luxena / IDAC
Испытываю различные варианты замены BDE для доступа к Informix'у (7.31C4) из delphi. Кандидат номер один -- IDAC (Version: 2.6, триальная). Возникли следующие проблемы, может кто сталкивался? 1. При работе с параметрами (например в запросе TIfxQuery), если один параметр используется несколько раз Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext Понятно, что это можно обойти разными способами, но они все приведут к усложнению кода или запроса, что не здорово. 2. TIfxTable, имя таблицы присваевается в RunTime; поля в DesignTime'е не создавались. После открытия .FieldCount=0. С временными таблицами еще интересней. 3. Последняя новость на сайте у люксены -- Jun 07, 2006 и форум там не работает ;( Возникают нехорошие опасения за судьбу IDAC'а. ... |
| 10.07.2008, 12:09 |
luxena / IDAC
Спросил у люксены -- они ответили, что развивать IDAC не планируют. ... |
| 10.07.2008, 15:24 |
luxena / IDAC
Дмитрий Арефьев, вы слышите - у конкурентов какие-то проблемы :) Может они теперь вовсе даже и не конкуренты :) ... |
| 14.07.2008, 12:04 |
luxena / IDAC
проверил, все правильно работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. idac 2.6.3.62 ... |
| 19.11.2008, 10:18 |
luxena / IDAC
причем IfxQuery1.ParamByName это код борланда, потому что Код: plaintext 1. 2. 3. и у меня в пропатченной CodeGear 2007 все правильно работает. а в ifxsql и вправду есть такой баг, там для FParams используется их собственный код. ... |
| 19.11.2008, 10:38 |
luxena / IDAC
Нашел еще один глюк. ifxConnection имеет свойство UseTimeOut (для того чтобы можно было прервать выполняющийся запрос). Ставим его в true в дизайнтайм. затем: ifxConnection.Open; ifxConnection.Close; И опачки useTimeOut стал false. ... |
| 28.11.2008, 10:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=esprimo&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
| others: | 694ms |
| total: | 781ms |
