Материал по установке/настройке IDS 2000 на RH 7.3 + консультации
Есть сервер Linux version 2.4.18-3 (bhcompile@daffy.perf.redhat.com) (gcc version 2.96 20000731 (Red Hat Linux 7.3 2.96-110, Glibc version 2.2.5. Из доп. служб пока стоит только pure-ftpd. Требуется поднять: informix_internet_2000_s_o_v9_21_uc3_for_linux.rpm + CSDK Так же требуется информация по установке и настройке CSDK – какую версию выбрать и как настроить. Сделано пока: groupadd informix useradd -g informix -m informix passwd Informix mkdir /opt/informix chown informix:informix /opt/Informix ... |
| 11.05.2009, 19:37 |
Забыл добавить: Ip- сервера: 192.168.4.5 Имя сервера: iiup.iiup.local и соответственно желательно поднять подобную службу. В качестве клиентов будут выступать сам RH7.3 и windows 98 - XP ... |
| 11.05.2009, 19:42 |
Ну и древнюю версию вы нашли. открываете Install guide + machine notes (IDS.txt вроде тогда называлось) и вперед. Относительно версии клиента- если ставить все в один каталог, то нужно аккуратно. Лучше конечно поставить ту, которая была на тот момент. Если в разные каталоги, то можно в принципе поставить "любую" версию, если нету никаких замечаний от разраборчика прикладухи. ... |
| 12.05.2009, 00:22 |
zaietsНу и древнюю версию вы нашли. открываете Install guide + machine notes (IDS.txt вроде тогда называлось) и вперед. Относительно версии клиента- если ставить все в один каталог, то нужно аккуратно. Лучше конечно поставить ту, которая была на тот момент. Если в разные каталоги, то можно в принципе поставить "любую" версию, если нету никаких замечаний от разраборчика прикладухи. Install guide + machine notes (IDS.txt...) Облазил Гугл, комбинируя разные вариации но так нечего и не нашел… Может есть данная документация? И еще интересуют вариации с конфигурационными файлами для старта сервера ol_iiup. То есть как самого Informix, так и переменного окружения Linux .bash_profile к примеру, я навоял такой (какие еще конфигурационные файлы требуется править?): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Так же пока подготовил sqlhosts Распаковав предварительно rpm: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. Наваял скрипт старта/остановы сервера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 12.05.2009, 15:14 |
ortrix Install guide + machine notes (IDS.txt...) Облазил Гугл, комбинируя разные вариации но так нечего и не нашел… Может есть данная документация? Не в гугле нужно искать, а в каталоге $INFORMIXDIR/release/... $INFORMIXDIR/doc Для 9.40 это ids_machine_notes_9.40.txt Для 9.21 вроде как назывался IDS.txt Есть на http://www-01.ibm.com/software/data/informix/pubs/library/notes/machnote/machnote.html#m5 ... |
| 12.05.2009, 16:18 |
zaiets, в opt/informix/doc/ лежит только gls_api. ... |
| 12.05.2009, 16:22 |
zaiets Есть на http://www-01.ibm.com/software/data/informix/pubs/library/notes/machnote/machnote.html#m5 Если быть совсем уж точным "MACHINE SPECIFIC NOTES FOR Informix Dynamic Server 9.21.UC2 PRODUCT RELEASE DATE: 26 May 2000" http://www-01.ibm.com/software/data/informix/pubs/library/notes/machnote/lin0921m28.txt Обязательно читать первые несколько абзацев по изменениям ядра Linux и основным особенностям данной версии (правда, по отношению к еще более древним :). Версию ОС очень желательно брать рекомендуемую на тот момент, а не самую свежую сейчас. "Release Notes for Informix Dynamic Server 2000 Date: 03/30/2000 Version: 9.21" http://www-01.ibm.com/software/data/informix/pubs/library/notes/relnotes/ids2000/921fc41.html Но я бы рекомендовал вам все таки сначала почитать руководство администратора и рук-во по установке - многие вопросы отпадут сами, а на другие , более конкретные, сможем ответить здесь: " Installation Guide for IDS.2000 and IIF.2000 on UNIX and Linux, Version 9.2x (G251-0566-00) This guide contains instructions for installing Dynamic Server on UNIX." http://publib.boulder.ibm.com/epubs/pdf/6554.pdf " Getting Started with Informix Dynamic Server.2000, Version 9.2 (G251-0335-00) This manual provides an overview of the Informix database server and SQL API environment, summarizes important features of Informix Dynamic Server.2000, and provides a road map to help you use the Version 9.2 documentation set." http://publib.boulder.ibm.com/epubs/pdf/6207.pdf " Administrator's Guide for Informix Dynamic Server.2000, Version 9.2 (G251-0332-00) This manual is both a user guide and a reference manual to the features of Informix Dynamic Server. It is intended to help you understand, configure, and use your database server." http://publib.boulder.ibm.com/epubs/pdf/6202.pdf ... |
| 12.05.2009, 17:41 |
при выполнение команды dbaccessdemo & dbaccess stores под пользователем informix: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 12.05.2009, 18:14 |
При использование написанного выше скрипта старта сервера - выскакивает ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.05.2009, 18:29 |
Ура! кажется, победил установку и настройку: Код: plaintext Осталось поставить клиентов как в RH так и в win и поднять БД. Знаю где то нужно прописывать сервис и порт демона(которые будут слышатся с внешних машин)? ... |
| 12.05.2009, 19:04 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=29&tid=1607831]: |
29ms |
37ms |
| others: | 219ms |
| total: | 325ms |
