медленная работа запроса на informix
есть скрипт, который каждые 30 сек лезет в базу, считывает данные и выводит в html. перенесли все это хозяйство на другую машину (виртуалку) с железа, работает на порядок медленнее, именно запросы. в чем может быть дело? может не совсем в тему, тогда сори! виртуалка нормальная, в плане мощности... ... |
| 07.04.2008, 14:36 |
allvlgесть скрипт, который каждые 30 сек лезет в базу, считывает данные и выводит в html. перенесли все это хозяйство на другую машину (виртуалку) с железа, работает на порядок медленнее, именно запросы. в чем может быть дело? может не совсем в тему, тогда сори! виртуалка нормальная, в плане мощности...статистику собрали? как переносили? Настройки onconfig теже? ... |
| 07.04.2008, 14:46 |
статистику собирает скрипт, а переносили просто копированием, там особо ничего настраивать не надо, кроме ODBC коннекта к базе информикса. а что за onconfig????? я про это ничего не знаю ... |
| 07.04.2008, 15:08 |
что такое простое копирование? что такое на порядок? ... |
| 07.04.2008, 15:11 |
Не помешает, кстати, постотреть пинг на сервер Информикса - это на случай проблем в сети. В любом случае, рекомендую клиента и сервер включать в один свитч, если это возможно и промышленно обжатым кабелем. ... |
| 14.01.2009, 19:30 |
Перенесли на виртуальную машину, а ей сколько памяти дали? А настройки информикса не меняли? Вообще если под виртуальной машиной имеется ввиду именно VMware или подобная то неудивительно что стало работать по другому, ведь саму виртуальную машину тоже надо настроить. ... |
| 15.01.2009, 08:41 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=31&tid=1607914]: |
25ms |
25ms |
| others: | 209ms |
| total: | 292ms |
