Установка Informix 7.3 на Windows 2000
сабж возможен, или только под NT ? при установке говорит что текущий юзер не админ (хотя он админ :) ) и воопще типа машина не удовлетворяет требованиям может как-нибудь обмануть можно ? ... |
| 19.12.2005, 12:45 |
http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=520 ----------------------------------------------------------- Решительный шаг вперед -- результат хорошего пинка сзади ... |
| 19.12.2005, 12:55 |
т.е. если у меня IDX7.30 TC5 можно идти курить бамбук ? ... |
| 19.12.2005, 13:15 |
Немного не в тему вопрос, но мне удивительно, где вы такое старье берете ? :-) А в общем ситуация понята правильно. Никто не будет трахаться с выяснением, почему у древней версии не срастается с Win2000. Если бы вы хоть, как нормальный человек, привели полностью текст ошибки, а не пересказывали его своими словами, то может какая добрая душа и погуглила бы, а так - увы. В таком вот аксепте ... |
| 19.12.2005, 19:32 |
Поставить при большом желании можно :) Если виндовс русский поначалу создайте или переименуйте администратор в administrator. Обязательно нужен NTFS раздел. Пробуйте поставить только сервер для начала, и не забывайте чистить реестр при неудачах. Привлеките админа Win NT/2000 - он поможет исправить ошибки инсталляции (например сервисов) ... |
| 21.12.2005, 18:23 |
А что за фигня происходит на невключенном в локальную сеть компом при установке? Вроде, получается, что для IDS, неважно, 7 или 9, необходимо ставиться (и запускаться) на сетевой машине. А иначе просто не стартует служба, дочерняя для SNMP... ... |
| 22.12.2005, 13:15 |
XoXoLА что за фигня происходит на невключенном в локальную сеть компом при установке? Вроде, получается, что для IDS, неважно, 7 или 9, необходимо ставиться (и запускаться) на сетевой машине. А иначе просто не стартует служба, дочерняя для SNMP...Для работы сервера бд SNMP не нужна (для ер репликации в 7-ке нужна но без сети куда реплицировать), tcpip на локалхосте достаточно. ... |
| 22.12.2005, 14:07 |
SNMP не нужна, это так. Но он не ставится и не запускается, если машина не включена в сеть! Если хотя бы не воткнуть шнур в концентратор или коммутатор, где комп будет даже единственным устройством!!! ... |
| 23.12.2005, 12:56 |
XoXoLSNMP не нужна, это так. Но он не ставится и не запускается, если машина не включена в сеть! Если хотя бы не воткнуть шнур в концентратор или коммутатор, где комп будет даже единственным устройством!!!Чушь. У меня дома даже сетевой карты нет в компе (winxpProf), а информикс поставился и работает не пикнув. ... |
| 23.12.2005, 14:02 |
Ни 7.31, ни 9.4 не становились именно с такими симптомами. Пробовал на двух разных машинах. Вот такая чушь... ... |
| 23.12.2005, 16:18 |
Попробуй в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters добавить параметр DisableDHCPMediaSense=dword:00000001 машина будет считать что она воткнута в сеть ... |
| 23.12.2005, 16:32 |
| 23.12.2005, 16:42 |
Журавлев Денис XoXoLSNMP не нужна, это так. Но он не ставится и не запускается, если машина не включена в сеть! Если хотя бы не воткнуть шнур в концентратор или коммутатор, где комп будет даже единственным устройством!!!Чушь. У меня дома даже сетевой карты нет в компе (winxpProf), а информикс поставился и работает не пикнув. Могу только подтвердить слова Дениса. Никаких проблем даже при отсутствии сетевой карточки. Естественно, надо помнить, что IDS на Windows-платформе работает только по TCP (нет коннектов через shared memory, как на Unix-ах) , поэтому нужен какой то Loopback сетевого интерфейса (у MS есть) и проверить пинг на самого себя. ... |
| 23.12.2005, 19:28 |
Нет коннектов через shared memory, но есть через Named Pipes В таком вот аксепте ... |
| 23.12.2005, 19:33 |
Боюсь, что были :) Несколько лет назад на 7.31 мы даже тестировали скорость на NP (кстати, настройка была достаточно нетривиальной и в доке слабо описанной), но с тех пор (начиная с 9.3) я нигде упоминаний по NP не видел. Возможно, просто не обращал внимания... P.S. говорим ведь о виндовой платформе ? ... |
| 23.12.2005, 20:50 |
Зайдите regeditом в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Informix\SQLHOSTS - там лежит <server>_nmp у меня 9.40.TC1 В таком вот аксепте ... |
| 23.12.2005, 22:02 |
ВыбегаллоЗайдите regeditом в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Informix\SQLHOSTS - там лежит <server>_nmp у меня 9.40.TC1 Ну, как раз в SQLHOSTS я только сам могу что-то записать, тем более - имя сервера, но вот в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Informix\netrc в поле PROTOCOLLIST перечислены возможные протоколы - там, действительно, присутствует olipcnmp;onipcnmp. ... |
| 26.12.2005, 12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=30&tid=1607862]: |
70ms |
71ms |
| others: | 242ms |
| total: | 439ms |
