Модифицирование встроенных задач в планировщике
Готовлюсь к установке IDS 11.5 FC3 для WINDOWS. Читаю Руководство администратора IBM Informix Dynamic Server Версия 11.5 Прочитал про планировщик. Планировщик управляет запланированными задачами по обслуживанию, мониторингу и администрированию и запускает эти задачи. Это средство позволяет контролировать операции (например, операции по управлению пространством или по автоматическому резервному копированию всех новых данных журнала через заданные промежутки времени после последней операции резервного копирования журнала) и создавать автоматические действия по устранению тех или иных условий. ....... Чтобы модифицировать задачи: Перейдите в таблицу ph_task или в другую таблицу, которую вы хотите изменить в базе данных sysadmin. Измените информацию о задаче вручную. Оказывается планировщик, прилагаемый к Dynamic Server, уже содержит встроенные задачи. Например: mon_table_profile-Сохраняет информацию профиля таблиц, включая общее число операций обновления, вставки и удаления, выполненных в данной таблице. mon_table_names -Сохраняет имена таблиц и время их создания. Значит informix сам эту информацию о таблицах куда-то сохраняет с помощью планировщика. Вопрос: А сам informix этой сохраненной информацией о таблицах пользуется? Или только дает возможность ее потом анализировать администратору? Хочу поиграться с этими встроенными задачами: изменить периодичность, отключить. Информикс сломается? Может он жить без встроенных задач? ... |
| 27.02.2009, 15:17 |
Для этого лучше всего использовать Open Admin Tool. ... |
| 27.02.2009, 15:54 |
Похоже Планировщик вообще можно отключить: How to stop the DB Scheduler? The DB Scheduler is a useful feature. However, if it needs to stop for some reason, the recommended way is use the task() routine. Following SQL can be use for shutdown DB Scheduler: DATABASE sysadmin; EXECUTE FUNCTION task("scheduler shutdown"); CLOSE DATABASE; Источник ... |
| 03.03.2009, 14:06 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=31&tid=1607883]: |
42ms |
| others: | 239ms |
| total: | 337ms |
