Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / onaudit развиваться будет?
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #35920944
Ikir
Сейчас Информиковский onaudit имеет юзеро-событийную направленность.
Хотелось бы увидеть у него еще и обьектную(база,таблица,поле) состовляющую.
Неохота делать надстройку над обработкой логов и вырезать миллионы строк с делитами из темповых таблиц всех баз.
Так же неохота ваять доморощенную систему на триггерах.
Что там думают большие люди по этому вопросу? )))
    #35922781
vasilis
IkirНеохота делать надстройку над обработкой логов и вырезать миллионы строк с делитами из темповых таблиц всех баз.
А масками пробовали пользоваться ?
    #35922877
Ikir
vasilis
Ну,например, установлю я маску DLRW и что?
В лог будут попадать делиты из определенной базы? таблицы?
    #35922941
vasilis
Ikirvasilis
Масками нужно пользоваться с умом, мониторить (в случае необходимости, а не так, на всякий случай) только сильно необходимые вещи. Подсистема аудита достаточно прожорлива по ресурсам и у вас просто сервер ляжет при логировании всего и вся.
    #35923001
Ikir
vasilis
Масками нужно пользоваться с умом...
Хотелось бы, чтобы и маски были с умом.
Только для примера, есть база ХХХ , таблица YYY - хочу в логе видеть апдейты ТОЛЬКО этой таблицы!
Одними масками эту задачу не решить.
    #35925564
vasilis
IkirТолько для примера, есть база ХХХ , таблица YYY - хочу в логе видеть апдейты ТОЛЬКО этой таблицы!Одними масками эту задачу не решить.
Так ведь для этого и создан специальный механизм триггеров, именно объектной направленности.
И систему логирования (контроля) доступа в прикладной системе создают, на уровне сервера приложений или бизнес-логики, а не на низкоуровневых объектах.
Если у меня документ лежит размазанный в двадцати таблицах, то кто мне будет выбирать эти таблицы для логирования доступа, а если еще и объектов контроля сотни ?
Короче, аудит для конкретно ваших целей малопригоден.
    #35930037
Ikir
vasilis
Это скорее академический подход, возможно реализуемый при разработке правильных прикладных систем.
А в жизни всё не так )))) Ты имеешь полсотни разношерстных клиентских приложений, при этом разработчиков либо не достать, либо не заставишь делать систему логирования. И получается, что единственное место, куда они все стекаются - это сервер Информикса. Тут то их тепленькими и взять ))).
vasilis
Согласен, но хотелось бы ))))
Кстати, в реалиях контроль OPEN(CLOSE) DB практически не изменил нагрузку на сервер.
