Informix 7.31.TC
Переходим с старого железа на новое ОС: NT4 Informix 7.31.TC2 сделал dbexport нужной базы на новом поднялся Информикс затянул в него базу через dbimport перевел его в рабочий режим onmode -m теперь юзеры могут добавлять записи в таблицы, но если что-нить использует транзакцию пишет: "Transaction not available" куда копать ??? может подкинете идеи ??? ... |
| 12.08.2008, 12:34:45 |
Informix 7.31.TC
Вы сделали импорт базы но в журналирующий режим ее не перевели. Для переключения базы dbname в буферизированный журналирующий режим: ontape -s -B dbname учтите при этом будет сделан level-0 бэкап сервера (надо позаботится о том куда делать бэкап) или так: ondblog buf dbname и потом сразу сделать level-0 с помощью ontape или onbar ... |
| 12.08.2008, 12:45:32 |
Informix 7.31.TC
C:\INFORMIX\bin>ontape -s -B tst Please enter the level of archive to be performed (0, 1, or 2) 0 Archive failed - Invalid logging change to tst Program over. C:\INFORMIX\bin> ... |
| 12.08.2008, 12:49:40 |
Informix 7.31.TC
в том-то и дело, что он не хочет переходить в режим логгинга ... |
| 12.08.2008, 12:50:23 |
Informix 7.31.TC
при попытке ondblog buf <db_name> Информикс уходит в ступор ... |
| 12.08.2008, 13:05:58 |
Informix 7.31.TC
Уточняющие данные полный вывод onstat -a в прикрепленном файле может подскажете что не так ? ... |
| 12.08.2008, 13:12:09 |
Informix 7.31.TC
Для того чтобы изменить режим журналирования базы требуется отключить от нее всех пользователей. ... |
| 12.08.2008, 13:37:49 |
Informix 7.31.TC
а как их отрубить ? при onmode -s сервак переходит в Синг-юзер мод но при этом не дает делать с ним ничего !!!! ... |
| 12.08.2008, 13:50:48 |
Informix 7.31.TC
откинул перешел в ondblog buf db_name "Transaction not available" перешел в ondblog nolog db_name "Transaction not available" та же ошибка прет, что еще может быть ? ... |
| 12.08.2008, 13:56:29 |
Informix 7.31.TC
Вы читаете внимательно или нет? вот это например: и потом сразу сделать level-0 с помощью ontape или onbar ... |
| 12.08.2008, 14:07:24 |
Informix 7.31.TC
Изменить параметры # System Archive Tape Device TAPEDEV f:\informix_backup\dbs.dat # Tape device path TAPEBLK 16 # Tape block size (Kbytes) TAPESIZE 0 # Maximum amount of data to put on tape (Kbytes) Создать файл copy nul f:\informix_backup\dbs.dat Остановить Informix onmode -ky Запустить starts ol_srvsfz13 ontape -s -L 0 -B tst ... |
| 12.08.2008, 14:14:13 |
Informix 7.31.TC
сделал - все заработало! а что даст эти изменения ? ... |
| 12.08.2008, 14:43:01 |
Informix 7.31.TC
ontape читает из onconfig-а, стопить сервер потребности не было. Собственно был сделан бекап в файл f:\informix_backup\dbs.dat, о котором вам изначально и говорили. ... |
| 12.08.2008, 18:56:13 |
Informix 7.31.TC
Добрый день Может у кого-то есть инсталл для Informix 7.31 для IBM AIX 5? Очень нужно, заранее спасибо. AIX ... |
| 21.12.2016, 18:17:49 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=3&tid=1606786]: |
72ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 386ms |
