Не могу перевести базу в unbuffered режим.
Подскажите в чем может быть проблема? Была база данных в Unbuffered режиме , перевели ее в no logging и после этого пробуем перевести обратно в unbuffered. На что сервер отвечает Код: plaintext 1. 2. 3. При этом в логе нет не одного сообщения об ошибке. Пробовал так же перевести утилитой ondblog , возвращает Код: plaintext 1. 2. Все это пробую сделать на IBM Informix Dynamic Server Version 11.10.UC1. ... |
| 14.07.2009, 21:45 |
KyRo, ontape -s -U имя_базы данных Лучше не давать базам такие имена как online ... ;) После изменения режима журналирования, желательно создать архив нулевого уровня. Во втором сучае - ondblog unbuf, после смены режима журналирования для базы данных, следует создать архив нудевого уровня (для смены флагов в таблице - sysdatabases). С уважением, Вадим. ... |
| 15.07.2009, 01:28 |
GVF112GVFKyRo, ontape -s -U имя_базы данных Лучше не давать базам такие имена как online ... ;) После изменения режима журналирования, желательно создать архив нулевого уровня. Во втором сучае - ondblog unbuf, после смены режима журналирования для базы данных, следует создать архив нудевого уровня (для смены флагов в таблице - sysdatabases). С уважением, Вадим. Я именно так и делаю , как вы советуете. Но результат все тот же. ... |
| 15.07.2009, 10:18 |
KyRo, Попробуй выполнить то же для другой базы ... не online. Если все будет нормально, перегрузи данны из "online" в базу с другим именем. Как вариант, проверь: --------------------------------- oncheck -pr oncheck -cc sysmaster --------------------------------- С уважением, Вадим. ... |
| 15.07.2009, 10:31 |
GVF112GVF Если все будет нормально, перегрузи данны из "online" в базу с другим именем. Может быть rename database online to <другое имя> ? ... |
| 15.07.2009, 11:17 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=28&tid=1607786]: |
28ms |
47ms |
| others: | 259ms |
| total: | 383ms |
