Не подтягивается список полей и констрейнов по таблице.
При втягивании БД (Reverse Engineer DataBase..) имеем сабж для двух таблиц. Список индексов при этом подтягивается. На первый взгляд таблицы - самые обычные. Отличие только одно: длина имени одной 20 символов, другой - 24. Все остальные таблицы - с более лаконичными названиями. СУБД IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.UC6W5. ... |
| 20.12.2008, 16:57 |
Тьфу, ошибся веткой.:( Модератор: Переношу в Informix Модератор: Тема перенесена из форума "PowerBuilder". ... |
| 20.12.2008, 16:58 |
Valentyn P.При втягивании БД (Reverse Engineer DataBase..) имеем сабж для двух таблиц. Список индексов при этом подтягивается. На первый взгляд таблицы - самые обычные. Отличие только одно: длина имени одной 20 символов, другой - 24. Все остальные таблицы - с более лаконичными названиями. СУБД IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.UC6W5. вероятно, недостаток кейс-средства... (кстати, какого ?), которое опирается на старые ограничения в длине имен объектов БД (до 18 символов). Это было еще до версии 9.30. Попробуйте другим, типа ERwin Process Modeler ... |
| 22.12.2008, 16:56 |
Если PowerDesigner - попробуйте продублировать в нём имеющееся описание для синтаксиса 9-ки - и исправить под свои нужды :) ... |
| 23.12.2008, 10:25 |
vasilisвероятно, недостаток кейс-средства... (кстати, какого ?), PowerDesigner 12.0.0.1700. Целился в соответствующую ветку, потому не указывал инструмент. vasilisопирается на старые ограничения в длине имен объектов БД (до 18 символов). Это было еще до версии 9.30. Именно так все и выглядит. ... |
| 25.12.2008, 14:00 |
АнатоЛойЕсли PowerDesigner - попробуйте продублировать в нём имеющееся описание для синтаксиса 9-ки - и исправить под свои нужды :) О, именно это мне и нужно. Осталось найти где хранится это описание.:) ... |
| 25.12.2008, 14:02 |
У PD 9 для INFORMIX описание лежит в файле infmx9.xdb ../Resource Files/DBMS ... |
| 25.12.2008, 14:21 |
IkirУ PD 9 для INFORMIX описание лежит в файле infmx9.xdb ../Resource Files/DBMS Да, я нашел, вот только если бы понять чем и как подредактировать сей файлик...:( ... |
| 25.12.2008, 16:37 |
Valentyn P. Да, я нашел, вот только если бы понять чем и как подредактировать сей файлик...:( PD - DATABASE - Edit Current DBMS Кстати PD ходит через ODBC и много еще зависит через какой драйвер вы настроили подключение. ... |
| 25.12.2008, 16:55 |
Valentyn P.IkirУ PD 9 для INFORMIX описание лежит в файле infmx9.xdb ../Resource Files/DBMS Да, я нашел, вот только если бы понять чем и как подредактировать сей файлик...:( Как прискорбно, но... RTFM :) Скопировали, подправили название, при создании модели выбрали папку и название в выпадающем списке. После создания модели: Main menu - Database - Edit current DBMS... И всё это написано в "Advanced User Documentation" ... |
| 25.12.2008, 17:00 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=32&tid=1607925]: |
37ms |
40ms |
| others: | 233ms |
| total: | 341ms |
