succeeded Checking config parameters...succeeded Allocating and attaching to shared memory...succeeded Creating resident pool 1382 kbytes...succeeded Creating buffer pool 10002 kbytes...succeeded Initializing rhead structure...succeeded Initializing ASF ...succeeded Initializing Dictionary Cache and SPL Routine Cache...Cannot find message file. Check INFORMIXDIR and DBLANG.FAILED Вот здесь очень правильно написано 6. Если "раньше работало, а теперь нет" - то постарайтесь вспомнить ВСЕ изменения в конфигурации за прошедшее время (не только в onconfig, но и в локальной сети, настройках клиента, сервера приложений, патчи, сервис паки, регламентные работы по БД и т.п.) Сколько до этого сервер работал без перезагрузки ? Если несколько дней или недель, то изменения в среде моглы быть сделаны за это время (и вы их уже успели забыть) и только сейчас проявились при перезагрузке. А что это вообще за сервер с 10Мб буферного пула ? - для тестирования приложений или учебная инсталляция ? ... |
| 27.06.2008, 12:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. авторВот здесь очень правильно написано 6. Если "раньше работало, а теперь нет" - то постарайтесь вспомнить ВСЕ изменения в конфигурации за прошедшее время (не только в onconfig, но и в локальной сети, настройках клиента, сервера приложений, патчи, сервис паки, регламентные работы по БД и т.п.) Сколько до этого сервер работал без перезагрузки ? Если несколько дней или недель, то изменения в среде моглы быть сделаны за это время (и вы их уже успели забыть) и только сейчас проявились при перезагрузке. А что это вообще за сервер с 10Мб буферного пула ? - для тестирования приложений или учебная инсталляция ? Да это девелоперский сервер . И на нем уже все было настроено и больше ничего не менялось ! Сам удивлен из за чего может быть . Единственное предположение в том что я не прописал в rc6юв скрипт для остановки информикса и он не корректно перезапутился . ... |
| 27.06.2008, 13:06 |
меня смущает следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Похоже, что автоматом добавилось еще 400 LOGFILES в процессе эксплуатации. А это может указывать на то, что логи в последнее время не бэкапились, а просто создавались новые по мере заполнения старых. ... также смущает то, что не видно в зацитированном Вами записей о каждом логе, хотя я у себя на сервере (правда на 7.31) вижу строки по каждому логу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... и т.д. и вот здесь видно, что спейс log_dbs заполнен полностью логами (забекаплены ли?) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Рекомендовал бы погрепать лог информикса на предмет последних необычных ругательств (за последние сутки-двое, предшествовавшие выключению). Возможно это позволит определиться точнее с причиной. А там можно будет посоображать и над способом решения проблемы. ... |
| 27.06.2008, 17:57 |
KyRoС переменными вроде все ок . Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Сконцентрируйтесь и покажите нам значение DBLANG, о котором вас предупреждает вывод oninit -v . ... |
| 27.06.2008, 18:42 |
The DBLANG environment variable specifies the subdirectory of $INFORMIXDIR or the full pathname of the directory that contains the compiled message files that an IBM Informix product uses. Read syntax diagramSkip visual syntax diagram>>-setenv--DBLANG--+-relative_path-+--------------------------->< '-full_path-----' relative_path is a subdirectory of $INFORMIXDIR. full_path is the pathname to the compiled message files. By default, IBM Informix products put compiled messages in a locale-specific subdirectory of the $INFORMIXDIR/msg directory. These compiled message files have the file extension .iem. If you want to use a message directory other than $INFORMIXDIR/msg, where, for example, you can store message files that you create, you must perform the following steps: To use a message directory other than $INFORMIXDIR/msg 1. Use the mkdir command to create the appropriate directory for the message files. You can make this directory under the directory $INFORMIXDIR or $INFORMIXDIR/msg, or you can make it under any other directory. 2. Set the owner and group of the new directory to informix and the access permission for this directory to 755. 3. Set the DBLANG environment variable to the new directory. If this is a subdirectory of $INFORMIXDIR or $INFORMIXDIR/msg, then you need only list the relative path to the new directory. Otherwise, you must specify the full pathname of the directory. 4. Copy the .iem files or the message files that you created to the new message directory that $DBLANG specifies. All the files in the message directory should have the owner and group informix and access permission 644. IBM Informix products that use the default U.S. English locale search for message files in the following order: 1. In $DBLANG, if DBLANG is set to a full pathname 2. In $INFORMIXDIR/msg/$DBLANG, if DBLANG is set to a relative pathname 3. In $INFORMIXDIR/$DBLANG, if DBLANG is set to a relative pathname 4. In $INFORMIXDIR/msg/en_us/0333 5. In $INFORMIXDIR/msg/en_us.8859-1 6. In $INFORMIXDIR/msg 7. In $INFORMIXDIR/msg/english В таком вот аксепте ... |
| 27.06.2008, 18:48 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=35&tid=1608065]: |
41ms |
58ms |
| others: | 253ms |
| total: | 398ms |
