Нужна консультация IDS11.50 -SUSELinux
Нужна консультация. Устанавливаю сервер Informix 11.50 UC1 на Linux SUSE, возник такой вопрос – при создании чанков нужно ли мне указывать смещение (offset –o) или как в Windows указывать 0 и если нужно то как правильно определить какое?? У меня на сервере Raid 5 уровня. И еще имеет ли смысл организовывать зеркало для чанков на RAID массивах? ... |
| 18.09.2009, 11:16 |
Добрый день Если использовать файлы для chunk (имеется ввиду touch chunk1.dat) то флаг offset устанавливается в 0 (onspace -c -d dbspace1 -p /opt/ids/1110/data/chunk1.dat -o 0 -s 2000) Если использовать raw disk то для каждого чанка нужно определять offset Спасибо ... |
| 18.09.2009, 11:30 |
Ясно, а что лучше использовать? файлы или raw disk ? ... |
| 18.09.2009, 11:37 |
А в вашей LinuxSUSE поддерживаются RAW devices? ... |
| 18.09.2009, 12:17 |
K.S.A.81Ясно, а что лучше использовать? файлы или raw disk ? А что лучше использовать - трактор или грузовик ? Аналогия, надеюсь, понятна ? В зависимости от того, что вы хотите и возможностей ваших, вашего сервера и железа. Исходя из ваших познаний в Линуксе и Информиксе вам будет проще и быстрее работать с файлами, а вот серверу быстрее с raw (особенно если это будет не 5-й рейд :) P.S. А почему вы не задаете эти вопросы своим киевским админам ? Попроситесь на учебу (специальный курс об администрировании Информикса на Линуксе), которую, вроде, начали проводить. Начните читать документацию и специализированные ресурсы - информации очень много (некторый список найдете здесь Где можно что-то почитать про Informix ? Какие online-ресурсы доступны в Интернет ? ) ... |
| 18.09.2009, 12:17 |
По моему субъективному мнению Если есть деньги на для приобретения системы резервного копирования то лучше конечно RAW. Если использовать Cooked-File Dbspaces то можно попробовать добится производительности соизмеримой с производительностью RAW ================== Improving the Performance of Cooked-File Dbspaces by Using Direct I/O On UNIX® systems, you can improve the performance of cooked files used for dbspace chunks by using direct I/O. Dynamic Server allows you to use either raw devices or cooked files for dbspace chunks. In general, cooked files are slower because of the additional overhead and buffering provided by the file system. Direct I/O bypasses the use of the file system buffers, and therefore is more efficient for reads and writes that go to disk. You specify direct I/O with the DIRECT_IO configuration parameter. If your file system supports direct I/O for the page size used for the dbspace chunk and you use direct I/O, performance for cooked files can approach the performance of raw devices used for dbspace chunks. Prerequisites: Direct I/O must be available and the file system must support direct I/0 for the page size used for the dbspace chunk. To improve the performance of cooked-file dbspaces by using direct I/O: 1. Verify that you have direct I/O and the file system supports direct I/O for the page size used for the dbspace chunk. 2. Enable direct I/O by setting the DIRECT_IO configuration parameter to 1. Спасибо ... |
| 18.09.2009, 12:18 |
Кстати очень интересно не касаемо конкретного вопроса RAW + RAID 5 1) Быстродействие RAW - Быстродействие RAID 5 + Надёжность RAID 5 (Если засунуть утюг в холодильник кто победит) ... |
| 18.09.2009, 12:31 |
НезарегистрированныйПо моему субъективному мнению Если есть деньги на для приобретения системы резервного копирования то лучше конечно RAW. Какая связь? ... |
| 18.09.2009, 12:39 |
НезарегистрированныйКстати очень интересно не касаемо конкретного вопроса RAW + RAID 5 1) Быстродействие RAW - Быстродействие RAID 5 + Надёжность RAID 5 raw в общем случае не добавляет быстродействия, оно несколько гарантирует время доступа, что глупые фс не помешают своими походами по деревьям метаданных. С быстродейстивием у раид5 все в порядке, если есть адекватный кеш и батарейка, надежность дает хот спеар ну или raid5ee, raid6 Незарегистрированный (Если засунуть утюг в холодильник кто победит) Победит поставщик электроэнергии ... |
| 18.09.2009, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=27&tid=1607736]: |
65ms |
54ms |
| others: | 269ms |
| total: | 442ms |
