-403 The size of a received row disagrees with the expected size
Здравствуйте! Имеется некое приложение, которое отлично функционировало с СУБД Informix 9.40, но после миграции базы на 11.50, при работе с только конкретной формой приложения выдает сабжевый еррор. Остальное все функционирует нормально. Вариант перекомпиляции софта неприемлем. Перерыл инет, но не смог найти ответа. У меня есть вариант - "поймать" проблемный запрос, сделать анализ и изменить структуру таблицы (размер некоторых символьных полей). Вопрос к бывалым: как быть лучше в данном случае? ... |
| 03.12.2009, 06:05 |
Мигрировали только сервер? На клиенте обновляли ли Inforix Client? попробуйте с самого простого - обновите клиент до версии 3.50 и проверьте. Если после этого ошибка останется, тогда уже действительно нужно будет разбираться с конкретным запросом или что там получится. ... |
| 03.12.2009, 10:37 |
finderr -403 The size of a received row disagrees with the expected size. This internal error indicates a problem in the communication between the database server and the library functions that call it. Check that your program is at the same software level as the database server in use. If the error recurs, note all circumstances and contact Technical Support at tsmail@us.ibm.com. Какие установлены протоколы соединений между клиентом и сервером? Какая версия SDK на клиенте? Какие типы данных используются в форме? Какие вызовы осуществляются в форме? ... |
| 03.12.2009, 10:40 |
Мы мигрировали также и клиент. Заметили следующее - приложение именно с этой формой ведет себя одинаково как под старой версией клиента, так и под новой. Остается тогда мониторить запросы и делать их анализ. Что получилось, отпишусь позже. zaietsМигрировали только сервер? На клиенте обновляли ли Inforix Client? попробуйте с самого простого - обновите клиент до версии 3.50 и проверьте. Если после этого ошибка останется, тогда уже действительно нужно будет разбираться с конкретным запросом или что там получится. ... |
| 03.12.2009, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=44&fpage=26&tid=1607686]: |
143ms |
33ms |
| others: | 235ms |
| total: | 455ms |
