DBD::Informix
Модератор, если не в тему форума, прошу прощения. Я просто подумал что тут наверняка есть люди, которые сталкивались с подобным. Ставлю DBD::Informix. perl Makefile.PL выдает следующее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. CSDK 3.50 только скачал и ничего новей на сайте не нашел. Я с Informix вообще не знаком. Сориентируйте, pls, куда смотреть, чего читать. ... |
| 25.05.2009, 16:18 |
DBD::Informix
CSDK то у вас свежий, а вот DBD и Perl староваты. Загляните к Леффлеру http://search.cpan.org/~johnl/DBD-Informix/lib/DBD/Informix/TechSupport.pm ... |
| 25.05.2009, 17:08 |
DBD::Informix
IkirCSDK то у вас свежий, а вот DBD и Perl староваты. Загляните к Леффлеру http://search.cpan.org/~johnl/DBD-Informix/lib/DBD/Informix/TechSupport.pm Брр...как это староваты? Код: plaintext 1. 2. и DBD::Informix я вот вот скачал. ... |
| 25.05.2009, 17:27 |
DBD::Informix
SQLMantis Код: plaintext 1. 2. Я читаю, что было написано в исходном посте. ... |
| 25.05.2009, 17:33 |
DBD::Informix
IkirSQLMantis Код: plaintext 1. 2. Я читаю, что было написано в исходном посте. Спасибо за ссылку. Еще один вопрос, если можно. Как по названию файла дистрибутива CSDK определить какая это версия, 32-х или 64-х битная? ... |
| 25.05.2009, 17:40 |
DBD::Informix
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 25.05.2009, 17:55 |
DBD::Informix
[quot SQLMantis] Ставлю DBD::Informix. perl Makefile.PL выдает следующее IBM Informix CSDK Version 3.50, IBM Informix-ESQL Version 3.50.FC4DE does not support string-named cursors. This version of DBD::Informix requires this facility. There are no longer any plans to back-port DBD::Informix to such old and obsolete versions of ESQL/C. Please investigate upgrading your software. If all else fails, try installing DBD::Informix4 instead. Странно. А вот это собирается: CSDK из состава Informix IDS 11.50.FC4 WorkGroup на Centos 5.2 x86_64 c perl 5.8.8 Код: plaintext 1. 2. 3. Конфигурируется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. И нормально (ошибка в тесте 93 застарелая, официально признаная и ни разу не мешала жить) собирается и работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. ... |
| 25.05.2009, 22:01 |
DBD::Informix
Павел, у меня perl 32-х битный а CSDK я вытащил 64-х. DBD-Informix-2008 мне об это любезно сообщил :) Сейчас он от меня хочет $INFORMIXSERVER. Я так понимаю что это для perl test ? ... |
| 26.05.2009, 15:52 |
DBD::Informix
посмотрите файл README там вроде как описана переменная DBD_INFORMIX_??? , с помощью которой можно сказать что не нужно тестировать коннект к БД. ... |
| 26.05.2009, 18:54 |
DBD::Informix
zaietsпосмотрите файл README там вроде как описана переменная DBD_INFORMIX_??? , с помощью которой можно сказать что не нужно тестировать коннект к БД. Блин, невнимательно читал я его. export DBD_INFORMIX_NO_ESQLTEST=yes Спасибо! ... |
| 26.05.2009, 19:33 |
DBD::Informix
SQLMantisПавел, у меня perl 32-х битный а CSDK я вытащил 64-х. DBD-Informix-2008 мне об это любезно сообщил :) Так я заметил :) И у себя уточнил в каком варианте собирается. Я бы пенял не на разницу в битах, а на версии перла или на то что-то криво стоит. SQLMantis Сейчас он от меня хочет $INFORMIXSERVER. Я так понимаю что это для perl test ? да а не стрёмно собрать и без тестов использовать ? ... |
| 26.05.2009, 22:36 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=29&tid=1607824]: |
76ms |
52ms |
| others: | 246ms |
| total: | 427ms |
