Вопрос про фрагментированную таблицу
Добрый день, коллеги! Есть фрагментированная таблица. Распределение Round robin. в каждом фрагменте по 16 млн. страниц. (при ограничении ~16.770.000 страниц на фрагмент) Что будет, если добавить еще один фрагмент и залить в таблицу данных под завяхзку? 1. Все 6 фрагментов заполнятся до 16.770.000 страниц на фрагмент 2. 5 фрагментов заполнятся до 16.770.000 страниц на фрагмент, а 6-ой до 770.000 страниц ... |
| 06.08.2009, 16:34 |
klepaЧто будет, если добавить еще один фрагмент и залить в таблицу данных под завяхзку? 1. Все 6 фрагментов заполнятся до 16.770.000 страниц на фрагмент 2. 5 фрагментов заполнятся до 16.770.000 страниц на фрагмент, а 6-ой до 770.000 страниц Поначалу я был за 2-й вариант, так как не считал механизм распределения строк при загрузке сильно умным. Но глядя на фразу из доки по 11.5 "As records are inserted into the table, they are placed in the first available fragment . The database server balances the load among the specified fragments as you insert records and distributes the rows in such a way that the fragments always maintain approximately the same number of rows." я уже сомневаюсь в своем первоначальном выводе... ... |
| 06.08.2009, 18:08 |
ставлю на то, что выполнится сначала п.2, а потом п.1 :) ... |
| 06.08.2009, 19:23 |
Тогда уточню, что версия Информикса 9.40UC2 Получил тяжелое наследие. Сейчас ситуация такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.08.2009, 08:30 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=28&tid=1607766]: |
56ms |
40ms |
| others: | 252ms |
| total: | 404ms |
