где настроить timeout для сессий
Имеется WEB сервер с помощью которого идет работа с Informix 10TC5 При зкрытии окон IE сессии остаются висеть н сервере. Где бы найти таймаут который отвечает за убиение таких сессий? ... |
| 11.09.2009, 12:00 |
Петров АндрейИмеется WEB сервер с помощью которого идет работа с Informix 10TC5 При зкрытии окон IE сессии остаются висеть н сервере. Где бы найти таймаут который отвечает за убиение таких сессий? через что веб сервер ходит в информикс? odbc ? ... |
| 11.09.2009, 12:45 |
да, больше того в ODBC нет таймаута - он убран. Наверное это и есть причина - хотя может есть еще какой таймаут н стороне сервера. В этом собственно и был вопрос. ... |
| 11.09.2009, 15:42 |
Петров Андрей, Если нет временных таблиц и вообще система stateless, то есть гениальная вещь: вкладка в настройках odbc "Группировка подключений" (ODBC Connection Pooling). Винда держит постоянно открытыми например 3 соединения и шарит их между тредами вебсервера, все работать начинает со сверхзвуковой скоростью, потому что соединение уже открыто. ... |
| 11.09.2009, 15:59 |
В ином случае надо разбираться с вебсервером, когда там у него таймаут сесии наступает и что он там вызывает чтобы сделать закрытие соединения там. ... |
| 11.09.2009, 16:05 |
Петров Андрей хотя может есть еще какой таймаут н стороне сервера. В этом собственно и был вопрос. "Есть такая буква"(С) Только это таймаут не серверный, а сетевого соединения (TCP), т.е. Информикс держит сессию, пока открыто соответствующее сетевое соединение, а как только оно пропадает, то прибивается и сессия (откатывается транзакция, если она была не завершена). Опять таки, это давно прописано в FAQ (и почему бы туда не заглянуть ? :( Почему при обрыве клиента остается сессия на сервере ? http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=625 ... |
| 14.09.2009, 12:34 |
vasilisПетров Андрей хотя может есть еще какой таймаут н стороне сервера. В этом собственно и был вопрос. "Есть такая буква"(С) Только это таймаут не серверный, а сетевого соединения (TCP), т.е. Информикс держит сессию, пока открыто соответствующее сетевое соединение, а как только оно пропадает, то прибивается и сессия (откатывается транзакция, если она была не завершена). Опять таки, это давно прописано в FAQ (и почему бы туда не заглянуть ? :( Почему при обрыве клиента остается сессия на сервере ? http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=625 обрыва нет. Клиент жив и отвечает что с ним все хорошо, он просто не в курсе что ему уже пора. ... |
| 14.09.2009, 14:00 |
В принципе можно сделать "коленное" отрубание "подвисших" сессий. Для этого можно ориентироваться на onstat -g ntt и профайл нити, хотя с профайлом можно в некоторіх случая обломаться сильно. В случае 11.50 можно еще Cpu Time. Но такой вариант - это не выставить где-то таймаут а реализовать через что-то проверку состояния сессий с некоторым интервалом, который и будет типа таймаутом. А вообще, в данном случае нужно учить ВЕБ-сервер закрывать сессии. ... |
| 14.09.2009, 17:16 |
Журавлев ДенисvasilisПетров Андрей хотя может есть еще какой таймаут н стороне сервера. В этом собственно и был вопрос. "Есть такая буква"(С) Только это таймаут не серверный, а сетевого соединения (TCP), т.е. Информикс держит сессию, пока открыто соответствующее сетевое соединение, а как только оно пропадает, то прибивается и сессия (откатывается транзакция, если она была не завершена). Опять таки, это давно прописано в FAQ (и почему бы туда не заглянуть ? :( Почему при обрыве клиента остается сессия на сервере ? http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=625 обрыва нет. Клиент жив и отвечает что с ним все хорошо, он просто не в курсе что ему уже пора. Я думал, что Web-сервер сам умеет рвать соединения с IDS при обрыве своего клиента... ... |
| 15.09.2009, 17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=27&tid=1607740]: |
39ms |
41ms |
| others: | 224ms |
| total: | 351ms |
