Заполнение столбца в таблице из результатов предыдущих столбцов
Господа подскажите пожалуйста! Есть таблица : create table "informix".downtime ( did serial not null , stop_time datetime year to second, start_time datetime year to second, uptime integer, primary key (did) constraint "informix".pk_downtime ); revoke all on "informix".downtime from "public" as "informix"; первые 2 столбца stop_time и start_time заполнены данными, как из значения в строке N в 1 столбце отнять значение N-1 во втором и записать результат в N-ную строку столбца uptime ??? ... |
| 14.10.2009, 13:14 |
PaulS1986 первые 2 столбца stop_time и start_time заполнены данными, как из значения в строке N в 1 столбце отнять значение N-1 во втором и записать результат в N-ную строку столбца uptime ??? В чём? В секундах? Не поверишь - поиск по форуму по "разность дат" рулит :) тынц ... |
| 14.10.2009, 13:27 |
пардон, про разные строки провтыкал... минутку... ... |
| 14.10.2009, 13:28 |
Да можно и в секундах! через select вывожу данные в одну строку, а как вычесть и вписать хз ... |
| 14.10.2009, 13:35 |
TOP 1 подзапрос или чего там есть похожего в Infirmix-е. ... |
| 14.10.2009, 13:37 |
Видимо, First 1-подзапрос нужно юзать... :) ... |
| 14.10.2009, 13:40 |
Добрый Э - Эх, нельзя first в подзапросах. PaulS1986, Пример напишите, с содержимым таблицы, с желаемым результатом ... |
| 14.10.2009, 13:50 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.10.2009, 14:02 |
Журавлев ДенисДобрый Э - Эх, нельзя first в подзапросах. PaulS1986, Пример напишите, с содержимым таблицы, с желаемым результатомА агрегированный подзапрос можно? Ну, что-то в духе: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.10.2009, 14:03 |
Журавлев ДенисДобрый Э - Эх, нельзя first в подзапросах. PaulS1986, Пример напишите, с содержимым таблицы, с желаемым результатом Пример : did stop_time start_time uptime 13 2009-02-05 10:24:06 2009-02-05 10:28:19 14 2009-03-21 13:08:55 2009-03-21 13:10:28 желаемый результат : did stop_time start_time uptime 13 2009-02-05 10:24:06 2009-02-05 10:28:19 14 2009-03-21 13:08:55 2009-03-21 13:10:28 44 02:40:36 вот так должно получится в таблице ... |
| 14.10.2009, 14:21 |
TmpFile(), Да примерно так, надо обмозговать :) ... |
| 14.10.2009, 14:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 14.10.2009, 14:38 |
from downtime d1, outer downtime d2 where d1.did=d2.did -1 ... |
| 14.10.2009, 14:43 |
Журавлев Денис, Код: plaintext 1. 2. Это будет нормально, если таблица накопительная и в нее данные не "перезаливают". Или там может быть разные устройства в одну и туже таблицу данные льют. ... |
| 14.10.2009, 14:51 |
TmpFile() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. TmpFile() ООооо.... ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! Я начало делал так же, но с селектами запутался! ... |
| 14.10.2009, 14:54 |
TmpFile(), а где идентикатор устройства? мне как сказали я так и понял "отнять значение N-1" и под тестовый пример кстати мое решение подходит ... |
| 14.10.2009, 15:18 |
блин, рано радовался! ругается на : select d1.did, d1.stop_time - (select d2.start_time from downtime d2 where d2.did = (select max(did) from downtime where did < d1.did)) uptime from downtime d1 into temp t_downtime with no log; update downtime set uptime = (select uptime from t_downtime where did = downtime.did) -1260 It is not possible to convert between the specified types. ... |
| 14.10.2009, 15:21 |
PaulS1986, я так и не понял из вопроса и примера: uptime interval day to second, или uptime integer ? ... |
| 14.10.2009, 15:27 |
uptime integer ... |
| 14.10.2009, 15:38 |
Тогда исправляйте: PaulS1986 желаемый результат : did stop_time start_time uptime 13 2009-02-05 10:24:06 2009-02-05 10:28:19 14 2009-03-21 13:08:55 2009-03-21 13:10:28 44 02:40:36 вот так должно получится в таблице 44 02:40:36 это не integer ... |
| 14.10.2009, 15:54 |
Вот integer: cast( cast('44 02:40:36' as interval day to second) as interval second(9) to second)||' '+0 ... |
| 14.10.2009, 16:08 |
olleg, Спасибо! в раздумьях... ... |
| 14.10.2009, 16:12 |
PaulS1986olleg, Спасибо! в раздумьях... Спасибо не мне, а АнатоЛой, за его ссылку в первом же посте ... |
| 14.10.2009, 16:21 |
TmpFile() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. TmpFile() есть вопросы : в строке where did < d1.did)) uptime может должно быть так :where did < d1.did)) d1.uptime ??? что есть t_downtime ? ... |
| 14.10.2009, 20:20 |
PaulS1986 TmpFile() есть вопросы : в строке where did < d1.did)) uptime может должно быть так :where did < d1.did)) d1.uptime ??? uptime есть имя столбца, полученного для текущего d1.did как d1.stop_time - (select d2.start_time from downtime d2 where d2.did = (select max(did) from downtime where did < d1.did)) PaulS1986 что есть t_downtime ? t_downtime есть имя создаваемой временной таблицы, хранящей результат выполнения select ... |
| 14.10.2009, 20:49 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=26&tid=1607711]: |
146ms |
65ms |
| others: | 251ms |
| total: | 510ms |
