Не стартует служба информикса
Пишет, что необходимый адрес памяти занят. Как определить чем занят? 14:20:25 Maximum server connections 3 14:55:25 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 14:55:25 Checkpoint loguniq 23853, logpos 0x696018 14:55:25 Maximum server connections 3 12:25:52 Informix Dynamic Server Started. 12:25:53 Segment locked: addr=0xc000000, size=257425408 09:57:10 Informix Dynamic Server Started. 09:57:11 Segment locked: addr=0xc000000, size=257425408 Проблема возникла после непредвиденной остановки сервера (из лога системы): Тип события: Уведомления Источник события: Save Dump Категория события: Отсутствует Код события: 1000 Дата: 02.10.2009 Время: 12:25:30 Пользователь: Нет данных Компьютер: HERSON-VR Описание: Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x0000001e (0xc0000005, 0xf613d09f, 0x00000000, 0x006d00b5). Microsoft Windows 2000 [v15.2195]. Полная копия памяти не сохранена. ... |
| 05.10.2009, 15:03 |
Geryak NataПишет, что необходимый адрес памяти занят. Как определить чем занят? 09:57:10 Informix Dynamic Server Started. 09:57:11 Segment locked: addr=0xc000000, size=257425408 Из чего вы сделали вывод о занятости адреса памяти ? По фразе "Segment locked" ? Как долго вы занимаетесь администрированием Информикса ? Освежите свои познания в английском, посмотрите на сообщения сервера недели и месяцы назад, и поучитесь, пожалуйста, задавать вопросы в этом форуме: "Как правильно задать вопрос на форуме Informix" если хотите получит внятные ответы на свои невнятные вопросы P.S 09:57:11 Segment locked: addr=0xc000000, size=257425408 - говорит только о том, что выделенный сегмент памяти стал резидентным ... |
| 05.10.2009, 15:36 |
Geryak Natavasilis[quot Geryak Nata]Пишет, что необходимый адрес памяти занят. Как определить чем занят? 09:57:10 Informix Dynamic Server Started. 09:57:11 Segment locked: addr=0xc000000, size=257425408 Из чего вы сделали вывод о занятости адреса памяти ? По фразе "Segment locked" ? Как долго вы занимаетесь администрированием Информикса ? Освежите свои познания в английском, посмотрите на сообщения сервера недели и месяцы назад, и поучитесь, пожалуйста, задавать вопросы в этом форуме: "Как правильно задать вопрос на форуме Informix" если хотите получит внятные ответы на свои невнятные вопросы P.S 09:57:11 Segment locked: addr=0xc000000, size=257425408 - говорит только о том, что выделенный сегмент памяти стал резидентным Прошу прощения за некорректность. администрирование информикса условно, поскольку очень поверхностно, насколько требует поддержка работоспособности АС ФУ. Нарезать чанки и логи. Теперь о сервере: Вин-сервер 2000, сервис-пак 3. IDS 9.30 Конкретизирую также проблему. Служба стартует, но при закрытии, открытии окна служб, либо переход на другую службу и возврат к службе информикса дает приглашение на старт, а не перестарт службы. D:\Informix>onstat - shared memory not initialized for INFORMIXSERVER 'ol_fin' ... |
| 05.10.2009, 16:34 |
Geryak Nata09:57:10 Informix Dynamic Server Started. 09:57:11 Segment locked: addr=0xc000000, size=257425408 Покажите, что происходило дальше из online.log ... |
| 05.10.2009, 17:02 |
IkirGeryak Nata09:57:10 Informix Dynamic Server Started. 09:57:11 Segment locked: addr=0xc000000, size=257425408 Покажите, что происходило дальше из online.log Ничего не происходит. Дальше тишина в логе. ... |
| 05.10.2009, 17:06 |
Geryak NataD:\Informix>onstat - shared memory not initialized for INFORMIXSERVER 'ol_fin' Вот здесь. из консольного окна сервера с предустановленніми параметрами системного окружения выдайте команду oninit -v и ВЕСЬ вывод в этом окне скопируйте и покажите нам (там должно быть 20-30 строчек). Также нужна информация: - когда перестал запускаться сервер (он новый или установлен давно) - что предшествовало (что то ставили, что то меняли, кто то что то "администрировал"... - обращались ли в свой сапорт в Киеве (или области), ведь у них обычно есть возможность удаленно посмотреть состояние на вашем серваке И еще, если чего то не понимаете не делайте ничего наугад "а вдруг заработает". Можете очень сильно испортить ситуацию. ... |
| 05.10.2009, 21:29 |
vasilisGeryak NataD:\Informix>onstat - shared memory not initialized for INFORMIXSERVER 'ol_fin' Вот здесь. из консольного окна сервера с предустановленніми параметрами системного окружения выдайте команду oninit -v и ВЕСЬ вывод в этом окне скопируйте и покажите нам (там должно быть 20-30 строчек). Также нужна информация: - когда перестал запускаться сервер (он новый или установлен давно) - что предшествовало (что то ставили, что то меняли, кто то что то "администрировал"... - обращались ли в свой сапорт в Киеве (или области), ведь у них обычно есть возможность удаленно посмотреть состояние на вашем серваке И еще, если чего то не понимаете не делайте ничего наугад "а вдруг заработает". Можете очень сильно испортить ситуацию. 1. Вот ответ сервера: D:\Informix>oninit -v > 123 oninit: DBSERVERNAME 'ol_fin' not in sqlhosts file or sqlhosts file contents are damaged. 2. Перестал запускаться после внезапного перезапуска сервера (компа в целом, а не сервера информикса). Причину увидали только в логах винды. Лог винды с сообщением об остановке ОС находится в первом сообщении темы обсуждения. Этот сервер сейчас эксплуатируется как сервер обращения к старой базе после объединения двух подразделений (база только для сверки, просмотра, не для внесения данных). Потому и кинулись спустя три дня. Я программист области. В корпоративную конференцию написала, ответа пока нету. Софтлайн развел руками. Никаких изменений не вношу. Жду умного совета. ... |
| 06.10.2009, 10:34 |
Ищите в реестре папку ol_fin, в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Informix\SQLHOSTS. Если его там нет, надо будет добавить, задав HOST, PROTOCOL, SERVICE. Утилита SetNet32 в папке Informix имеется? ... |
| 06.10.2009, 11:09 |
В.К.Ищите в реестре папку ol_fin, в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Informix\SQLHOSTS. Если его там нет, надо будет добавить, задав HOST, PROTOCOL, SERVICE. Утилита SetNet32 в папке Informix имеется? Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Informix\SQLHOSTS\ol_fin] "HOST"="HERSON-VR" "SERVICE"="turbo" "PROTOCOL"="olsoctcp" ... |
| 06.10.2009, 11:28 |
Geryak Nata1. Вот ответ сервера: D:\Informix>oninit -v > 123 oninit: DBSERVERNAME 'ol_fin' not in sqlhosts file or sqlhosts file contents are damaged. Выполните эти две команды, результирующие файлы упакуйте rar-ом и присоедините к сообщению здесь или вышлите на мой адрес regedit /ea Registry_CU_Informix.reg HKEY_CURRENT_USER\Software\Informix regedit /ea Registry_LM_Informix.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Informix Geryak Nata Я программист области. В корпоративную конференцию написала, ответа пока нету. Софтлайн развел руками. Вероятно, Софтлайну ваша головная контора не заплатила за хотлайн. Вы сами умеете формировать запросы на их горячую линию ? Или как вы к ним обращались ? Я не знаю, что такое ваша корпоративная конференция, но ,насколько я помню, у вас есть люди на поддержке в Киеве в головной конторе, к которым надо обратиться по телефону или письменно и попросить помощи, четко и подробно обрисовав проблему. Geryak Nata Никаких изменений не вношу. Жду умного совета. Как ни странно. для умного совета должен быть умный вопрос :) Если бы вы уже в первом сообщении дали всю ту информацию, которую мы тут вытягиваем по кусочкам, то проблему бы уже давно решили. К сожалению, есть вещи, которые значительно проще сделать самому руками за 5 минут, чем рассказывать другому, не обладающему необходимыми знаниями, с риском что то пропустить или сделать не так... ... |
| 06.10.2009, 11:52 |
В окошке cmd.exe выполните: ping HERSON-VR и посмотрите, разрешается ли имя в IP-адрес и является ли он адресом одного из сетевых интерфейсов вашей машины. ... |
| 06.10.2009, 12:00 |
vasilisGeryak Nata1. Вот ответ сервера: D:\Informix>oninit -v > 123 oninit: DBSERVERNAME 'ol_fin' not in sqlhosts file or sqlhosts file contents are damaged. Выполните эти две команды, результирующие файлы упакуйте rar-ом и присоедините к сообщению здесь или вышлите на мой адрес regedit /ea Registry_CU_Informix.reg HKEY_CURRENT_USER\Software\Informix regedit /ea Registry_LM_Informix.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Informix Отправила на Ваш адрес dba_tools@mail.ru три файла Registry_CU_Informix.reg Registry_LM_Informix.reg 123 ... |
| 06.10.2009, 13:02 |
В.К.В окошке cmd.exe выполните: ping HERSON-VR и посмотрите, разрешается ли имя в IP-адрес и является ли он адресом одного из сетевых интерфейсов вашей машины. Ping проходит без проблем. ... |
| 06.10.2009, 13:03 |
Ну тогда так, на всякий случай, результаты ping и ipconfig /all сюда выложите, пожалуйста. ... |
| 06.10.2009, 15:17 |
Geryak NatavasilisGeryak Nata1. Вот ответ сервера: D:\Informix>oninit -v > 123 oninit: DBSERVERNAME 'ol_fin' not in sqlhosts file or sqlhosts file contents are damaged. Выполните эти две команды, результирующие файлы упакуйте rar-ом и присоедините к сообщению здесь или вышлите на мой адрес regedit /ea Registry_CU_Informix.reg HKEY_CURRENT_USER\Software\Informix regedit /ea Registry_LM_Informix.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Informix Отправила на Ваш адрес dba_tools@mail.ru три файла Registry_CU_Informix.reg Registry_LM_Informix.reg 123 Здесь описана ваша проблема (уверен на 98%). Причем, тогда тоже были админы из вашей структуры - такое впечатление, что у вас там какая-то "инструкция" есть или какой-то умник удаленно стопает вам этот сервис... ... |
| 07.10.2009, 11:32 |
vasilisGeryak NatavasilisGeryak Nata1. Вот ответ сервера: D:\Informix>oninit -v > 123 oninit: DBSERVERNAME 'ol_fin' not in sqlhosts file or sqlhosts file contents are damaged. Выполните эти две команды, результирующие файлы упакуйте rar-ом и присоедините к сообщению здесь или вышлите на мой адрес regedit /ea Registry_CU_Informix.reg HKEY_CURRENT_USER\Software\Informix regedit /ea Registry_LM_Informix.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Informix Отправила на Ваш адрес dba_tools@mail.ru три файла Registry_CU_Informix.reg Registry_LM_Informix.reg 123 Здесь описана ваша проблема (уверен на 98%). Причем, тогда тоже были админы из вашей структуры - такое впечатление, что у вас там какая-то "инструкция" есть или какой-то умник удаленно стопает вам этот сервис... Вы - волшебник!!! Спасибо огромное. Работает :) ... |
| 07.10.2009, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=27&tid=1607723]: |
40ms |
45ms |
| others: | 211ms |
| total: | 339ms |
