Connection Manager через ONSOCSSL
Столкнулся с такой проблемой, и никак не могу её порешить. Есть HA-кластер, сервера соединены по протоколу ONSOCSSL. Через dbaccess все работает во всех направлениях. Поднимаю Connection Manager, стартует нормально, но когда пытаюсь соединиться через SLA, в лог выдается сообщение: "listener accept failed: network error = -28014 GSK_ERROR_NO_CERTIFICATE". С уважением, Виктор ... |
| 08.07.2009, 15:58 |
victor16Столкнулся с такой проблемой, и никак не могу её порешить. Есть HA-кластер, сервера соединены по протоколу ONSOCSSL. Через dbaccess все работает во всех направлениях. Поднимаю Connection Manager, стартует нормально, но когда пытаюсь соединиться через SLA, в лог выдается сообщение: "listener accept failed: network error = -28014 GSK_ERROR_NO_CERTIFICATE". С уважением, Виктор Fix Pack 11.50.xC4 -------------------------------- IC60150 CONNECTION MANAGER WITH SSL CONNECTIONS FROM CLIENTS RESULTS IN -408 OR 28014: SECURE SOCKETS LAYER ERROR: GSK_ERROR_BAD_CERT. --------------------------------- IC60731 CURRENT DOCUMENTATION ON SETTING UP IDS CLIENTS AND SERVERS FOR SSL COMMUNICATION NEEDS UPDATE С уважением, Вадим. ... |
| 08.07.2009, 23:11 |
GVF112GVF Fix Pack 11.50.xC4 -------------------------------- IC60150 CONNECTION MANAGER WITH SSL CONNECTIONS FROM CLIENTS RESULTS IN -408 OR 28014: SECURE SOCKETS LAYER ERROR: GSK_ERROR_BAD_CERT. --------------------------------- IC60731 CURRENT DOCUMENTATION ON SETTING UP IDS CLIENTS AND SERVERS FOR SSL COMMUNICATION NEEDS UPDATE Конфигурация системы: IDS=11.50.FC4W1 OS=SUSE SLES 10 SP 2 CSDK=3.50.xC4, April 2009 Решилось все достаточно просто, правда не обошлось без подсказки из IBM. Документацию действительно надо поправить. А solution такой. Самое главное на что надо было обратить внимание, что Conection Manager, поскольку является промежуточным звеном между клиентом и сервером в данном случае является одновременно как клиентом, так и сервером. Поэтому для него надо было также генерить сертификаты, как для обычного сервера, а потом вставлять в keystore как на сервере, так и на клиенте. После этого все заработало. Если нужно, могу привести скрипт полностью. ... |
| 09.07.2009, 09:44 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=28&tid=1607791]: |
89ms |
33ms |
| others: | 263ms |
| total: | 434ms |
