Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Java и Informix
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
Java и Informix
    #36359299
KyRo
Добрый день.
Подскажите для чего Informix может использовать java и можно ли как то отключить эту функцию ?
Java и Informix
    #36359344
АнатоЛой
Судя по всему есть проблема, а первый пост выглядит то как просьба просветить на достаточно общую тему, то на постановку проблемы без малейших деталей...
Java и Informix
    #36359366
KyRo
Да проблема есть просто не знаю как ее правильнее описать. Но попробую.
На одном из серверов где не стоит в общем не чего кроме Informixa. Утилита top показывает 60 -70 % загрузки процессора программой Java.
Сейчас поставили новый Linux и установили Informix новой версии , а Java все еще показывается в выводе программы top. На новом сервере кроме Linux и Informix не чего нет.
Соответственно вопрос заключается в том , кто использует эту Java Informix or Linux ?
Зы. Установлены Informix 9.4 Informix 11.10 на Linux RH 4 EN
Java и Informix
    #36359369
Фотография Журавлев Денис
KyRoДа проблема есть просто не знаю как ее правильнее описать. Но попробую.
а покажите
ps -ef|grep java
Java и Informix
    #36359399
KyRo
Вывод команды top
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU %MEM   TIME COMMAND
   1715  root        8  - 10  1351M  1 .3G 1350M R <   50 . 9   22 . 4    43 : 34  oninit
   20  root       17     0       0      0       0  SW    35 . 9    0 . 0     4 : 08  krefilld
  1719  root        6  - 10  1316M  1 .3G 1315M R <   31 . 0   21 . 8     5 : 58  oninit
  1721  root        6  - 10  1309M  1 .3G 1308M S <   24 . 4   21 . 7     4 : 01  oninit
  1794  root       20     0   29652   28M   8916  S     22 . 4    0 . 4     4 : 58  java
    18  root       16     0       0      0       0  SW     8 . 1    0 . 0     1 : 39  kswapd
  1763  root       15     0   29652   28M   8916  S      0 . 7    0 . 4     0 : 31  java
ps -ef
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
[root@ix10 tmp]# ps -ef|grep java
root       1761    1757    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 03  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1762    1761    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1763    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 32  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1764    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1765    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1766    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1767    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1768    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1769    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1782    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1783    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1787    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1788    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1789    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1790    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1791    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1792    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1793    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1794    1762    6   13 : 37  ?         00 : 05 : 01  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1795    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1796    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1797    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 02  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1798    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1799    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1800    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1801    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       1802    1762    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  ./jre/bin/java -Djava.compiler=N
root       3066    1013    0   14 : 58  pts/ 0      00 : 00 : 00  grep java
Java и Informix
    #36359416
zaiets
1757 - это кто?
Java и Informix
    #36359430
KyRo
Все логику поиска понял . Спасибо, это не Информикс , это оказалась утилита управления Рейдами
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
[root@ix10 tmp]# ps -ef | grep  1757
root       1757       1    0   13 : 37  ?         00 : 00 : 00  sh /usr/RaidMan/RaidAgnt.sh
root       3193    1013    0   15 : 06  pts/ 0      00 : 00 : 00  grep  1757
Java и Informix
    #36361043
vasilis
KyRoэто не Информикс , это оказалась утилита управления Рейдами
Них...Ничего себе "утилитка" кушающая "60 -70 % загрузки процессора" :)
Что же она у вас там делает - рейд перестраивает регулярно ?
Java и Informix
    #36361047
KyRo
Код: plaintext
Нет это агент мониторинга рейдов. Уже его снес , хватит ему жировать )
Java и Informix
    #36361070
АнатоЛой
Свят-свят... KyRo, поделитесь уж, что за сервер, контроллер и чудо-ПО ставили - вдруг мы и себе где-нибудь соломки настелим :)
Java и Informix
    #36361177
KyRo
Server Ibm 445 правда древний уже достаточно , но 4 х процессорный. А програмулина называется ServerRaid.
Она стоит у нас практически на всех серверах Ibm , но только на этом начала вести себя как то не
порядочно.
