Делитантский вопрос
Подскажите как вот эту процедуру выполнить простым запросом : Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.10.2008, 14:01 |
Делитантский вопрос
ИгаевПодскажите как вот эту процедуру выполнить простым запросом : Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.10.2008, 14:12 |
Делитантский вопрос
:) Я имел ввиду как обойтись без процедуры. То есть простым запросом. Это процедура из FAQ - Как получить значение поля SERIAL только что вставленной записи . Мне ОЧЕНЬ желательно получить это значение без процедуры, а простым запросом. ... |
| 16.10.2008, 14:22 |
Делитантский вопрос
если информикс >=9 select dbinfo('sqlca.sqlerrd1') from table(set{1}) если информикс <9 select dbinfo('sqlca.sqlerrd1') from systables where tabid=99 ... |
| 16.10.2008, 14:41 |
Делитантский вопрос
кстати sqlerrd1 возвращается клиенту в каллбеке от сервера и необязательно делать еще один запрос, все зависит от того на чем и как вы программируете. ... |
| 16.10.2008, 14:45 |
Делитантский вопрос
Самое интересное что пример из FAQ возвращает постоянно 0. Пробовал вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Хотя данные в таблицу TEST втсавляются и счётчик нормально увеличивается. ... |
| 17.10.2008, 11:55 |
Делитантский вопрос
create table TEST(a serial, p1 char(10)); INSERT INTO TEST(p1) VALUES('test'); select dbinfo('sqlca.sqlerrd1') from table(set{1}) 1 IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.UC8 ... |
| 17.10.2008, 12:38 |
Делитантский вопрос
ИгаевСамое интересное что пример из FAQ возвращает постоянно 0. Пробовал вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Хотя данные в таблицу TEST втсавляются и счётчик нормально увеличивается. p1 - как описано ? Как serial ? Уверены ? Оба SQL-предложения выполняются одновременно в одной сессии ? ... |
| 17.10.2008, 22:00 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=33&tid=1607975]: |
36ms |
43ms |
| others: | 252ms |
| total: | 371ms |
