BYTE, BLOB, CLOB ...
Добрый день! Имею таблицу, поле типа BYTE которой хранится в BLOB пространстве. По ряду причин хочу попробовать хранить это поле в обычном пространстве хранения и в SBS пространстве. Смогу ли я выгрузить данные из таблицы, используя dbexport, и загрузить их с помощью dbload, изменив место хранения? ... |
| 15.09.2008, 15:57 |
Имею таблицу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Создаю новую таблицу, в которой поле bl будет храниться в sbspace: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. При загрузке тех же данных получаю сообщение об ощибке: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если делаю поле bl типа BYTE, то получаю сообщение об ошибке. Подскажите плз, что я делаю не так? onstat -d говорит следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.09.2008, 12:41 |
Посмотрите при выгрузке каст bytetoblob ... |
| 17.09.2008, 13:43 |
Посмотрите при выгрузке каст bytetoblob А можно немного подробнее, плз. Гугл крайне скупо выдает информацию. ... |
| 17.09.2008, 14:47 |
боюсь наврать (проверить негде), но попробуйте выгрузку/загрузку так сделать: unload to 'test.txt' delimiter '|' select id, num, bytetoblob(bl) From test ; load from 'test.txt' delimiter '|' Insert into test; ... |
| 17.09.2008, 15:29 |
To Le111боюсь наврать (проверить негде), но попробуйте выгрузку/загрузку так сделать: unload to 'test.txt' delimiter '|' select id, num, bytetoblob(bl) From test ; При попытке использовать bytetoblob(bl) получаю ошибку Код: plaintext Что-то здесь не то, хотя очень похоже. ... |
| 17.09.2008, 17:05 |
А вторая часть ошибки какая? ... |
| 18.09.2008, 09:11 |
To Le111А вторая часть ошибки какая? Это все, что выдает DBAccess. Нарыл нечто под названием FILETOBLOB(). Буду курить дальше. ... |
| 18.09.2008, 09:53 |
В документе "IBM Informix Guide to SQL: Reference" Есть такая строка: A built-in cast converts BYTE values to BLOB values. For more information, see the IBM Informix Database Design and Implementation Guide. Но в "IBM Informix Database Design and Implementation Guide" пока ничего не нашел на эту тему. ... |
| 18.09.2008, 10:20 |
Этот селект на сервере-источнике что выдает?: select id, num, bytetoblob(bl) From test ; ... |
| 18.09.2008, 10:28 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=34&tid=1608009]: |
50ms |
26ms |
| others: | 232ms |
| total: | 339ms |
